Albertino78
Ma che str....all’epoca gli chiesi anche io....adesso richiedo al mio amico in Giappone. Mi costa di meno dalla korea in Giappone e da lì a qui....
Ma, mi domando, se @Pisia52, una vita nell'automotive, ha mandato perfino un amico in Corea e non è riuscito a trovarlo (o meglio, non andava bene), pensavate fosse così facile? È come per i sensori anteriori, sappiamo che esistono, in alcuni paesi le Niro li montano, ma per noi in Italia sono come il santo Graal. Il poggiapiedi ancora di più.
Complimenti comunque a @franco6687 per il lavoro e la documentazione, sempre utile.
Com'era dietro già si era capito, seppur senza documentazione fotografica, il solito @Pisia52 nei suoi tentativi lo aveva raccontato, il problema è proprio trovare il poggiapiedi corretto, che al momento, mi pare ancora nessuno abbia trovato.Grazie, io personalmente non ho mai pensato o detto che fosse cosa facile, anzi leggendo i post precedenti mi ero quasi convinto che fosse impossibile visto che si ipotizzava fosse parte integrante della moquette. Invece, credo che da oggi abbiamo qualche elemento tangibile in più rispetto a prima… è un semplice componente che si può sostituire molto facilmente, senza modifiche o interventi particolari. Per i sensori penso che la faccenda sia un pelino più complessa e, tra l'altro, proprio perchè esistono si riescono a reperire (o almeno così sembra…). Discorso analogo vale anche per il poggiapiedi di cui le Niro "estere" sono fornite.
Ma fare un poggiapiede cromato da imbullonare con due belle torx inox, che se uno lo vuole se lo compra e se lo cambia, magari con annessi pedali freno e accelleratore no? Troppo complicato? Ah già, da accurate indagini ecc. ecc. in Italia non si può...Visto che @franco6687 ha verificato che il poggia piede è termosaldato, non è che proprio per questo non esiste un ricambio?
Si potrebbe pensare che per ottenere il poggia piedi cromato, bisogna cambiare tutto il tappeto di fondo, acquistando quello che viene di serie fornito fuori dall'Italia.
MI piace quello che hai fatto ma personalmente visto che nemmeno quello della Joniq va bene a questo punto mi tengo quello adesivo e come con sensori anteriori concludo la pratica.Ha vinto la non collaborazione di Kia Italia.Ci ho provato oggi, la buona notizia è che il poggiapiedi originale non è vulcanizzato alla moquette, ma tenuto alla stessa con una contropiastra in plastica alla quale i piedini sono termosaldati (o meglio attaccati… visto che si staccano facilmente). Quindi, il lavoro è molto semplice da eseguire e ci vogliono venti minuti al massimo per fare tutto. La cattiva notizia, invece, è che il pezzo non è quello
Prima ho alzato leggermente la guarnizione della portiera e tolto la parte in plastica vicino al sedile… ci sono tre clip che vano tolte facendo leggermente leva con un cacciavite a taglio
Vedi l'allegato 15749 Vedi l'allegato 15750
poi si toglie la leva per l'apertura del cofano anteriore, facendo leva da dietro (possibilmente con un attrezzo in plastica per interni, ma va bene anche un cacciavite)
Vedi l'allegato 15751
a questo punto bisogna togliere l'altro pannello posto sotto la leva (ha due clip, una come quella in foto e una in plastica di quelle tonde che per non romperla basta farci leva con un cacciavite…
Vedi l'allegato 15752 Vedi l'allegato 15753
Ed ecco la buona notizia, vi vede bene che il poggiapiedi originale non è attaccato alla moquette, ma tenuto da una placca posta dietro alla quale è ancorato
Vedi l'allegato 15754
che si stacca agevolmente, anche perché ci servirà per rimontare il nuovo poggiapiedi… (o almeno speravo)
Vedi l'allegato 15755
operazione conclusa e moquette perfetta …
Vedi l'allegato 15756
quindi, ho ripulito la vecchia contropiastra che pensavo di montare al nuovo pezzo in alluminio, fissando i piedini in plastica con uno stagnatore. Di seguito la contropiastra pulita dai residui della vecchia saldadura… che ho tolto scaldando un po' con un phon da carrozziere (ma non occorre basta un semplice cutter)
Vedi l'allegato 15757 Vedi l'allegato 15758 Vedi l'allegato 15759 Vedi l'allegato 15760
e adesso arriva la brutta notizia (almeno per me... che l'ho comprato) le misure non combaciano, nemmeno i piedini e, soprattutto, l'incavo dove si incastra il pannellino sotto la leva del cofano è completamente diverso, sia perché è più stretto e anche dove è posizionato...
Vedi l'allegato 15761 Vedi l'allegato 15762
Quindi ho rimontato il vecchio…
Spero di essere stato utile per chi effettuerà la sostituzione!
Però adesso diamoci da fare per trovare quello giusto
p.s.: vendo poggiapiedi per Hyundai Ioniq
Ma non il poggiapiede sinistro.Cercando bene e sperimentando si trova tutto , come i sensori anteriori , modulo per i vetri e pedaliera in alluminio ..
Cosa? Cambiare? Eh?Ma fare un poggiapiede cromato da imbullonare con due belle torx inox, che se uno lo vuole se lo compra e se lo cambia, magari con annessi pedali freno e accelleratore no? Troppo complicato? Ah già, da accurate indagini ecc. ecc. in Italia non si può...
