guasto Vibrazione catena distribuzione
Miglio91
20 Nov 2015
RO
Cee'd
Quando sono in prima marcia..e l auto va avanti per inerzia senza accelerare,sento una "vibrazione" continua proveniente dal motore..sentendo mi da l impressione che la catena strisci da qualche parte perché magari è un po lasca al minimo..infatti basta accelerare un pochino che la vibrazione sparisce.
Gliel ho fatto sentire al capo officina kia e mi ha detto che è una cosa normale e che lo fanno tutte.o_O
Ora mi chiedo..lo fa anche la vostra oppure mi ha detto così tanto x tranquillizzarmi?
RobHunter
21 Nov 2015
TO
Cee'd Sportswagon
La mia non lo fa... Che sia la frizione?!?
Miglio91
20 Nov 2015
RO
Cee'd
No non penso perché dal rumore si sente la catena..non saprei dirti come..sta sera provo a premere la frizione e vedere se scompare ma non penso..
Gyus80
29 Set 2018
NO
Anche per me la frizione potrebbe produrre rumori molesti...
Miglio91
20 Nov 2015
RO
Cee'd
Ok comunque..facendo le corna x la frizione..in tutti i casi non è normale ke faccia quel rumore ...se a voi non lo fa..almeno posso rinfacciare al tizio dell officina che parlando con degli amici..di auto;) mi hanno confermato ke a loro non fa sto verso..
Gyus80
29 Set 2018
NO
Se fai un video con il rumore si può fare un sondaggio...
Miglio91
20 Nov 2015
RO
Cee'd
Ok gyus!app ho un secondo faccio un video o x lo meno registro l audio..poi mi spieghi magari x il sondaggio x piacere:happy:
Salvo68
Utente ben noto
7 Set 2015
FI
Cee'd
da come descrivi la rumorosità è logico che lo fa, se il motore è sotto sforzo il tenditore della catena tende a vibrare e siccome la catena striscia sui pattini provoca questa vibrazione che senti
infatti accellerando un pochino smette, xchè il tenditore entra in tensione........ ti faccio 1 domanda
ma al minimo da fermo lo senti? ...quanti km ha la macchina?
questo è detto x esperienza e condivido il tuo meccanico
poi è da vedere e sentire se è cosi o è un rumore diverso può dipendere da varie cause
tutto questio è detto senza vedere e sentire x cui è possibile che ci sia il problema,oppure che non ci sia
e te abituato con 1 vettura a cinghia ,lo senti più rumoroso,come lo sento io
spero di esserti stato utile e che sia normale cosi!!!!!:cool:
Ross
14 Nov 2015
CA
Catena di distribuzione? Ma il capo off. è sicuro che la tua auto ha la catena? L'ha fatto il corso di aggiornamento? l'ha superato?
era in classe il giorno della lezione sulla distribuzione? Mi vengono questi dubbi perchè un capo off. Kia voleva regolarmi le punterie.
La mia auto ha il motore 1.6 cvvt con 82.4 Kw corispondenti a 111 cv. Ho acquistato io stesso il kit distribuzione*.
Poi puo darsi che hanno fatto un aggiornamento motore (lascio sempre qualche dubbio)
Ciao.
* Quello originale è "Gates"
Miglio91
20 Nov 2015
RO
Cee'd
Allora ti dico che da fermo non lo fa..mentre sta vibrazione l ha fatto x un periodo e poi basta..poi si ripresenta ogni tanto..quindi se fosse come dici tu..dovrebbe farlo sempre..o sbaglio?
Hai detto bene..prima avevo la 107 di mia mamma e quindi tutto per me è nuovo..:) la mia cee'd ha quasi 38000 km..l ho presa ad aprile dell anno scorso..:D
Comunque venerdì vado a farla vedere anche per il sedile che si è rovinato e provo a richiedere di sta vibrazione..se mi conferma che è normale..mi ci abituerò;)
Grazie x la spiegazione cmq!
Ciao.
