@Beyond, mi sembra un'installazione ben fatta, per un garage privato. Forse mi sarei tenuto più lontano dal legno.
Confermo in pieno quanto postato da Querty, in Kwh si misura l'energia di qualunque forma, termica, elettrica, potenziale, cinetica, atomica... è sempre una quantità di energia, che può essere consumata e/o prodotta in molto tempo con poca potenza oppure in poco tempo con tanta potenza.
In Kw si misura invece la potenza di qualunque apprato produca o trasferisca energia, motore, bruciatore, linea elettrica, caldaia, pompa di calore....
Di auto plug-in, ne ho usate un paio, una Compass 4xe ed una Ford Kuga, entrambe potevano essere caricate fino a 7 Kw, con wallbox.
Il limite di 3,5 Kw è dovuto al carichino con presa shuco.
Per quanto riguarda le prese interbloccate, ci sono anche per le normali shuco (es. Vimar allegata), dove l'interruttore magnetotermico integrato non si chiude finchè la spina non sia completamente inserita e si apre automaticamente appena si inizia ad estrarla. Non sono obbligatorie, ma aumentano la sicurezza.
