manutenzione Sostituzione batteria Rio
RioDF2013
14 Gennaio 2016
EN
Rio
Salve a tutti e buona Epifania :). In questi giorni ho fatto fare una diagnosi sullo stato di salute della batteria che ha quattro anni. Dalla diagnosi la salute della batteria non risulta essere buona (30%) con una carica appena sotto il 90%. Volevo montare una Varta E44 Silver Dynamic 77Ah 780A 12V 278x175x190 Polo positivo a DX. Per quanto riguarda misure, amperaggio, positività.... Si può montare?
Grazie a tutti
Buona giornata :)
Ciao,
basta guardare le specifiche della batteria di serie, sono scritte sopra. Probabilmente trovi anche le dimensioni scritte, altrimenti puoi sempre misurarla, ci metti veramente poco a farlo. Controlla anche i poli della nuova batteria, che siano dallo stesso lato rispetto a quella di serie.
Volendo, la maggior parte dei produttori di batterie mettono online un configuratore, scegli il modello dell'auto, l'anno d'immatricolazione e la cilindrata e ti mostra le batterie compatibili. Anche Varta ne ha uno, lo trovi qui: http://www.varta-automotive.it/it-it/search-batteries
Per la tua auto vedo disponibili due batterie (per sicurezza ti consiglio di controllare i dati che ho inserito nel configuratore):
  1. Silver Dynamic AGM 560 901 068
    Articolo numero: 560901068D852
  2. Blue Dynamic EFB 560 500 056
    Articolo numero: 560500056D842
Le dimensioni di entrambe le batterie consigliate sono:
Lunghezza:242 mm; larghezza:175 mm; altezza:190 mm;
Per la sostituzione della batteria ho trovato una guida passo per passo, completa di foto, che spiega bene come sostituirla, se non te la cavi bene con l'inglese puoi usare Google Translate: http://www.paulstravelpictures.com/Kia-Rio-12V-Automotive-Battery-Replacement-Guide/
Facci sapere :ciao:
Ok grazie Radu sei stato gentilissimo ed esaustivo farò tesoro dei consigli che mi hai dato.
Batteria sostituita ;) le misure sono lunghezza278 larghezza175 altezza190. Ho montato una batteria Varta E39 Silver Dynamic con tecnologia AGM Start&Stop 70Ah 780mAh polo positivo a DX. Come prezzo è caruccia. Su internet le trovate intorno a 150€ (ma è un rompicapo la garanzia), dai rivenditori sui 200€ però siete sicuri della garanzia dei due anni prevista dalla legge italiana. Aggiungo che Varta come azienda garantisce i suoi prodotti per un anno, ma i commercianti per la legge italiana sono obbligati a dare due anni di garanzia. Comunque sia, Varta è una batteria di tutto rispetto, ma la longevità di questa dipende dall'utilizzo e dall'accortezza che si ha.
Buona serata e tutti :driving:
Ciao, io ho la stessa tua auto, quindi se va bene la varta e39, la e44 dovrebbe montare dato le misure identiche. Online ho trovato a 100 euro la e44 anche se per la garanzia è un casino risparmio sempre 80 euro. Avevo il dubbio sulle misure pur misurando la mia 278 Non capivo come mai online mi trovava sempre quella da 242. Allora procedo con l'ordine e vi aggiorno dopo il montaggio.
Controllando meglio la varta E44 non va bene per start e stop. Devo mettere anche io la
E39 silver dynamic.
Salve ragazzi,hi una rio 1.4 crdi e mi è morta la batteria proprio oggi.Siccome tutti i negozi sono chiusi per sto virus,devo ordinarla per forza online...c'è stata bene quella da 70AH lunga 278mm?perchè non mi pare compatibile con la copertura di quella originale.Grazie in anticipo
Quando si sostituisce la vecchia batteria con quella nuova deve sempre lo stesso amperaggio anche per non creare ulteriori danni all'impianto o ai fusibili .
Io ho il tuo stesso propulsore e la batteria l'ho sostituita a Gennaio... Ho acquistato una Fiamm L3 80P, rinforzata, da 80 Ah e 730 A di picco. Polo positivo a destra, dimensioni LxPxH = 275x175x190 mm. Prezzo compreso tra gli 80 e i 90 Euro.
Se può esserti utile, prova a dare un'occhiata a questi link:
Ma no,tranquillo...ho sempre messo batterie con più amperaggio e mai nessun problema,anzi,mi sono sempre durate il doppio di quelle di serie.
Perfetto,ottima marca la Fiamm,equivalente a Bosch se non meglio...Sei riuscito a farci stare anche la copertura della batteria originale per caso?grazie mille per le info
Se intendi la coibentazione perimetrale della batteria, non c'è alcun problema. Le dimensioni dell'accumulatore Fiamm sono identiche a quelle della batteria di primo equipaggiamento Kia:
Tieni presente, però, che io ho una Cee'd JD... Ti consiglierei, per sicurezza, di verificare bene le dimensioni dell'accumulatore montato sulla tua Rio.
Tienici informati,
:ciao:
Vedi l'allegato 23396
Tienici informati,
:ciao:
Si,intendevo la coibentazione perimetrale che gli sta attorno...perfetta allora,vabbè il motore è sempre il 1.4 crdi 90cv,giusto?dovrebbe essere tutto uguale credo,sei stato davvero gentilissimo Rosso Antico!!
La mia batteria di serie è questa:
    205,1 KB · Visite: 901
    205,1 KB · Visite: 498
Bellissima ... 😜.
Ora, per sicurezza, se puoi farlo e non ti secca, smontala, prendi un bel metro e verificane le dimensioni massime. Ovvero:
Larghezza 27.5 cm
Profondità 17.5 cm
Altezza 19 cm
Se corrispondono, puoi andare tranquillo... E, se vuoi, riferisciti al tutorial che ho già linkato.
:ciao:
