esterni Ruggine
Mi allargo un po' con le ipotesi...potrebbe essere che qualcuno ha tentato di aprirlo con qualcosa che ha grattato via la vernice.
Direi che si sarebbe danneggiato il lamierato.
Di solito la soluzione ad un problema è quella più banale e scontata... Io propenderei per l'ennesima ? fatta dalla kia. Per carità le ciambelle non riescono sempre col buco per primo a me, ma sulla mia Stonic la vernice la vedo molto ma molto leggerina che basta un colpetto per farla saltare. Cosa che non mi capitava invece sull'alfa, che ahimè aveva però infiniti altri problemi ma non la ruggine anche dopo colpetti importanti.
La vernice Kia è sicuramente delicata, ne abbiamo parlato tante volte ed anche sulla mia ogni tanto trovo un pezzetto grande come la testa di uno spillo che è saltata senza motivo. Ritocco col pennarello e via. E comunque si tratta della vernice, non del fondo antiruggine. La mia perplessità riguarda solo il fatto che per una cosa simile Kia autorizzi la sostituzione dell'intero portellone. Vedremo gli sviluppi
Sulla Peugeot 208 dopo due anni si erano arrugginite le piastre di attacco dei pistoncini del baule. Piuttosto che cambiare i pezzi me le riverniciarono e dopo oramai 10 anni sono ancora lì senza problemi.
Credo pure io che sia altamente improbabile che cambino l'intero baule. Magari possono invece far fare un ritocco dal loro carrozziere di fiducia.
Ragazzi dai , non che ti chiudi il portellone con una cosa che sporge poi ti dimentichi !!! La prima cosa che vuoi vedere è il danno che hai fatto. capisco che non ti cambiano nulla, non sono ridotto mentalmente. Nemmeno se sanguigni in mezzo la strada non lo fanno. Ma questo non vuol dire che non devi insistere. Magari uno in fabbrica ha toccato il portellone con un guanto sporco, che ne so io ? Poi per questo non è aderito il primer nella vasca. Il punto è che , come diceva @Pierugo , negli Stati Uniti il consumatore sa difendersi. Qui siamo diventati dei Yes-man. Se la non usciva il casino con il dieselgate eravamo ancora col TDI della Vag in cortile. Loro sono stati rimborsati, in Europa un calcio nel sedere . È questo che volevo dire prima. Non sappiamo difenderci. Ma è possibile che ti mi dai garanzia sul sistema audio navigazione di 3 anni ??? Ma non vi sembra strano? Con tutte le funzioni di base gestite tramite lo schermo ? Poi per il ricambio devi venderti un rene ? Anni fa ti cambiavano il pezzo subito. Oggi devi andare in tribunale per avere i tuoi diritti. Per riuscire a farmi sostituire i pezzi guasti del motore li ho minacciati con la denuncia di omicidio colposo. E ho chiamato i carabinieri. Avevo tutto i preventivi con la mia richiesta ma con i resi conto senza assolutamente un solo controllo. "Tutto bene" ma senza un'ombra di controllo. Solo aggiornamenti fittizi. Mai visti. Potete avere ragione, magari come dice @Beyond è un tentativo di furto. Ma un richiamo inizia con una vettura poi manmano che si verificano altre si procede. Magari è solo una cosa isolata , magari no ... Verificare prima di procedere al fai da te. Andare da loro. Se non vogliono giustificare. E se hanno ragione, amen. Procedere in autonomia. Ma non direttamente fai da solo. Ruggiero perforare in quella zona ? E un bordo della lamiera. Non in mezzo a questa. Comunque, discorso chiuso. Chiedo scusa se ho dato fastidio a qualcuno. Non era la mia intenzione. Grazie per la comprensione, buona giornata a tutti.
Un'ultima cosa. La Daihatsu Cuore di mia moglie anno 2008. Nemmeno dove la graffiata in profondità non è comparsa la ruggine. Saltato la vernice per i sassolini, lo strato di lucidante ormai è quasi un ricordo sul tetto dell'auto ad esempio. Ma la ruggine non c'è. Siamo in 2023. Conta il metallo di qual'è fatto il pannello. Non solo la vernice. Ad esempio l'acciaio russo si parla che è il peggiore. Da verniciato arrugginiva. Vi garantisco che l'acciaio giapponese è indistruttibile. Combinato poi con un primer di qualità... Spero che la @Stonic2018 risolva in maniera veloce e magari senza grossi investimenti. Saluti.
https://www.kiaclub.it/attachments/20230809_105643-jpg.33535/
10 cm sulla sinistra la lamiera e' piegata e anche li sembra all'interno ci sia un tratto con la ruggine @Stonic2018 puoi fare una foto in dettaglio o confermare la piega.