Scusa la mia ignoranza Ross..ma non ho capito cosa volevi dire..>.<
Salvo68
Utente ben noto
7 Set 2015
FI
Cee'd
Bene.visto che ci devi andare fallo risentire.......poi se non 6 convinto fallo sentire da un altro meccanico almeno stai tranquillo
Facci sapere
Kri90
11 Lug 2015
BO
io più che la catena punterei il dito sul volano bimassa che se si scende anche di poco sotto il minimo deve lavorare molto producendo rumore quando arriva sui fine corsa interni.... se è lui alla lunga cede e poi va cambiato e di solito sono dolori... anche la mia rio 1.4 se scende sotto il minimo come può capitare in coda tende a fare un rumorino quindi evito di farlo.... ero abituato con il mio vecchio fuoristrada che non aveva cose moderne e andava avanti senza nemmeno strappare già da 500 giri...
Miglio91
20 Nov 2015
RO
Cee'd
Ok ragazzi..allora venerdì ri-faccio presente il problema( con la speranza che si senta , perché come sempre quando devi far notare un difetto a qualcuno sparisce d' incanto..) e poi vi aggiorno!
:happy:
tommolo79
Membro dello Staff
Moderatore globale
3 Gen 2015
La mia non ha questo difetto!!
Ma se l'auto è in garanzia, fagli dare una controllatina!!
Ma non dovrebbe trattarsi di catena allentata!
Quanti km hai??
Ecco l'effetto dell'allentamento della catena di distribuzione: è molto "metallico"
Ross
14 Nov 2015
CA
No. Scusa me ; ma non avendo visto la sigla cvvt dopo 1.6 (come la mia auto a cinghia);
mi è venuto il dubbio che la tua fosse crdi - mot. diesel e non benz. come precedentemente ho pensato -
Sono stato diffidente nei confronti della preparazione del capo off. per una mia precedente esperienza.
Mi sono informato e non sapevo che la "catena" di distribuzione si stesse ri-difondendo così tanto.
Gyus80
29 Set 2018
NO
Ross ma di che auto a cinghia parli? A me risulta a cinghia la 2.0 crdi e il 2.0 benzina,il 1.0 della vecchia picanto a 4 cilindri....
Il 1.6 cvvt mi risultava fosse anch'esso a catena..
Miglio91
20 Nov 2015
RO
Cee'd
Quanti km hai??
Che rumoraccio!!comunque se questo è il vero rumore della catena allentata..allora non può essere quello..ripensando bene alle parole del meccanico che mi aveva detto quando l ha sentita..aveva detto una cosa del tipo che è dovuto allo sforzo che deve tenere al minimo e quindi lavorare sotto coppia..penso che quello che ha detto Luka sia la stessa cosa..cmq l auto ha 38k
Ross
14 Nov 2015
CA
La Rio 2 (JB) 1.6 CVVT EX SPORT utilizza una cinghia* per la distribuzione;
la sua sostituzione è prevvista ogni 6 anni o 90.000 km;
io avendo acquistato l'auto usata l'ho cambiata a 7 anni e 40.000 Km (per la cronaca montava una Gates - una delle migliori - attualmente monta un kit Japanparts - ma non ho pensato di verificare la marca -)
* Fino a qualche mese fà pensavo fosse diventata rara la distribuzione a catena (non ho mai avuto auto diesel)
Gyus80
29 Set 2018
NO
Ottima marca...come ricambio aftermarket per le kia-hyundai è la marca che va per la maggiore
Miglio91
20 Nov 2015
RO
Cee'd
Aggiorno...oggi l ho portata in officina e ho spiegato tutti i problemi e domande ke avevo..morale della favola devo portarla su a metà dicembre.. Ho fatto notare anche il discorso delle maniglie interne cromate ke scricchiolano come quasi tutti lamentano..pensavo di non dirgli niente di nuovo..e invece ha detto che non ne era a conoscenza...BAH..
Ho fatto presente anche sta vibrazione e ha detto che sentirà bene quando gliela porto..
Ps: oggi sono andato a lavarla e ho scoperto ke nella porta passeggero posteriore è saltata la vernice in due punti:mad::mad: penso sia stato un sasso ..
