multimedia Volume chiamate in ingresso
Drikyz
15 Feb 2019
Cee'd Sportswagon
Ciao a tutti, sulla mia nuova Ceed sw 2018 non riesco a trovare l'impostazione relativa al volume di chiamata per le telefonate entranti, ovvero se collego il cellulare con bluetooth o android auto se arriva una chiamata parte nelle casse dell'auto una suoneria (brutta) con un volume altissimo!
Sapete come si fa ad abbassare, azzerare o anche cambiare suoneria nel caso?
Cercando nelle varie impostazioni sul sistema multimediale non ho trovato nulla.
Grazie.
Ivan69
12 Apr 2019
ProCeed
Spritmonitor
Spritmonitor.de
Ho il tuo stesso problema... e più che il volume ciò che mi infastidisce maggiormente è appunto la suoneria
Purtroppo da quel che vedo non c'è possibilità di modificarla... per il volume hai provato a regolare con l'apposito comando mentre suona? Magari lo memorizza... :nonso:
Drikyz
15 Feb 2019
Cee'd Sportswagon
Non ci avevo pensato, proverò alla prossima chiamata. Altrimenti quindi non c'è soluzione?
Mi spiace perchè ad esempio se uso il navigatore con android auto e dietro mio figlio dorme e chiama qualcuno lui salta per aria
ssquadro
6 Apr 2018
Optima
Spritmonitor
Spritmonitor.de
Si deve regolare il volume mentre sta suonando e per il livello durante la chiamata idem.... in pratica la regolazione del volume è dipendente da cosa stai ascoltando... stessa cosa per le sorgenti di radio e multimedia... inoltre, la suoneria brutta esiste perché non tutti i telefoni trasmettono la suoneria in blue tooth... me ne sono resoconto da quando sono passato da un Lumia 620 ad un Galaxy A6, prima avevo la suoneria brutta, ora mi fa ascoltare le suonerie che ho scelto...
Drikyz
15 Feb 2019
Cee'd Sportswagon
Grazie mille per il chiarimento!
ssquadro
6 Apr 2018
Optima
Spritmonitor
Spritmonitor.de
Do nulla, il forum serve proprio a questo... :)
Micol10
3 Mag 2019
PG
Cee'd Sportswagon
Scusate ma non ho capito molto....per cambiare la suoneria che è orrenda come si fa???
Grazie...
Ivan69
12 Apr 2019
ProCeed
Spritmonitor
Spritmonitor.de
Da che ne so io non si può... dipende se ho capito bene dal telefono, dalla suoneria che hai scelto sullo stesso, da dove si trova il file della suoneria (memoria interna o SD)... mistero
hirosh
2 Ott 2018
PD
Ma che diavolo.... il sistema è android.
possibile che non si trovi il file con l'orrenda suoneria del telefono ?
ssquadro
6 Apr 2018
Optima
Spritmonitor
Spritmonitor.de
boh? io ho il file sulla SD, e prima era nella memoria del telefono e l'ha sempre suonata, ho un Galaxy A6... prima con il 620 e il 930 della nokia, invece, suonava l'orrenda musichetta dell'infotainment...
hirosh
2 Ott 2018
PD
no, mi riferivo alla suoneria che riproduce l'impianto, non il telefono.
tu sei uno dei pochi che sente la suoneria del telefono.
la maggior parte sente una standard e brutta suoneria di sistema (la quale sarà pur contenuta in un file dentro all'android dell'infotainment....)
ssquadro
6 Apr 2018
Optima
Spritmonitor
Spritmonitor.de
si, è vero mi riferivo al cell. infatti dipende solo dal telefono e non dalla posizione del file sul telefono per poterlo ascoltare quando arriva una chiamata, mentre il file dell'infoTainment non credo che si possa cambiare, perché è nella memoria interna e non nella SD dove ci sono solo le mappe... almeno senza fare danni... basterebbe poter accedere (come qualcuno ha fatto) ai file dell'infotainment e scoprire quale è il file e sostituirlo, la sciando il nome inalterato... ma in caso di problemi, non ti riconoscono più la garanzia, che oltretutto, sull'infotainment, mi pare sia di soli 2 anni (ma è specificato sul libretto di garanzia)
hirosh
2 Ott 2018
PD
grazie !
