Batteria scarica
cerox
16 Feb 2014
TO
Carens
ciao a tutti,
la mia carens 1.7 diesel è arrivata circa 2 settimane fa, devo dire che sono proprio soddisfatto.
Ho solo riscontrato che a vettura ferma e con motore spento se accendo la radio dopo circa 5 minuti sul monitor mi compare una scritta che dice che il livello di carica della batteria è basso e dopo si spegne la radio.
E' normale? ho fatto circa 1000 KM, di cui più di 400 in autostrada, non dovrebbe essersi caricata la batteria?
qualcuno ha avuto lo stesso problema?
grazie
°Andrea°
27 Dic 2013
LU
Carens
ciao! sinceramente mi è capitato di vedere quell'avviso, però la radio non mi si è spenta...quanto tempo è trascorso tra l'avviso e lo spegnimento della radio?
io semplicemente ho ignorato l'avviso e ho continuato ad ascoltare la musica
cerox
16 Feb 2014
TO
Carens
la radio mi si pegne subito dopo l'avviso. Mi era successo subito dopo la consenga e quindi avevo pensato che la batteria fosse un po scarica visto che era nuova. Ora, dopo che l'auto ha girato un po, mi sembra un po strano. sentirò anche il concessionario.
°Andrea°
27 Dic 2013
LU
Carens
te che modello hai? io ho la class con navigatore...ora non penso che dipenda dal tipo di allestimento, però se dipendesse dalla batteria scarica, credo che non ti si metterebbe in moto nemmeno la macchina. comunque ti assicuro che io ho ascoltato musica per parecchio tempo dopo l'avviso quindi potresti sentire in concessionaria se lo spegnimento sia normale
Corrado
18 Mar 2014
TN
Carens
ciao a tutti,
grazie
a me è successo alcune volte la stessa cosa che è successa a te.
Non ho ancora capito perchè succede quindi seguo volentieri la discussione.
Ho fatto diverse ipotesi ma non sono riuscito a venirne a capo. Oltretutto ho notato che la cosa non si verifica sempre quindi c'è qualche condizione che la fa accadere e che mi sfugge. Non ho chiesto al concessionario perchè non ho tempo e non sono sicuro che saprebbero rispondere...
PS forse non serve a risolvere ma ho notato che appena spengo la macchina premendo il tasto start se schiaccio l'interruttore della radio la stessa si accende, ma se aspetto un po' se schiaccio l'interruttore non si accende più ed allora devo schiacciare una volta il tasto start per riuscire ad accendere la radio.
Uegee
Utente ben noto
8 Ott 2013
GE
Carens
Ciao a tutti,
la radio si pegne per evitare che si scarichi la batteria,
questo ricordo dal manuale utente ed e' quello che succede a me sul NAV con apposito messaggio.
Avete la radio standard o il NAV?
Gyus80
29 Set 2018
NO
ciao a tutti,
grazie
Visto che specifichi a motore spento e dopo cinque minuti,secondo me non è altro che un comunissimo timer di auto spegnimento presente come opzione disattivabile anche su moltissime autoradio aftermarket.Su quello di serie non saprei.Forse il messaggio di livello basso è un promemoria mal interpretato tipo "mi spengo se no può succedere che..." e non" mi stò spegnendo a causa di...".Anche perchè gestire l'utilizzo dei vari ausiliari (tipo l'autoradio)in base alla carica della batteria mi sembrerebbe troppo complesso anche per una vettura moderna.
Nello
15 Mag 2014
NA
Carens
Ciao a tutti ,...lo notai anche io e chiesi immediatamente in officina ..mi dissero che era normale , quindi non preoccuparti...la radio funziona sempre se premi il tasto di start una volta senza mettere in moto....:)
Gyus80
29 Set 2018
NO
Mizzeca ma quante ne sanno sti koreani:D Io mi ricordo che ai tempi di mio padre avevo due pomelli e se ne ruotavo uno dopo il tac iniziava a sentirsi la musica... se eravamo fortunati e non si mangiava il nastro:p
cerox
16 Feb 2014
TO
Carens
io ho la versione class ma senza nav. ho chiamato il concessionario e mi han detto che è solo una protezione per non scaricare la batteria. il messaggio mi aveva preoccupato un po perchè fa intendere che la batteria sia già un po scarica.
Corrado
18 Mar 2014
TN
Carens
Infatti se non ricordo male dice anche che conviene avviare il motore per evitare che si scarichi la batteria o qualcosa del genere perchè anch'io le prime volte temevo che fosse sul punto di scaricarsi del tutto...
gip97
Utente ben noto
13 Gen 2014
PG
Carens
Spritmonitor
Spritmonitor.de
Anche a me viene fuori l'avviso. Radio con NAV
Kappa1974
8 Giu 2014
BO
Carens
Ho un problema con la batteria.
premesso che appena ritirata l auto dal concessionario non si è messa in moto per batteria scarica ........... ho pensato va be può essere stata ferma per molto tempo e ci può stare. Cambiata la batteria con una nuova tutto ok.
questa mattina dopo 3 settimane di vita e 700 km all attivo, vado in garage per prendere l auto e la batteria era totalmente morta. Con i cavi sono riuscito a metterla in moto e sono andato in Kia.
Il capo officina mi ha rimesso un altra batteria nuova però ha detto che vuole tenerla in controllo per 3 giorni la prossima settimana.
Sicuramente mi ha consigliato di staccare sempre la chiave Usb degli mp3. Inoltre facendo un controllo al volo ha visto che l antifurto volumetrico installato da loro aveva un cavetto che faceva massa in modo sbagliato.
Vi chiedo voi quando arrivate prima di spegnere l auto le luci le chiudete o le lasciate in modalità auto, la chiave mp3 la togliete ?
Gyus80
29 Set 2018
NO
Di solito su tutte le kia chiudendo l'auto si taglia l'impianto elettrico di radio e luci.Io sia sulla cee'd che sulla rio non ho mai tolto nessuna chiavetta,addirittura si dovrebbero spegnere le luci interne se lasciate su on .....digli di controllare l'antifurto che hanno installato che sicuramente hanno preso corrente in modo errato...
Kappa1974
8 Giu 2014
BO
Carens
MOLTO probabile
