BusterCallVax
- 9 Febbraio 2023
- Roma
- Sportage
Buongiorno, avendo avuto il primo intoppo (per mia colpa ), volevo condividere l'esperienza al fine di agevolare chi si possa trovare nelle stesse condizioni.
Inavvertitamente lasciate accese le luci e non avendo fatto caso alla notifica dell'App Kia Connect: "Macchina bloccata, ma le luci sono accese", questa mattina arrivando in prossimità della vettura e digitando il pulsantino... in tutta risposta il silenzio assoluto e l'immobile staticità dell'auto. Niente luce di cortesia sulla maniglia e specchietti ancora nelle braccia di morfeo.
Dopo la smaltita iniziale ho iniziato a consultare il manuale per la procedura di apertura meccanica...aperta la macchina.
Sti koreani hanno pensato a tutto. In caso di bassa carica residua la macchina va in protezione per evitare che la stessa si scarichi completamente, pertanto bisogna fare il reset batteria:
- digitare il tasto reset (sul manuale non c'è scritto ma la vettura inizia a suonare con cadenza regolare);
- entro 15 sec. avviare la macchina dal tasto start/stop;
- la macchina riparte;
- tenere la macchina accesa o camminare per almeno 30 minuti
Qualora non funzioni, ripetere la procedura; se al terzo tentativo non riparte allora la batteria è a terra e va effettuata la procedura con i cavi, se ancora non dovesse ripartire allora va portata in assistenza (non dal meccanico sotto casa) perché devono ricaricare direttamente la batteria ad alta efficienza e ci vuole un bel po' di tempo.
Sperando non capiti a nessuno, ma in caso, a vostro uso e consumo.
Cià.
Cià.
