elettronica Installazione GPS Assicurazione
Allora gierre auto officina mi ha detto che posso metterlo nel porta fusibili nella posizione che citavate prima......
Importante è non tagliare nulla.Qualcuno ha foto dell obd sul porta fusibili? Ce solo da fissare l occhiello al positivo....e poi il cavo di massa
:muted::punch::rage: e a me non vollero nemmeno installare il vecchio Telepass che andava alimentato a 12 V... per quello feci da me escrissi questa guida https://www.kiaclub.it/resources/collegamento-12-v-per-dispositivi.101/
si, guarda il link sopra
Questi sono i capicorda che ha il viasatDevo cercare un punto che sia prima della chiave......
    129,6 KB · Visite: 250
mi sa tanto che almeno per il positivo (filo rosso) devi togliere il capicorda, se compri un ruba-corrente con fusibile, come quello che ho usato nella guida, il cavo ha già un capicorda a crimpare per attaccare l'utilizzatore. io personalmente l'ho tolto ed usato un connettore che mi permettesse di toglierlo senza smontare tutto... sempre nelle foto che ho messo nella guida, si vedono due bulloncini vicino alla scatola dei fusibili, dove agganciare il negativo (filo nero). anche su quello ho messo un capicorda ad anello, in modo che è stato più semplice fissarlo, invece di uno aperto come nel tuo caso... lo spazio per avvitare il dado è veramente poco...
Se non vai di corsa nella niro ho questi famosi connettori che possono essere montati sulla scatola portafusibili per prendere il positivo te lo regalo se lo trovo nel casino che regna sovrano.Te lo vieni a prendere te lo regalo.
Si ...hai fatto un lavoro molto pulito. Spero di trovare il necessario.....li dove vado negozi di elettronica o simili scarseggiano. Male che vada la porto dall elettrauto che ha l occorrente per fare la cosa pulita
io avevo comprato tutto su internet... occhio solo ai portafusibili, sono del tipo micro II, purtroppo ne esistono vari modelli e hanno dimensioni più grandi...
Ti ringrazio silvano ma non sono a Roma....e per contratto devo installare GPS entro 10 giorni
se fai un'installazione provvisoria, prendendo corrente dall'accendi sigari? il problema è che non è sempre sotto tensione, ma intanto puoi acquistare i materiali con calma...
Potrei anche attaccare il GPS ad una batteria esterna......fare la localizzazione e poi staccarlo per installarlo piu in laSenno lo cerco in zona.....faccio prima.....sono al circeo ora....domani vedo
Fatto tutto stamane da elettrauto . Si è collegato direttamente si alimentazione scatola allentando solo i dadi.molto professionale e gratuito.buona mancia era d obbligo
Ma come avviene la registrazione per far funzionare l app? Non mi fa registrare