No, non è piegata, è fatto così il portellone e all'interno non è un altro tratto di ruggine ma una guarnizione, o simile. Sotto vi metto altre foto, se le ingrandite si vede bene.
Ripeto, almenk per ora, non ci sono altri tratti di ruggine da nessuna parte, ma tengo controllato.
Da ignorante e non logicamente pensante, ho pensato che la verniciatura avvenisse a spruzzo, invece, come precisato da @still è a immersione, difficile quindi che la mia teoria del "poco fondo antiruggine" in quel punto sia fondata.
La mia Stonic ha 5 anni e mezzo, la vernice è perfetta ovunque, perfino pochi segni dovuti al lavaggio ( la lavo io a mano con idropulitrice). La C3 che avevo prima era moooolto più delicata in tutto, sia per vernice che plastiche.
@Miti106 guarda, io rispetto la tua opinione ma, in questo caso, mi parrebbe veramente esagerata.
A questo punto è ovvio che, accidentalmente, ho sverniciato io in qualche modo quella parte ed ha fatto la ruggine!!
Ci fossero altri punti, farei un salto in Kia a farlo presente, come ho già detto, ma così...
che gli dico?
Sono una persona che mi arrangio molto a fare tutto, se ci fossero state le basi logiche per richiedere un intervento da Kia lo avrei fatto, ma ragazzi, siamo seri....le basi logiche qua non ci sono!!! In parole povere: se la cosa è limitata lì, non penso sia "colpa" di Kia.
Poi, un portellone nuovo non lo voglio, stonerebbe con le altre parti, che comunque hanno il loro bellissimo vissuto!!!?
Ho aperto questa discussione per avere un consiglio da più esperti (tutti voi), se andare direttamente in carrozzeria o se c'era modo di sistemare in autonomia....ieri ho acquistato Ferox e domani faccio il lavoretto. Appena mi capita di andare a Bologna passo in Kia a prendere il kit ritocco.
Fine dei giochi!!!☺️
Grazie a tutti per i preziosi consigli!!!
Adesso si capisce bene segui il mio consiglio ferox e ritocco e risolvi se eravamo vicini te lo facevo il ritocco ho sia i barattolini antiruggine e la vernice che credo sia come codice ud
Grazie!!
Dovrei farcela da sola!!! ?
Sono anche abbastanza cocciuta!!!:D
Difficilmente mi faccio aiutare!!!
Si, codice UD.
Grazie!!
Si, codice UD.
Tranquilla @Stonic2018. La mia era più una dissertazione che un consiglio. Ti capisco perfettamente. Una sola cosa. Il tragitto di un'auto sulla catena di montaggio è la vasca col primer più forno poi i robot verniciatori poi i forno finale. Prima comunque , se no me sbaglio, passa anche in una vasca con soluzione pulente. Ti auguro di risolvere per il meglio tutto quanto.
Vedrai che verrà fuori un lavoro perfetto ?
Terminato il lavoro, che non è un capolavoro, a dimostrazione per me stessa ancora una volta che lavoretti manuali di precisione di questo genere non fanno per me, ma data la posizione "nascosta" va più che bene.
Metto qualche foto, anche se non si capisce molto ( pure le foto non so fare!!?)
Kit ritocco vernice e trasparente preso in Kia (dovuto ordinare perché non era disponibile) al costo di € 17,65.
Ora non mi resta che controllare nel tempo di aver lavorato benone e non rifiorisca la ruggine.?
    77,5 KB · Visite: 124
    115,8 KB · Visite: 122
    91 KB · Visite: 121
A lavoro finito e dopo che l ultimo strato si è ben asciugato quindi dopo almeno 24 ore ma 2.giorni forse sono meglio io passerei un pò di pasta lucidante non troppo abrasiva.
Grazie.
In effetti anche sulle istruzioni d' uso del kit vernice dice di passarla.
Va bene cosi vista la posizione aspetta qualche gg prima di andare a lucidare.
