motore Spia motore gialla
Nelle ultime settimane anche alla mia Carens si é accesa la spia motore.
Dopo un paio di giri in concessionaria, la diagnosi é stata "Corpo farfallato da sostituire".
Sono all'ultimo dei 7 anni di garanzia, con 130.000 km, e il lavoro é stato fatto completamente in garanzia.
Decisamente soddisfatto!!!!
Bene dai almeno hanno risolto il problema Sono contento per te !
Ottimo, e poi si dice che la garanzia sia "finta"!
Buongiorno, Carens del 2014 con 95000Km, si è accesa la spia motore, ho aspettato qualche giorno ma non si è spenta.
Effetuando controllo su OBD errore P2101 "Throttle actuaor control motor circuit range/performance", ho ripulito gli errori, ma a distanza di giorni dopo un centinaio di km si riaccende.
Qualcuno ha avuto un guasto simile?
Grazie buona giornata a tutti
    64,5 KB · Visite: 377
Benvenuto nel Club @Gerpa (sebbene il tuo precedente messaggio risalga al 26 Marzo del 2016 ;)).
Beh... da ciò che hai postato, sembra che l'attuatore del corpo farfallato non riesca a gestirne la posizione. Probabilmente la farfalla si è inceppata, forse a causa dei depositi oleo-carboniosi che, inevitabilmente, tendono ad accumularsi durante le aperture della valvola EGR.
Non è comunque da escludere un guasto elettrico all'attuatore vero e proprio.
Per risolvere il problema con il fai-da-te, si potrebbe tentare una pulizia - con uno spray apposito ed a motore acceso - secondo il seguente piccolo tutorial:
Se la cosa non andasse a buon fine, non resterebbe che rivolgersi ad un'officina. Tienici informati e, se vuoi, presentati "ufficialmente" nella sezione dedicata:
:ciao:
Grazie vado subito a presentarmi e ritorno.. ho fatto delle prove.
Rieccomi!
allora sganciando la spina di connessione elettrica, scopro all' interno tracce di olio.
Effettuo pulizia con alcool isopropilico, resetto l'errore e per circa cinque sei giorni e 600km, nessuna segnalazione.
Stamattina faccio una 50ina di chilometri, spengo al cancello, riavvio dopo 4-5 minuti ed di nuovo la spia motore accesa!
Tanto per non lasciare nulla al caso nel pomeriggio effettuo la pulizia della valvola a farfalla con lo spray come consigliato da Rosso Antico, poi proverò eventualmente lo smontaggio, inizio a pensare che c'è un piccolo passaggio di olio, perchè il connettore elettrico è di nuovo sporco, non come prima, ma sporco.
Aggiornerò appena possibile.
Salve,
un aggiornamento al problema:
eseguita pulizia con lo spray, per circa 600km nessun problema, poi ho iniziato a percepire una irregolarità durante le accellerazioni,
come dei piccoli sobbalzi, dopodiche a distanza di pochi km si è riaccesa la spia con lo stesso errore in memoria P2101.
Oggi dopo pranzo smonto l'intero corpo farfallatoe vediamo cosa c'è dentro di anomalo! ( sempre se è li il problema!)
Salve, valvola EGR smonta totalmente:
la valvola meccanica vera e propria è perfetta, ho trovato olio nella parte elettrica/elettronica addidrittura all'interno del motorino dell'attuatore, ho pulito il tutto con alcol isopropilico. Rimontato il tutto, appena ho un attimo la rimonto a bordo e vediamo che succede!
Very likely, qualche guarnizione non tiene più, causando del trafilaggio, dall'attuatore verso componenti elettrici del corpo farfallato.
ciao a tutti sono battistella e sono qui a chiedere consiglio perché combatto con la maledetta spia gialla del motore. All’inizio dava che il corpo farfallato era intasato… corretto pulito e lucidato. Ora è ineccepibile, ma la spia si accende e spegne a piacimento. Sono stata alla kia, dove ho dovuto aspettare due mesi perchè la prendessero in carico visto i problemi delle sostituzioni fusibili dalla casa madre, l’officina era intasata. Ora mi fanno la diaquosi esce corpo farfallato di nuovo, lo aprono pulito. La spia non si spegne. Scrivono a kia Italia, tutti felici le facciamo il reset della centralina. La spia sparisce per 20 km poi inesorabile li riappare, ora non sanno cosa fare loro e neppure io. Suggerimenti ….idee. Io non cambio centralina o corpo farfallato senza una garanzia di un risultato. Che ne pensate
