Cee'd JD Rumorosita dalle ruote
Discussione in 'Pneumatici e cerchi' iniziata da alessandrobelli, 30 Lug 2014.
  1. alessandrobelli
    alessandrobelli Neoiscritto
    12
    "Mi Piace" ricevuti:
    1
    Registrato:
    30 Lug 2014
    Motorizzazione:
    kia ceed
    ho una Cee'd Cool Sw diesel 1.6 110 cv da circa due mesi e percorso 6000 km. Premetto che prima avevo una renaul megane grantour 1.5 DCI (una vettura non certo di pregio). Con la Ceed sono infastidito dalla scarsa insonorizzazione dell'abitacolo che lascia passare il rumore dei pneumatici. Ho sostituito gli originali Hankook con dei Michelin, la cosa si e' un po attenuata ma il problema rimane evidente. Ho perfino provato con le gomme invernali (che avevo sull'auto precedente) e il difetto peggiora. Con la megane usare le gomme estive o invernali non creava differenze di rumorosita apprezzabili. Con l Ceed invece si sente moltissimo, come pure le differenze di asfalto piu o meno poroso. L'ho portata dal concessionario il quale mi ha confidato che il problema esiste e che sentiva kia italia.
    Un'altro aspetto e' che quando si percorrono dei dossi in velocita e gli ammortizzatori si estendono completamente si sente un colpo secco molto forte e metallico, come mancasse un tampone finecorsa.
    Volevo sapere se qualcun'altro ha i medesimi problemi e trovato una soluzione.
    Ciao
    Alex
  2. Gyus80
    Gyus80 Utente famoso
    5,529
    48
    Registrato:
    29 Set 2018
    Provincia:
    NO
    Kia:
    Motorizzazione:
    1.2
    Anno:
    2012
    Quel che mi dici mi pare parecchio strano.A questo punto mi viene da pensare che sia una cosa esclusivamente del modello sw.Io con la berlina non sentivo il minimo rumore.Idem per le sospensioni.Tienici aggiornati
  3. alessandrobelli
    12
    1
    Registrato:
    30 Lug 2014
    Motorizzazione:
    kia ceed
    non sentivo? vuol dire che l'hai venduta?
  4. antonio
    antonio Utente
    30
    1
    Registrato:
    21 Giu 2014
    Motorizzazione:
    megane
    io ho.lo stesso problema con sw rumorosa addirittura in autostrada bisogna aumentare il volume dello stereo per sentirlo io avevo una renault megane e vi dico che w migliore sia sulle sospensione che sulla rumorosita che sulla ripresa
  5. firefox
    firefox Neoiscritto
    10
    Registrato:
    17 Lug 2014
    Provincia:
    BA
    Kia:
    Cee'd Sportswagon
    Motorizzazione:
    1.6 crdi class
    Anno:
    2014
    Io ho il modello Class Sw diesel 1.6 110 cv con circa 4.000 km e devo dire che anche io ho notato una fastidiosa rumorosità su asfalto drenante, su asfalto normale l'auto invece è silenziosa. I pneumatici sono gli Hankook. Sui dossi in velocità invece non sento alcuna rumorosità.
  6. Gyus80
    5,529
    48
    Registrato:
    29 Set 2018
    Provincia:
    NO
    Kia:
    Motorizzazione:
    1.2
    Anno:
    2012
    Be, sull'asfalto drenante è una cosa normalissima ;) Comunque io preferisco le Michelin....
  7. axe80
    axe80 Utente attivo
    58
    3
    Registrato:
    27 Ott 2014
    Provincia:
    NO
    Kia:
    Cee'd
    Motorizzazione:
    1.4 GPL Active
    Anno:
    2014
    Ciao, mi aggiungo alla discussione.
