elettronica Alzacristalli automatico apertura/chiusura
Buongiorno.
ho una Sportage NQ5E modello base dell'ottobre 2022. Mediamente soddisfatto, sento molto la mancanza della chiusura automatica del vetri ant. e post. al blocco delle portiere. Ho chiesto in concessionaria; mi hanno detto che non è previsto da KIA l'installazione dell'accessorio ma che, in commercio esistono dei kit adatti alla bisogna. Non sono riuscito a trovarne o perlomeno non ne ho trovati con la certezza che si adattino alla Sportage. Potreste darmi una dritta? Ve ne sarei grato
Buonasera. Io ho comprato per la Niro su questo sito, funziona egregiamente e li chiamai per telefono per alcune informazioni, furono gentilissimi. Non so se hanno qualcosa per Sportage ma si può provare.
Buongiorno,
Una curiosità
In quanto possessore di Kia sportage V serie
Volevo sapere sulla chiave intelligente l apertura/chiusura dei finestrini(tenendo premuto a lungo).
Si abbassa/alza solamente il finestrino lato guidatore mentre quello del passeggero anteriore non rimane coinvolto in tale operazione.
E normale?
Grazie im anticipo
Ciao,
La mia, immatricolata Novembre 2023, chiude entrambi gli anteriori.
Il tuo del passeggero ha l'automatismo per cui, usando il suo tasto, sale o scende da solo fino in fondo? Se lo ha, dovrebbe andare anche da telecomando
Ciao,
Ma per caso Hai impostato qualcosa di diverso sul inframent? Per intendersi sulle impostazioni di Kia...
Perché ho notato che dal lato guidatore possiede l automatismo infatti sulla pulsantiera di plancia presenta anche la freccia su/giù ma viene riportato solo sul lato guidatore mentre sugli altri pulsanti la freccia su/giu non appare!!!! E mi è venuto il dubbio che l automatismo è installato solo da lato guidatore!!! A meno che involontariamente ho installato il blocco finestrini.
Rimanendo con il dubbio!!!!
Nella mia l'automatismo c'è per entrambi davanti. Dietro no. Magari hanno fatto altri risparmi e tolto quello passeggero anteriore. Ripeto, il passeggero anteriore ha l'automatismo o no?
Credo che non abbia l automatismo il lato passeggero!!!
Nonostante sul libretto di manutenzione parla di ambo i finestrini!!!!
Forse come detto da te abbiano fatto ulteriori tagli!!!!
    124,3 KB · Visite: 160
    177,8 KB · Visite: 157
Il disegno sui pulsanti è chiarissimo, automatismo solo per il conducente
Esatto per allestimento style solo conducente
Gt line conducente e passeggero anteriori
Gt line plus tutti e 4 compresi di automatismo!
@IMDM93 sulla mia Gt Line plus con pacchetto Premium di aprile 23 niente automatismo sui posteriori (credo non sia prevista per la Sportage)
Le prime Style del 2023, come la mia, avevano l'automatismo anche lato passeggero. Le versioni 2024 ne sono sprovviste. Scelte industriali abbastanza incomprensibili, a mio parere.
Mi trovi pienamente d'accordo!!!
È tutto risparmio. Le nuove auto devono avere per legge un sacco di adas, questi hanno un costo. Quindi per contenere i prezzi di acquisto le case hanno iniziato a tagliare piccoli particolari poco significativi che sembrano sciocchezze ma che riducono la spesa globale. Infatti se notate è più facile che sia maggiormente accessoriata a parità di costo un auto di cinque anni fa
All’ultimo tagliando mi hanno dato come auto sostitutiva una x-ceed (categoria inferiore) allestimento business (quindi base) nuova con 1000km e aveva tutti e 4 i vetri automatici, porta occhiali, camandi al volante cromati. Quindi meglio rifinita rispetto ad una Sportage in allestimento intermedio…
Sarà come dici tu per economia, ma io certe cose non le capisco
