Icona risorsa
multimedia Smontaggio cruscotto
giupi
5 Feb 2017
PR
giupi ha inserito una nuova risorsa:
Smontaggio cruscotto - Smontaggio cruscotto
Dicette 'o pappice vicino 'a noce:
damme 'o tiempo ca te spertose....
@pippofiori traslate, please....
Si inizia con staccare la parte laterale,lato passeggero, dove c'è l'interruttore a chiave per la disattivazione dell'airbag; è tutto ad incastro e gli incastri sono piuttosto forti.
Dopo, bisogna svitare la vite come da fig 1 ( in fig 2 il foro lasciato dalla vite) e, successivamente, sganciare tutto il fascione centrale (occhio perchè la parte sottostante lo schermo è...
Leggi tutta la guida
apallaria
Utente ben noto
24 Ott 2016
TO
Mio che paura. sotto la guida ma tutto ciò perché? Come mai ti sei avventurato in questa impresa?
giupi
5 Feb 2017
PR
Perchè vorrei implementare delle funzionalità ai comandi vocali e altro
Pisia52
Membro dello Staff
Moderatore globale
7 Dic 2016
Perché non ha niente da fare e gli prudono le mani:D
Amministratore
Membro dello Staff
Amministratore
Moderatore globale
18 Mar 2012
RE
@giupi Ho convertito il tuo messaggio in risorsa (guida / tutorial) se hai altre info da aggiungere modifica pure la risorsa, così da avere tutte le informazioni in un solo posto ;) grazie
:ciao:
Pisia52
Membro dello Staff
Moderatore globale
7 Dic 2016
Ti fai una gita fino a Parma e te lo fai montare da Giupi altrimenti detto pruritomen.:D
giupi
5 Feb 2017
PR
:ciao:
Ti avrei chiesto di farlo... grazie!
Ogni volta che avrò tempo, continuerò a smontare e a condividere.
Pisia52
Membro dello Staff
Moderatore globale
7 Dic 2016
Ma adesso come stai con la niro smontata o hai rimontato tutto perché se te serve una mano prendo il treno e vengo tosto ad aiutarti mi accontento di un pezzetto di parmigiano.:D
giupi
5 Feb 2017
PR
Ho rimontato tutto ( due minuti) e sono in attesa di un pò di tempo libero per ricominciare.
Pisia52
Membro dello Staff
Moderatore globale
7 Dic 2016
Adesso apri un post con dicitura rumori nel cruscotto e dai la colpa al povero operaio ho chi min o kim ing sun che non sanno lavorare.Un abbraccione al mio amico Pruritomen.:D
BRADIPO
9 Mar 2017
Molto interessante....
Max66
15 Set 2017
Io devo installare il subwoofer sotto al sedile ma vorrei riuscire ad intercettare i fili delle casse sugli sportelli senza dover smontare il cruscotto, pensavo di usare il tratto di filo che passa vicino i passaruota prima che si infili nello sportello (se solo sapessi i colori... :rolleyes:).
Attendo con ansia lo smontaggio di Giupi,. magari da li si riesce a capire.
giupi
5 Feb 2017
PR
Non capisco come tu voglia collegare il sw; considerando che il nostro impianto non è predisposto, le soluzioni sono due:
- collegare due sw in parallelo agli altoparlanti ( brutta idea.......)
- collegare un solo sw; in tal caso, dovresti prelevare un + da un canale e un - dall'altro. In questo caso, avresti bisogno di accedere al cablaggio da ambo i lati.
P.S. lo smontaggio sicuramente continuerà ma non subito...
Max66
15 Set 2017
Ho già il sub predisposto per entrambi i collegamenti, quello classico per autoradio predisposte con uscita sub che non è il nostro caso e quello in cui basta collegarsi ai fili di entrambe le casse (cavetteria già pronta in dotazione). Quindi non mi resta che intercettare da qualche parte i fili delle casse anteriori, ovviamente da entrambe i lati.
jafar67
7 Ott 2016
PR
Cee'd
Si, e fattibile anche cosi però sappi che se eri abituato al sub non sarà la stessa cosa,,,,,, collegandolo alle casse come vuoi fare tu andrai ad amplificare ulteriormente il basso ma non raggiungerai le frequenze sub.......
Papinix
3 Apr 2017
MN
Spritmonitor
Spritmonitor.de
Visto che ne state parlando e mi sembrate ferrati, quanto sarebbe complesso sostituire le 4 casse frontali? E nel caso cosa consigliereste di montare? Per complesso intendo che non ci sia da smontare tutta la portiera o tutto il cruscotto, ma solo la copertura delle casse. Si otterrebbe qualche beneficio in termini di resa o è proprio l'impianto base che è scarso? Ovviamente parlo del non JBL della style.