    Ho una cee'd da um mese e mezzo, all'inizio mi è sembrata subito molto silenziosa (forse per confronto con la vecchia Fiat Punto che usavo), ma adesso non è più così. Anche io ho percepito fin da subito la forte rumorosità sulle strade un po' sconnesse, fa un rimbombo sordo parecchio fastidioso. Inoltre più passa il tempo più mi sembra che la rumorosità generale sia in continuo aumento, in particolare il sibilo dell'aria sopra una certa velocità, un po' come se ci fosse qualche finestrino aperto ma non è così.
    Per le sospensioni ne ho parlato al concessionario ma ovviamente non c'è nulla da fare, mi hanno detto che eventualmente da un carroziere si può chiedere una mano di vernice antirombo sui passaruota.
  8. Gyus80
    5,529
    48
    Registrato:
    29 Set 2018
    Provincia:
    NO
    Kia:
    Motorizzazione:
    1.2
    Anno:
    2012
    Ciao Axe,facci una breve presentazione prima di entrare "a freddo" nella discussione ;) chiaro non qui ma nell'apposita sezione.
    Quanto alla rumorosità che tipo di rumore é?un rumore normale,o senti sfregare o "scloccare"qualcosa sotto la vettura?
  9. axe80
    axe80 Utente attivo
    58
    3
    Registrato:
    27 Ott 2014
    Provincia:
    NO
    Kia:
    Cee'd
    Motorizzazione:
    1.4 GPL Active
    Anno:
    2014
    Ciao. Come dicevo su strade sconnesse, con asfalto un po' ruvido o non liscio, l'auto è parecchio rumorosa.
    Inoltre mi sembra che anche il rumore dell'aria andando è parecchio forte come se filtrasse da qualche guardinizione. Magari era già così all'inizio ma non me n'ero accorto perché essendo ancora estate viaggiavo sempre con il finestrino giù.
    Insomma per il resto mi trovo bene ma questo aspetto mi ha un po' deluso.
  10. Gyus80
    5,529
    48
    Registrato:
    29 Set 2018
    Provincia:
    NO
    Kia:
    Motorizzazione:
    1.2
    Anno:
    2012
    Se noti variazioni di rumore con l'asfalto allora sembra una cosa da imputare alle gomme.Cosa monta la tua cee'd?le ventus prime 2 della hankook 205/55/16?
    Per il rumore aerodinamico mi pare strano.Se riesci ad individuarne la provenienza sicuramente te la sistemano in garanzia. Nel frattempo do un occhiata in rete se trovo bollettini di servizio o altro per il tuo problema;)
  11. axe80
    axe80 Utente attivo
    58
    3
    Registrato:
    27 Ott 2014
    Provincia:
    NO
    Kia:
    Cee'd
    Motorizzazione:
    1.4 GPL Active
    Anno:
    2014
    Si le gomme sono quelle.
  12. giannigiordano
    giannigiordano Neoiscritto
    8
    1
    Registrato:
    1 Nov 2014
    Motorizzazione:
    Cee'd Sw diesel 1.6 110 cv high tech
    Ciao, Cee'd Sw diesel 1.6 110 cv higt tech , comprata da pochissimo stesso identico problema, si sente in modo fastidioso il rumore dei pneumatici sull'asfalto anche con gomme Michelin !!
    Tanto deluso perchè il confort di viaggio va a farsi benedire!!! Non esistera un modo per risolvere il problema?
  13. giannigiordano
    8
    1
    Registrato:
    1 Nov 2014
    Motorizzazione:
    Ciao
    Ottobre 2014 , kia cee'd sw high tech stesso identico problema fastidioso. Hai trovato una soluzione ?
  14. axe80
    axe80 Utente attivo
    58
    3
    Registrato:
    27 Ott 2014
    Provincia:
    NO
    Kia:
    Cee'd
    Motorizzazione:
    1.4 GPL Active
    Anno:
    2014
    non c'era il tecnico kia, ripasso lunedì
    - Post doppio unito -, 1 Nov 2014 ---
    Cavolo tra l'altro hai preso il top di gamma, neanche la base come la mia. Magari è un difetto di un lotto di produzione. Ma senti anche il rumore dell'aria? Io sospetto che siano gli specchietti. Lunedì vi aggiorno
    Ultima modifica: 1 Nov 2014
  15. giannigiordano
    8
    1
    Registrato:
    1 Nov 2014
    Motorizzazione:
    Ciao Penso che il problema sia dovuto a un difetto d’isolamento, il rumore del trascinamento delle gomme si trasmette all'interno della vettura, e in alcuni momenti ed a certe velocità viene come amplificato. Auto, per il resto bella, spaziosa, buone rifiniture, ben accessoriata. Sicuramente la Kia dovrebbe rivedere il problema in progettazione.
  16. axe80
    axe80 Utente attivo
    58
    3
    Registrato:
    27 Ott 2014
    Provincia:
    NO
    Kia:
    Cee'd
    Motorizzazione:
    1.4 GPL Active
    Anno:
    2014
    Si è seccante ma temo che l'auto senza difetti non esista. E cmq non su questa fascia di prezzo
  17. Gyus80
    5,529
    48
    Registrato:
    29 Set 2018
    Provincia:
    NO
    Kia:
    Motorizzazione:
    1.2
    Anno:
    2012
    GianniGiordano sei passato dalla sezione e di presentazione?
    Allora manteniamo questa discussione SOLO per quanto riguarda i rumori riconducibili alle sospensioni.Per il rumore delle gomme continuiamo sull'altra già aperta.
    Grazie.
  18. Gyus80
    5,529
    48
    Registrato:
    29 Set 2018
    Provincia:
    NO
    Kia:
    Motorizzazione:
    1.2
    Anno:
    2012
    PS.scusaGianni,ma come fai ad avere le Michelin?
    La tua vettura é stata acquistata nuova o usata?km?
    Comunque io ho avuto per due anni questa vettura e non ho mai avvertito rumori cosí evidenti.
    Al contrario invece con la prima serie della cee'd sw mi trovai, dopo l'inversione delle Michelin di serie(energy),a guidare una vettura che sembrava viaggiare sui binari della ferrovia a livello di rumore.
    Inizialmente anch'io diedi la colpa ad una scarsa insonorizzazione del passaruota,ma dopo alcune prove,mi son deciso a cambiare il set di gomme e ad oggi non ho più sentito nulla....
    Le gomme avevano 35.000km e forse se le giravo prima.....
  19. axe80
    axe80 Utente attivo
    58
    3
    Registrato:
    27 Ott 2014
    Provincia:
    NO
    Kia:
    Cee'd
    Motorizzazione:
    1.4 GPL Active
    Anno:
    2014
    Al di là delle gomme sono solo io che sento tanto il rumore dell'aria? la sensazione è cose se ci fosse un finestrino aperto per intenderci. Escludo lo specchietto perché ho provato a chiuderlo e non cambia.
    Mi da l'idea che in qualche modo l'aria si infili nella fessura tra le porte.
    Devo aprire una discussione apposta?
  20. Gyus80
    5,529
    48
    Registrato:
    29 Set 2018
    Provincia:
    NO
    Kia:
    Motorizzazione:
    1.2
    Anno:
    2012
    Si,conviene aprire una nuova discussione in modo che se qualcuno ha il tuop stesso problema potrà segnalarlo li ;).
    Cmq ho capito di che tipo di rumore parli...purtroppo ce l'ho sulla cee'd prima serie e non sono mai riuscito ad individuare la provenienza.Sicuramente qualche guarnizione..... Sulla tua serie invece tutto apposto.Secondo me non tutte le vetture sono assemblate nella stessa maniera :(
Sto caricando...
Discussioni simili - Rumorosita dalle ruote
  1. Ugo165
    Risposte:
    10
    Visite:
    255
  2. Marco1967
    Risposte:
    3
    Visite:
    276
  3. otilos77
    Risposte:
    23
    Visite:
    1,045
  4. aognunoilsuo
    Risposte:
    15
    Visite:
    2,273
  5. domandrisani
    Risposte:
    19
    Visite:
    974
Condividi questa Pagina
