Rete ferma bagagli
Ciao, confermo per la 5 posti 4 ganci In metallo ai 4 angoli del piano di carico più 2 bitte in plastica altezza fanali
Brava Kia !
Ho la rete fermabagagli di serie ma non ho i ganci per fermarla !?:mad:
Complimenti !!! Geni ! :confused:
Una scelta discutibile come l'assenza della luce nel cassetto...mah !?:cool:
Brava Kia !
Geni??? No sono degli inginnieri gegni :P
Cmq si hanno lesinato su alcune piccolezze che potevano evitare...
@Valentinik26
puoi fare una foto al tuo piano di carico? Come hanno fatto a non mettere i ganci?
Confermo che per la 7 posti non ci sono i ganci, ma se volete ho avuto questa idea:
1:sulla parte posteriore dell'ultima fila di sedili ho fissato due anelli.
2: sulla rete di serie ho fissato due ganci.
Insieme viene così:
il risultato è questo:
e...funziona!!!!
Premetto che sto utilizzando una rete recuperata dalla mia vecchia Opel Meriva, in previsione di un viaggio in sette oggi ho provato quest'utilizzo.
In realtà metterò le sette giacche invernali onde evitare che cadono a terra quando dovrò riaprire il baule.
..visto che si parla di bagagli provo a fare qui la mia domanda..sulla Carens 7 posti, in configurazione 5 posti, dietro sopra i sedili ci si può mettere il fondo bagagliaio in gomma??
Io ce l'ho e me lo sn fatto mettere in conce al ritiro della mia Carens. L'unico difetto ke ha ė ke se x caso devi configurarla x 7 devi toglierlo e lasciarlo a casa perché nn si può piegare in nessun modo
Gli anelli ed i ganci dove li comprati? Hai dovuto bucare per montare gli anelli?
Non ho comprato nulla, era materiale "recuperato". Gli anelli erano di una vecchia Nissan e i ganci di un'altra rete che ne aveva 6.
Per montare gli anelli ho bucato con il trapano con punta del legno. Sotto la copertura del sedile, la struttura è una lastra di legno.
Ottimo pensavo che con i sedili cambiasse il piano e non era possibile metterlo..grazie mille
Quindi fatemi capire, nella 7 posti mancano due ganci per attaccare la rete ferma bagagli?
