accessori Chi ha comprato le BARRE PORTATUTTO per la Niro
Ciao a tutti, mi attacco a questo post per chiedervi una cosa riguardo la rumorosità delle barre: ieri ho acquistato le barre Menabo Tiger, non le ho ancora montate, ma sulle istruzioni ho letto che in caso di rumorosità si possono spostare all'indietro, mantenendo sempre una distanza minima di 70 cm tra le 2. Volevo quindi sapere se sulla niro c'è un punto esatto di fissaggio (sulla golf era indicato da una freccia) oppure se si possono montare a piacimento facendo le varie prove e montandole più indietro rispetto ad un eventuale "normale". Grazie
Bella domanda! Anch'io ero abituato con la VW Passat che aveva le indicazioni sul punto d'aggancio ..... sulla Niro, non essendoci indicato nulla, vado ad .... minchiam!
Io le metto in corrispondenza delle righe dove sono giuntati i 3 pezzi che compongono i corrimano
Ma sul manuale ce un indicazione sommaria. Ma essendo rail che non hanno la chiave di ancoraggio il montaggio è diciamo così "libero". L'importante è restare nella parte piatta del tetto e non ancorare troppo nelle curve.. un consiglio tenetele leggermente in dietro. Ho notato che le barre non sono perfettamente parallele nella parte anteriore tendono ad aprire. Quindi se avete delle barre un Po giuste come misura dovete tenervi spostati verso il posteriore della Niro
Nelle istruzioni di montaggio delle barre VW c'era l'indicazione di non montarle a più di 70-75 cm di distanza tra di loro, se può essere utile...
Stasera ho montato le Gev, non mi sembrano neppure tanto brutte. Tengono max 75kg.Vedi l'allegato 12773 Vedi l'allegato 12774
@still cortesemente mi sai indicare che modello di barre Gev hai montato? Le hai acquistate online da qualche sito?
Grazie mille!
Venerdi prossimo o al massimo lunedi vado a ritirare la Niro in concessionaria e mi vorrei portare avanti prima di partire per le vacanze.
Sul manuale delle barre originali kia x Niro, se non ricordo male, è indicato di metterle 16 cm più indietro dello spezzato x l'anteriore, e 11 avanti per il posteriore, domani vedo di trovare le istruzioni
ecco la foto del manualeecco come sta il box thule toring m sopra la niro..
    84,1 KB · Visite: 1.860
    122,6 KB · Visite: 936
    114,1 KB · Visite: 839
    105,2 KB · Visite: 929
    122,9 KB · Visite: 852
Stavo pensando anche io a questo acquisto, sono in procinto di prendere la Niro, e il mio più grosso problema era il portabagagliaio, ma giustamente monto un bel baule, ed il problema è risolto.
Se compro queste della GEV, posso montare qualsiasi baule?
Che baule avete montato voi?
Io ho le barre gev ed un baule non ricordo la marca, lo montai sulla Clio e sul Kangoo, per metterlo sulla Niro al massimo dovrò rifare i fori per le staffe ad U nel punto esatto
come vedi dalle foto sopra ho preso un baule della thule il touring M, velocissimo da montare o smontare perchè si aggancia con in granchi, che si chiudono a mano da sopra con una ruota comoda da serrare o aprire e si chiude alla pressione corretta, come una dinamometrica. Calcola che per montarlo ci impiego 5 minuti, per toglierlo forse ancora meno, in più si può aprire sia da destra che da sinistra, cosa comoda sia per montarlo/smontarlo che per riempirlo/svuotarlo.
unica attenzione con questo box l'altezza, infatti arrivo a 206 cm, ed in certi box non entri.
Io ho preso queste barre della FARAD https://www.ebay.it/itm/BARRE-PORTA...NIRO-DAL-2016-CON-RAILING-BASSI-/182478982420. Devo dire ben fatte, leggere e facilissime da montare, anche esteticamente fanno la loro figura. Sicuramente rumorose come tutte le barre, ma molto meno dopo che ci ho montato su il box che avevo sulla vecchia auto. Da tenere conto un aumento medio dei consumi di circa 2-3 km al litro dovuto alla perdita di aerodinamica.
mi sto dedicando alla ricerca delle sbarre....anche perche tra oggi e domani max devo decidere, sperando che mi arrivino ancora in tempo.
sulla fine sono rimasto solo con 5 modelli...purtroppo mi tocca scartare le Thule....per la vota o due all'anno che le uso le ritengo un po' care....
https://www.amazon.it/CRV107A-Barre...641&sr=8-3&keywords=barre+portatutto+kia+niro
http://www.autoshock.it/epages/9906...ath=/Shops/990618666/Products/FARAD_ALU_BASSO
http://www.autoshock.it/epages/9906...ps/990618666/Products/FARAD_AERO_SILVER_BASSO
https://www.ebay.it/itm/9200-9262-BAR...ATE-ATTACCATE-RAILS-/361262011612?_mwBanner=1
https://www.norauto.it/producto/2-b...-alu-115-ref-965_2020268.html#blc_Description
https://www.norauto.it/producto/2-b...n-valley-easyone-alu-107-ref-957_2020267.html
cosa consigliate?
ho anche un qubo, secondo voi c'é qualche modello che potrebbe andare bene anche sul QUbo? Grazie. Paolo
