manutenzione Filtro abitacolo - visita indesiderata
Scusate ... filtro antipolline, si trova dietro cassetto lato destro?
Smontaggio facile?
Smontaggio facile?
si, è facile
1. apri il cassetto portaoggetti e sgancialo facendo uscire l'asola della stecca di plastica che si trova sulla destra dal perno sul cassetto stesso.
In questo modo lo puoi aprire fino quasi a toccare il pavimento (altrimenti non puoi accedere al vano del filtro, che rimarrebbe coperto dalla parte posteriore del cassetto, visto che la stecca di plastica impedisce che il cassetto si apra del tutto)
2. con due dita (pollice e indice) fai leva su ciascuno dei due fermi di plastica che tengono in posizione il coperchietto del filtro su ciascun lato, quindi togli il coperchietto stesso
3. estrai il filtro antipolline, che è solo infilato nella sua sede
Quando hai fatto, rimetti il filtro nella sede nello stesso verso di prima e fai la procedura al contrario per rimontare.
Il coperchietto è facilissimo da rimettere, basta far scattare i due fermi.
L'aasola della stecca di plastica va infilata di nuovo sul perno quando il cassetto è stato riportato nella sua posizione "normale".
Perfetto , grazie per le info precisissime :applausi::applausi::applausi::applausi:
