illuminazione Lampade effetto xenon
@gialu
Come sono? Le hai provate sulla Carens? Acquistandole si deve prendere, separatamente, anche gli adattatori e i tappi per chiudere i fari? Non scaldano i fari? Si installano come le lampadine normali?
Scusa per tutte queste domande ma ho sempre installato lampade alogene e mai LED.
Scusate la mia ignoranza in materia.
Se acquisto queste lampadine come anabbaglianti, come vanno installate? Servono degli adattatori?
Perché se le inserisco nella lampada, come resta ferma se il connettore deve restare a penzoloni per attaccare gli spinotti della lampadina?
Faccio presente che devo ancora acquistarle.
Vedi l'allegato 26732
Ti servono questi adattatori
    27,7 KB · Visite: 166
Acquisto fatto. Ma qualcuno le ha già provate? Per sapere pregi e difetti?
    43,5 KB · Visite: 159
@Saifer981si Vanno presi gli adattatori, io ho preso proprio quelli del link. I LED scaldano meno delle alogene... Su YouTube trovi qualche video in merito. Va inserito la base in metallo h7 nell'adattatore, avvitato e poi inserita la lampada LED che ruota per regolare eventuali zone d'ombra.
I morsetti della lampada LED vanno poi inseriti in quello originale che accomoderai nel faro. I tappi vanno bene gli originali
Ricapitolando,
Inserisco la base in metallo nell'adattatore, avvito il tutto nel portalampada e poi inserisco la lampada a led? Giusto?
Scusa se ti rompo, oggi è arrivato tutto, lampadine e adattatori.
La gommina o guarnizione che si trova alla fine dei LED la devo lasciare? E poi va prima la base di metallo e l'adattatore o viceversa? Perché ho provato a "costruire" la lampada ma non rimane ben fissa attaccata.
Premetto che venerdì ho la possibilità di metterle sulla macchina.
Qualcuno mi spiega bene il procedimento per assemblare il tutto?
Grazie a chi mi risponderà.
Va montata così?
E la guarnizione la lascio?
    67,2 KB · Visite: 173
    73,4 KB · Visite: 174
Va montata così?
Si la gomma va lasciata, poi quando metti la base in alluminio nel cerchio di plastica va schiacciato per bene fin quando entra dentro di appena qualche millimetro ed è stabile. Quando metti la lampada dentro non ti preoccupare se la luce si sposta perché appena metti il coperchio si fissa per bene da sola
Dopo ti mando qualche foto
    99,9 KB · Visite: 171
OK. Ma è giusta come l'ho montata in foto? Poi nelle istruzioni c'è scritto che la lampadina deve fare mezzo giro di rotazione. Io non ci riesco, forse perché devo farlo quando va inserita nel fanale e non in mano.
È uguale?
È uguale?
Allora tu metti la lampada nell'anello con la base in aluminio che hai preparato, poi quando la metti nel faro ruoti per incastrare nella base come fai con il connettore originale. Se la lampada balla un po' tranquillo perché appena chiudi il faro con il tappo il fascio di luce si stabilizza e non si muove di un millimetro. Poi ho provato a toccare il dissipatore e sembra tiepido.. Per me scalda mooolto meno delle h7 alogene. Se hai bisogno chiedi pure
    154 KB · Visite: 182
    96,3 KB · Visite: 190
    118,8 KB · Visite: 181
    115,9 KB · Visite: 173
È uguale?
OK. Nelle istruzioni della lampada c'è scritto che i LED entrano con i LED verso su e poi bisogna girare di 90 gradi perché i LED devono andare destra/sinistra, in più c'è anche un binario da seguire dentro all'adattatore in alluminio e non riesco a farlo girare. Domani provo a mettere il tutto nel fanale e provo a girare la lampada e vediamo cosa succede 😁😁😁
Quindi preparo l'anello in alluminio con l'adattatore, inserisco la lampada e monto il tutto sul portalampada. Io avevo capito di mettere l'anello in alluminio con l'adattatore nel portalampada e incastrarlo e poi in un secondo momento inserire la lampada
Guarda che
Guarda che una volta che hai assemblato la luce LED va inserita proprio come quando cambi la luce alogena fai giusto meno un quarto di giro per incastrare l'anello nella sede. Il faro è lenticolare all'interno vi è una lastra che disegna un fascio di luce per non accecare gli altri. La mia dopo non ruota se non per smontarla ma penso che le istruzioni si riferiscano ad un altro tipo di fari senza adattatore. Cmq monti una luce e controlli che abbia lo stesso disegno di quella vecchia e segnifica che il faro è ok come da foto con la luce sul muro
Guarda che
Grazie tante, domani pomeriggio provo e poi ti aggiorno, magari con foto 😄
Grazie ancora per le spiegazioni.
