Ciao
Tornato da test su strada ma da un'altro concessionario, per l'esattezza da Solagna a Bassano del Grappa; quindi non ho potuto fare la strada usuale che faccio per lavoro (ho un concessionario vicino dove lavoro).
Ho fatto un giretto su strada pianeggiante con leggere salite e discese e poi un secondo giro andando su per una collina del paesetto vicino e ridisceso dalla stessa strada.
La batteria segnava solo due tacche, l'auto era rimasta al sole e quindi il termico all'inizio è andato per rafrescare l'abitacolo; nel frattempo un leggero ripasso sul cambio e ho potuto smanettare sul menù resettando il CDB.
L'auto è come già sapevo molto bella e comoda.
Il freno di stazionamento NON da nessun problema come invece molte riviste affermano con i loro copia incolla da altri articoli.
Discorso ibrido... la batteria non era carica a detta del venditore e il termico, guardando il grafico dei flussi, andava molto. Anche durante un tratto rettilineo ma leggermente in discesa il termico andava sempre se non per la trazione per caricare la batteria. La barra arancione istantanea oscillava sulla prima tacca, 3 mi sembra.
Sul rettilineo piano a velocità di 80-90km/h andava solo il termico. Il venditore mi ha detto che se mi abbasso a velocità più "cittadine", sotto i 70km/h, allora avrei avuto il massimo rendimento perchè l'elettrico avrebbe dato un buon contributo.
Al secondo giro (dico secondo giro perchè siamo passati davanti alla concessionaria) invece le cose sono andate meglio: la batteria era più carica e l'elettrico si sentiva che spingeva ogni tanto.
Sulla salita nessun problema. In discesa si ricaricava la batteria e quando toccavo l'acceleratore entrava il motore.
In questo secondo giro la modalità EV è entrata spesso e la batteria era arrivata a 5tacche.
CDB, per quel che vale su questo giro, ha segnato alla fine 7.2l/100km.
Normalmente guido tranquillo, quindi non ho avuto grossi problemi ad adattarmi. Ho capito però che ci vuole uno stile di guida particolare e molto attento, soprattutto se si vuole risparmiare sui consumi.
Ciao
Pubs1999
