elettronica Spia airbag - Contatto spiralato
In termini di costi non saprei. Facci sapere cosa ti dicono :)
Benvenuto nel Kia Club @Brosimo. Tienici informati sugli sviluppi della faccenda.
Benvenuto, ho avuto un problema simile e pur non godendo di garanzia mi è stato sostituito qualcosa sotto al sedile passeggero senza spendere nulla in quanto un sistema di sicurezza gode comunque dei 7 anni di garanzia...... Nel caso tu non fossi passato ancora in officina, prova a muovere avanti ed indietro i sedili anteriori per un paio di volte e vedi se la spia si spegne......
Ieri mi è stato detto che non è un problema dovuto all’urto e che probabilmente è un sensore che si trova dietro al volante che ogni tanto fa le piste...la macchina è stata immatricolata a settembre 2012 quindi dovrebbe rientrare nei 7 anni di garanzia, lunedì la porto in officina e il meccanico procede a sentire per la garanzia
E' il rotante sotto al volante, la sostituzione la fanno in garanzia. E' capitato sulla mia ex rio, prova a vedere se anche i comandi della radio funzionano correttamente.
Buonasera ragazzi
Da un mesetto mi si è accesa spia airbag.
Portata dal mio meccanico di fiducia mi dice che è un problema di resistenza.mi ha resettato l'errore dicendomi che se si riaccendeva mi dava il nome di un elettrauto.
Be'il giorno dopo si è riaccesa nel frattempo io sono partito lo stesso per le ferie fino in Puglia e risalito quindi il motore è perfetto.
A settembre 2021 avrò la revisione secondo voi con spia accesa potrò passare la revisione?a qualcuno è successo questo problema? La garanzia è scaduta prometto.
Certo che il motore è perfetto, che c'entra con l'airbag?
Al di là della revisione non è saggio circolare con la segnalazione di guasto del sistema airbag acceso, hai avuto un bel coraggio.
Può "esplodere" senza motivo ma, più facilmente, potrebbe non funzionare in caso di incidente; quindi viaggiando così metti a rischio la tua vita ma, se fosse quello del passeggero a non funzionare, anche quella di altri.
Certe furbizie per risparmiare qualche soldo sarebbe meglio evitarle.
Ovviamente spero che alla prossima revisione (anche se tra un anno, purtroppo) ti boccino l'auto, anche perchè se ti scoppia mentre guidi potresti pure coinvolgere altre persone in un possibile incidente.
Quoto @Customs, così si diventa un pericolo pubblico. La revisione giustamente la bocciano, e meno male direi
@Steo Sono daccordo con Customs certo che hai rischiato a metterti in viaggio con un problema all'airbag anche perche e un viaggio anche lungo !io personalmente non mi sarei fidato a mettermi in viaggio .La siqurezza prima di tutto ragazzi non si scherza !!!!! Sinceramente la vedo dura che passi la revisione !!!!!?
La revisione non la passano, anche se può essere una “resistenza”...io passerei dall’elettrauto per un’indagine più approfondita. Non si sa mai...è un dispositivo troppo importante per tardare ulteriormente...può fare la differenza. Poi se non dovesse essere nulla tanto meglio. Stai anche più tranquillo.
Falla sistemare, non esiste altra soluzione
  • Mi piace
Reazioni: Pio
Anche a me è successo e me lo hanno sostituito in garanzia. Mi pare ci sia un altra discussione su questo tema
E' il contatto spiralato, costa una cinquantina d'euro originale
Grazie dell'info
buongiorno, anche io spia air bag rossa accesa da un paio di giorni fissa. A volte va via, ieri sera ad esempio nei primi due kilometri quando rallenta o mi fermavo si spegneva, alla ripartenza si riaccendeva fino poi a tornare fissa dopo un po'. Facendo mente locale, ho capito che molto probabilmente, non è un guasto al sistema air bag, ma causa mia che venerdì scorso ho caricato la batteria tramite un carica batterie esterno ed adesso magari vede una tensione più alta. Hai fatto la stessa cosa anche tu prima di partire per il viaggio?
