Rio UB Sensore pressione penumatici acceso con pneumatici gonfi
Discussione in 'Pneumatici e cerchi' iniziata da Ilbravo, 17 Set 2015.
  1. Ilbravo
    Ilbravo Utente attivo
    93
    "Mi Piace" ricevuti:
    10
    Registrato:
    22 Dic 2014
    Provincia:
    NA
    Motorizzazione:
    Kia Rio High Tech 1.4 crdi ---- color graphite
    Salve a tutti.
    io e la mia piccolna siamo a quota 3000 km ma da oggi accendendo la macchina ( non la prendevo da 7\8 giorni) si è accesa la spia dei pneumatici sgonfi). Recatomi dal benzinaio ho constatato che gli stessi erano tuttavia a pressione ( 2.2 bar) ma malgrado ciò il sensore non si è spento nemmeno dopo un lungo tratto autostradale.
    Qualcuno di voi sa spiegamri il perchè di tale anomalia? come posso eliminarla.
    A breve devo passare alla kia per il controllo dei livelli...lo elimineranno tramite vag?
  2. bruceas
    bruceas Utente attivo
    105
    13
    Registrato:
    23 Dic 2014
    Provincia:
    MB
    Kia:
    Motorizzazione:
    1.2 CVVT
    Anno:
    2015
    A me è successo due settimane fa. Effettivamente erano sgonfi.
    Col mio compressorino (probabilmente non preciso) li ho gonfiati a 2,3 ma la spia non si è spenta neanche dopo qualche chilometro.
    Sono andato allora dal benzinaio e ho gonfiato le anteriori fino a 3 per poi sgonfiarle a 2,3 (lo avevo letto in da qualche parte) e ho gonfiato un po' di più quelle posteriori che erano quasi a 2,2 (ma senza portarle a 3 per poi sgonfiarle). La spia si è spenta subito.
    Probabilmente vanno gonfiate poco più di 2,2 per farla spegnere. Non so se sia necessario arrivare a 3.
    Ciao.
  3. Gyus80
    Gyus80 Utente famoso
    5,528
    47
    Registrato:
    29 Set 2018
    Provincia:
    NO
    Kia:
    Motorizzazione:
    1.2
    Anno:
    2012
    Usa il tasto cerca.Lo stesso problema è stato trattato già su altre vetture;)
  4. Ilbravo
    93
    10
    Registrato:
    22 Dic 2014
    Provincia:
    NA
    Motorizzazione:
    Oggi sono stato in assistenza per il controllo dei liquidi avendo percorso circa 3000 km. Il meccanico, ragazzo e cortese nonchè possessore anche lui di una high tech mi ah spiegato che le gomme vanno gonfiate un po più del "solito" . in particolare 2,4 . Al di sotto di questa pressione si accende la spia....anche perchè il sensore non si autotara
  5. slivero
    slivero Utente attivo
    80
    10
    Registrato:
    1 Lug 2015
    Provincia:
    NA
    Motorizzazione:
    Kia Rio 1.4 CRDi HighTech
    io invece le vedo un po sgonfie, soprattutto all'anteriore. la spia ancora non si accende, sti giorni proverò a dargli una controllata.
    la pressione consigliata, senza carico, su queste gomme, qual è da libretto ? avanti/dietro
  6. Ilbravo
    93
    10
    Registrato:
    22 Dic 2014
    Provincia:
    NA
    Motorizzazione:
    2.2 2.2 ma con questa pressione si accende spia
  7. ziopaperone
    ziopaperone Neoiscritto
    1
    Registrato:
    27 Set 2015
    Provincia:
    BS
    Motorizzazione:
    sportage 1.7
    Ciao a tutti, io ho lo stesso problema sulla mia sportage 1.7, oggi proverò a chiamare in kia e vediamo cosa dicono...........incrociamo le dita.
  8. MoruZ
    MoruZ Neoiscritto
    12
    Registrato:
    25 Set 2015
    Provincia:
    BO
    Motorizzazione:
    Kia rio 1.1 crdi Cool
    La cool ha questi questi sensori?
  9. slivero
    80
    10
    Registrato:
    1 Lug 2015
    Provincia:
    NA
    Motorizzazione:
    ho lasciato che si sgonfiassero i pneumatici fino a che non mi si accendesse la spia sul cruscotto...
    appena accesa vado a controllare pressione e me le ritrovo tutte a 1.9 circa.. quindi dovrebbe essere questa la soglia trigger per l'accensione della spia.
    ora messe tutte e 4 a 2.2, ma mi andrò a leggere i valori indicati a libretto per le varie situazioni di carico.
    saluti!
  10. Gyus80
    5,528
    47
    Registrato:
    29 Set 2018
    Provincia:
    NO
    Kia:
    Motorizzazione:
    1.2
    Anno:
    2012
    Ieri ero dal gommista che mi ha confessato che 3 su 4 allarmi sono falsati dal diminuire delle temperature esterne...a prescindere dalla marca della vettura o altro...
  11. olegluzny
    olegluzny Utente attivo
    80
    2
    Registrato:
    30 Mar 2015
    Provincia:
    Kia:
    Motorizzazione:
    1.2 Active
    Anno:
    2015
    Buongiorno a tutti, è da un mese che convivo con questo problema.
    Dopo averle fatte controllare anche dal mio gommista di fiducia, è successo di nuovo.
    Chiamo la Kia, e mi consigliano di gonfiarle fino a 3 bar per poi sgonfiarle alla pressione interessata. Ma niente 2 giorni dopo siamo punto a capo.... la porterò finite queste feste in concessionario.
  12. olegluzny
    80
    2
    Registrato:
    30 Mar 2015
    Provincia:
    Kia:
    Motorizzazione:
    1.2 Active
    Anno:
    2015
    Aggiornamento....
    Dopo essere stato oggi in concessionario per un controllo, mi dicono che quando mi hanno cambiato le gomme, devono aver danneggiato il sensore. Al che faccio presente che anche se fosse, la spia si sarebbe dovuta accendere subito e rimanere fissa e, tutto questo succede da dopo un mese che ho montato le invernali... e soprattutto si accende e si spegne a caso.
    Infine si giustifica che la diagnosi riscontra un errore sul 'sensore 4' di cui non sanno a quale ruota appartenga e che per andare a fondo dovrei programmare un intervento.
    ESCO DELUSO dall'officina KIA e credo ne cercherò un'altra!
    P.s. passo dal meccanico di fiducia che a naso mi dice che non ci sono sensori su ogni singola ruota, ma che si tara con l'abs e che col cambiare delle gomme va tarato.
    a chi credere?
  13. tommolo79
    4,873
    828
    Registrato:
    3 Gen 2015
    Provincia:
    Motorizzazione:
    Cee'd sw
    Sposto nella sezione dedicata! ;)
Sto caricando...
Discussioni simili - Sensore pressione penumatici
  1. luigirani
    Risposte:
    5
    Visite:
    188
  2. Luca281988
    Risposte:
    28
    Visite:
    1,027
  3. Emanuele Paris
    Risposte:
    21
    Visite:
    9,695
  4. Andrea91li
    illuminazione Sensore fari
    Risposte:
    4
    Visite:
    225
  5. Mario2018
    Risposte:
    7
    Visite:
    315
Condividi questa Pagina
