guasto 1122km e gia il primo problema, AEB non funzionante
Phreno
Utente
5 Gennaio 2019
EE-estero
Sono decisamente in disappunto.
Questo sabato salgo in macchina accendo e compare avviso "controllare sistema AEB" con icona del punto esclamativo.
l'auto gira normale ma il sistema ha disabilitato cruise control e tutti gli ausili di sicurezza tranne il lane assist.
Ho pulito il vetro zona sensore, pulito la plastica zona paraurti, lavato la macchina, niente il guasto persiste.
Domattina porto l'auto al concessionario e spero di non entrare in un ginepraio di problemi elettronici da qui ai prossimi 4 anni di contratto.
Vi tengo aggiornati.
Caspita, speriamo non sia nulla di che!
A memoria sei il primo a cui si presenta questo problema in modo improvviso, se non ricordo male ad altri era successo qualcosa di simile in seguito alla neve che copriva la zona del radar anteriore.
Auguri di pronta e semplice risoluzione.
A volte questi problemi di elettronica così come compaiono nello stesso modo improvvisamente svaniscono.....
Se il lane assist funziona la telecamera funziona, il problema potrebbe essere il radar. Senza avventurarsi in cose pericolose potresti controllare che non ci sia dello sporco sul radar , fra la plastica del paraurti e il radar vero e proprio, e se il connettore del radar stesso sia saldamente collegato
Esatto, ho pensato la stessa cosa. Ho provato a premere e muovere un po' il connettore che si vede su lato destro dietro la griglia e ho tentato inoltre di controllare che non ci fossero detriti particolari tra cover e sensore, ma l'accesso è troppo stretto e senza smontare il paraurto è difficile accedere con le dita o con un panno, non c'è spazio per pulire a fondo.
Purtroppo sono inconvenienti che possono accadere, dispiace che succedano con un auto nuova. Unico rimedio passare in officina:(
Magari prova a pulire Co dell'aria compressa il laser....
Sempre delicatamente!!
Una foto del dispositivo
    116,2 KB · Visite: 1.034
Non è alcun guasto, bisogna solo ricordarsi di dare tempo alla vettura all'accensione di effettuare il controllo sistema.
lo fa anche con me, con chiave semplice, se non aspetto la fine del check.
Boh,a me non lo ha mai fatto, con smartkey
Ho sempre aspettato il system check all'avvio... ma nel tuo caso poi il segnale di errore ti va via? ti tieni l'errore o hai un modo per resettare?
Comunque:
Portato dal concessionario stamattina, il tecnico è salito in macchina con me ed effettuato controllo centralina a motore acceso e spento, prima ha resettato tutto a livelli di fabbrica, ma molteplici errori sono apparsi comunque e devo riportare la macchina per far smontare il paraurti anteriori per controllare cablaggi ed eventualmente cambiare il sensore, tutto in garanzia.
Accidenti che rottura, tienici aggiornati.
Al massimo se non aspetti il check e metti in D ti da errore con un simbolino di chiave, altre cose non fa
Quando parlate di reset di fabbrica, è una procedura che solo il sistema diagnosi KIA può eseguire?
Nel caso, era connesso alla interfaccia OBD oppure all'altra interfaccia che c'è nel vano motore?
