motore Strano rumore dal motore 1.0 T-Gdi (file audio allegato)
Ruvido
20 Luglio 2019
PD
Stonic
Da qualche giorno mi sono accorto di un rumorino strano proveniente dal motore o_O . Magari c'è sempre stato e non ci avevo mai fatto caso , e magari è pure normale, però per saperlo avrei bisogno del vostro aiuto, perciò faccio un appello ? :
chi ha il 1.0 T-Gdi (qualunque sia l'auto) potrebbe cortesemente ascoltare attentamente il suono del proprio motore (a caldo e al minimo), confrontarlo col file audio qui sotto e dirmi se lo fa anche il vostro? Non serve nemmeno aprire il cofano, basta accucciarsi un po' e avvicinare l'orecchio alla ruota dx (passeggero).
Siccome è un rumore molto leggero, devo dare qualche indicazione su cosa ascoltare. Tralasciate il normale ticchettio del motore e provate invece a concentrarvi sul rumore in sottofondo. E' ritmico, metallico, con una cadenza di due volte al secondo. Una specie di sferragliare... per intenderci, somiglia un po' al suono di una catena di bicicletta. Se son riuscito a spiegarmi bene, nel file audio dovreste sentirlo subito e riuscire a isolarlo dal normale rumore del motore.
Non vorrei fosse la puleggia dell'alternatore, o del compressore, o il tendicinghia :oops:
Grazie a tutti in anticipo.
Soluzione
Come d'accordo vi aggiorno sulla situazione.
Ho lasciato la mia Stonic il 14/12 e l'ho ritirata stamattina (quindi dopo 9 gg.). L'attesa è derivata soprattutto dai tempi di arrivo del ricambio, ma a parte l'ansia con la quale ho vissuto il tutto o_O, non è stato un grosso problema poiché mi è stata data l'auto sostitutiva: una Kia Ceed 1.6 diesel (non male, anche se la Stonic va decisamente meglio).
Il problema è stato risolto al 100x100 sostituendo il kit catena di distribuzione completo, il quale comprende la catena, i due pattini, il pistoncino tendi-pattino e diverse guarnizioni. Finalmente quell'odioso rumore è scomparso e ho piacevolmente riscoperto la (minima) rumorosità di questo gioiellino di motore quand'era nuovo ?
Per...
Salve, pure io da qualche tempo noto un rumore come di ferraglia che l'auto fa a freddo e che si toglie quando il motore va in temperatura o abbassando la frizione, il rumore aumenta di intensità al salire dei giri anche se non è comunque molto forte. In concessionaria kia dove già l'ho fatto sentire dicono sia normale. L'auto ha poco più di 21000km ed a parte questo va benissimo, non ha consumi anomali di olio o carburante.
Al prossimo tagliando tra qualche mese rifarò presente.
Bisognerebbe sentirlo, cmq considera che alla prima accensione a freddo questo motore è decisamente un po' rumoroso, sferraglia proprio come dici tu, ed una delle cause è l'astina della valvola di wastegate che balla un po'. Questo rumore però di solito va via dopo una 30ina di secondi/1 minuto. Se intendevi quello, è normale.
Diciamo che nel mio caso dura fino a quando l'auto va in temperatura, lunedì quando prendo l'auto provo a registrarlo
Se sparisce pigiando la frizione è legato alla frizione stessa...e non è normale...
Inizia il viaggio in assistenza Kia per diagnosi... Si spera ne basti uno cambiando sede per ricevere assistenza ufficiale kia...tanto noi i pezzi di ricambio già li paghiamo quando acquistiamo l auto sono già conteggiati... è come con le assicurazioni c'è chi paga da una vita non ha mai sfiorato un altro veicolo mentre altri battono di continuo e gli altri pagano...
Te da Napoli, potresti provare ad allungarti qualche km e sentire alla Kia Pdm a Salerno che ti dicono...mai stato?
Qui si sente
Che olio usavi qui dentro?sembrava una motozappa altro che Stonic...si cmq si sentiva parecchio il rumore metallico...se ci fosse capitato allo stesso periodo di avere rumori strani provenire dai vani motore facevamo un concertino...🫢🤣😂😂
