Salve ragazzi sono un neoiscritto avevo creato una discussione in merito, purtroppo senza risposte, forse per errato sbaglio personale nel postare la discussione in categoria diversa.
Intanto mi presento sono Ciro e ho da poco acquistato una Kia Xceed 1.0 GPL/BENZ.
Leggendo un po vagamente la vostra discussione, anche io ho riscontrato una non affina spiegazione da parte del concessionario in merito a questo additivo di protezione per le valvole.
Ho notato aprendo prima il cofano anteriore che nel vano motore è presente un tappo di colore verde dove è scritto Valve Protection tipo…
Ma realemente dove controllo il livello da lì oppure da un altra parte?
Grazie a chi mi risponde
Benevento, il livello lo vedi guardando dalla griglia anteriore sotto il faro lato passeggero, guarda foto qualche riga più in alto, quando il liquido finisce il commutatore fa 3 bip e non commuta a gpl
Bene perché l’ho sentito già un paio di volte in due occasioni…
E quindi poi premendoci su camminavo a benzina.
Quindi significa che mi è già “finito” questo additivo protettivo alle valvole?
Io credevo facesse beep solo quando stava per finire il Gpl, invece mi allerta che sta per finire o è finito l’additivo protettivo?
Se suona ininterrottamente e il led superiore è rosso è finito il gpl, se suona e in led superiore lampeggia rosso l'impianto è in protezione mentre se fa 3 bip e rimane rosso controlla il livello dell'olio (altre cose da sapere benzina mai in riserva almeno 1/4 di serbatoio e al massimo metà il pieno è sconsigliato e il filtro gpl ogni 15'000km)
Hii, scusami se sposto la tua discussione in questa ma temevo andassimo fuori tema (l'argomento erano i consumi) e i moderatori ci facessero un richiamo. In questa sicuramente siamo giusti.
Anch'io ho avuto a che fare con personale dell'officina inesperto che mi ha dato risposte vaghe.
Togliendo il tappo del valve care, nella mia all'interno c'è un tubicino trasparente che scende verso il basso. Il meccanico pensava servisse a controllare il livello del valve care, in realtà credo sia utilizzato come sfiato per l'aria cioè per far uscire l'aria quando aggiungi il liquido per evitare bolle o gorgoglii. Ce l'hai anche tu?
Se è quello che ho visto io temo che ti sbagli... in basso a sinistra all'altezza della ruota c'è la parte inferiore del serbatoio del liquido lava vetri (probabilmente nella tua avranno aggiunto un detergente di colore giallo, nella mia è azzurro).
Se guardi bene sotto al tappo verde c'è un tubo nero che gira in avanti e si infila nel mascherone frontale dove ci sono i fari e il radiatore. Credo quindi che il serbatoio sia proprio subito davanti, chissà perchè poi questa scelta... per raffreddare meglio il liquido? Non avevano altri spazi disponibili? Boooh! Ad ogni modo è tutto chiuso e non sono riuscito a vederlo.
A me comunque hanno detto che dovrebbe lampeggiare la spia che indica GAS/Benzina quando è il momento di aggiungerlo e rimanere rossa a luce fissa quando è finito.
Ciao ha tutti allora confermo che quando finisce il valve care inizia ha lampeggiare l'interruttore del GPL.Per il rabbocco io se non sbaglio ha fine olio ho fatto su per giù 3 ho 4 pieni di GPL.
Ciao a tutti, per favore, qualcuno può indicarmi come rabboccare l'additivo valve protection per la mia xceed 1.0 120 cv benzina/gpl?
Grazie a tutti coloro che potranno aiutarmi
Ciao, da pochi giorni possiedo una nuova XCeed Gpl High Tech e il concessionaro che me l'ha venduta è stato molto vago sulla gestione del valve care (praticamente ne sapeva poco o nulla). Chiedo quindi a voi spiegazioni e consigli:
- E' vero che quando è quasi esaurito lampeggia il LED che indica la modalità benzina/gas nel bottoncino della BRC?
- Quando il serbatoio del valve care è vuoto funziona solo a benzina?
- Quanto se ne deve aggiungere? Cioè non c'è un indicatore di livello, si deve riempire fino a quando si vede dal tappo?
- Quanti pieni di GAS si riescono a fare con un rabbocco...
