elettronica Antiappannamento automatico
Innerten
17 Marzo 2018
Ciao ragazzi,
toglietemi una curiosità, il simbolo dell'antiappannamento automatico sul display grande della Niro si accende ogni volta che accendiamo il clima oppure solo quando entra in funzione l'antiappanamento automatico ?
A me sembrava apparisse ad ogni accensione ma ora mi sono accorto che non sempre appare a voi come si comporta ?
PS: ho sostituito il vetro anteriore e ho controllato che tutti i sensori fossero stati ricalibrati correttamente ma questo non mi ricordo come funzionasse e dal manuale non riesco a capirlo
Ciao a tutti e grazie
Mai fatto caso, ma se dipende dal valore del tasso di umidità rilevato dal sensore, difficile fare paragoni se non si ricreano le stesse condizioni.
Compare al bisogno, essendo automatico non dipende dall'accensione o meno del clima, ma da cosa registrano i sensori.
Io ho notato che quando vario la temperatura anche di 0,5 gradi appare il simbolo per qualche istante.
Proverò a farci caso.
Io in genere ho sempre il clima spento.
Il disappanamento è automatico e il simbolo compare all’accensione quando c’è bisogno. Se si preme il tasto Off si interrompe il processo.
Ma avete tutti lo schermo fisso sulle info del climatizzatore oppure il simbolo appare anche nelle altre schermate tipo la radio, il navigatore, Android Auto...
Appare in alto a sx.
Appare in alto a sinistra. Dovresti provare ad alzare la ventola per esempio così compare l’icona. Non è fissa. Compare se cambi le impostazioni della climatizzazione, o meglio lampeggia
Con A/C già accesa oppure no?
No, clima spento, il simbolo con la temperatura impostata appaiono nella striscia in alto quando fai una variazione, anche per esempio della velocità della ventola.
Ricevuto, ma per me è difficile da vedere. Una volta impostata la temperatura non faccio altro e la temperatura impostata rimane quella per giorni/settimane :D
Ma qual'è il simbolo?io a volte vedo solo la scritta TMC sul display...ma anche quello non so cosa sia
A me appare il simbolo dello sbrinamento indipendentemente dal fatto che il clima sia impostato su "auto" (AC in funzione) o in "manuale" (AC disattivata). Si attiva e disattiva in "autonomia", segno che c'è un sensore che "sente" l'umidità nell'abitacolo.
