illuminazione Sostituzione anabbagliante anteriore sinistro
annferri
11 Gen 2019
Picanto
Ciao a tutti, vorrei sostituire gli anabbaglianti con lampadine omologate più potenti…
Ho, però, visto che a causa del porta fusibili è impossibile accedere all’anteriore sinistro.
Come si smontano i fari della Picanto terza serie?
Avete un tutorial come per la versione precedente?
Grazie mille
annferri
11 Gen 2019
Picanto
Ciao, si trova nella sezione 8 la sostituzione delle lampadine.
Tuttavia dice genericamente che potrebbe essere necessario smontare il faro.
Contattata l’assistenza Kia me l’hanno confermato per il faro sinistro,senza tuttavia specificare come fare.
Volevo capire se c’era una tecnica da fare per smontarlo (per capirci come il video che gira per la picanto 1 serie).
Un meccanico generico mi ha parlato addirittura di smontare il paraurti...
annferri
11 Gen 2019
Picanto
Giusto per aggiornarvi...
L’ho portata da un mio cliente meccanico che si occupa di Tuning ed è abituato a smontare le auto.
Ha tolto la mascherina sopra il radiatore per avere maggiore visibilità e poi mi ha detto che tolti i 2 bulloni del faro, è stato sufficiente dare un colpo dietro al faro per sganciarlo e sostituire la lampadina.
Sarebbe bello avere un video, io purtroppo non ero presente, ma mi ha detto che capito lo sgancio, è stato facilissimo.
Peppe8126
21 Lug 2017
NA
Picanto
Salve mi servirebbe sapere pure a me ho lo stesso problema devo cambiare la lampadina lato sinistro però non voglio smontare mezza macchina il mio faro è il modello tipo B con luci a led integrate e la lampadina HB3 ad un unico filamemto
annferri
11 Gen 2019
Picanto
Tu hai il lenticolare, quindi con un faro a LED viene un effetto fantastico
A mio avviso ti conviene rivolgerti ad un meccanico che sicuramente ha più manualità di un utente inesperto
Se proprio vuoi stare tranquillo andrei in un’officina Kia… Io ho sbagliato a non farlo
annferri
11 Gen 2019
Picanto
Ciao, non riesco ad aprire quel link.
Hai modo di riscriverlo diversamente?
Giostar
29 Ott 2019
PE
Picanto
copialo e incollalo... se non va fammelo sapere vedo di risolvere
annferri
11 Gen 2019
Picanto
Non va purtroppo
Pio
24 Set 2019
CO
Io le ho sostituite sulla Piccanto,Xline di mia moglie , ma dato che lo portata in officina kia per effettuare il montaggio , non saprei propio dirvi , l'unica cosa che mi sento di dire e di portarla in kia sono molto piu esperti .
Giostar
29 Ott 2019
PE
Picanto
quanto hai speso di manodopera?
Pio
24 Set 2019
CO
Guarda non mi crederai sono andato a riprenderla nel pomeriggio dato che non avevano tempo di Montarle , alche le chiesi al ragazzo che me li ha montati cosa le dovevo e lui mi rispose nulla , ma dato che li conosco bene andai dal capo officina e le richiesi il costo del lavoro e lui mi riconfermo e mi disse e abbastanza una stretta di mano ovviamente ringraziai tutte e due .
annferri
11 Gen 2019
Picanto
Ma le hai sostituite con quali lampadine?
Pio
24 Set 2019
CO
Ti dirò che avevo chiesto in kia ma mi risposero il magazziniere che loro non le avevano , un mio amico che ha il negozio di autoccessorio andai con lamia Piccanto e da catalogo mi fece vedere queste , adesso non ho qui la scatola che ho conservato , non saprei darti indicazioni specifiche , ti posso dire che da quando le ho sostituite il fascio di luce e decisamente cambiato rispetto alle originali piu bianche e luminose e azzurre risultato e come le cercavo , perché quelle originali tendevano ad essere sul giallino rispetto alle diurne ( posizioni ) , adesso quando le accendo e un fascio unico e uguale , domani ti faccio sapere meglio la descrizione delle lampade . Costo delle due lampade 150 euro !
annferri
11 Gen 2019
Picanto
Ora si vede benissimo...
Certo che a vederlo fare ad altri sembra facile... quando poi devi tirare avanti ed in alto... quel clack si trasforma in un infarto o_O
comunque oramai le ho messe e vanno bene, spero non si fulminino mai per non dover provare.
E comunque il faro destro ha abbastanza spazio, il problema è solo il sinistro
grazie per il videoOk fammi sapere quali sono.
Grazie mille
Pio
24 Set 2019
CO
Ciao ti do le i di indicazioni della scatola delle lampade , ovviamente non ho le lampade perché le ho montate sulla Piccanto , sono : della Simoni Sport Racing Led Conversion Kit , X . Terme Ligting . Questa e la descrizione della scatola , ti aggiungo,anche il sito WWW . Simoniracing . Com : caratteristiche : Led di ultima generazione ad alta potenza , base in metallo ad alta resistenza e alle sollecitazioni , dissipatore di calore in metallo con ventola integrata , la struttura compatta si adatta anche a fare di piccole dimensioni . Salutoni .
Giostar
29 Ott 2019
PE
Picanto
ma i tuoi fari sono lenticolari?
se si
se sono mono led il led va rivolto verso l alto
se sono dual verso l'alto e il basso ...non hai interferenze sul fascio di luce?
dalle foto su simoni racing non si capisce bene e non trovo le tue...
cmq sono propenso ad acquistare il mono led xhp70 g8 ...
