manutenzione Pastiglie e dischi freni - Sostituzione
Grazie della segnalazione; sul Auto-doc o altri portali non mi pare di aver visto tale marca, per caso equivale a Deckermann?
Comunque sul sito indicato c'è tutto il materiale di consumo dei freni, l'unica cosa è che devo stabilire se il diametro è di 256 o 280 mm. Mi sa che ci vuole il libretto o cod telaio
Come non detto, trovati ma abbastanza cari rispetto ad altre marche
Guarda meglio che ci sono. I dischi variano con le misure dei cerchi in lega. Basta togliere un cerchio e misurare.
Parlando velocemente con un officina alla quale avevo richiesto un preventivo per treno di gomme mi ha detto che la Rio arriva di solito a 200.000 km prima di dover sostituire i dischi. Forse i miei non sono così male a 98k km ma 200k km mi sembrano tantini
Non esiste una durata prestabilita , dipende tutto dal percorso che si fa o urbano o autostrada . Si fino a 200000 ma se fai sempre tratti lunghi , ma uno come me che si sposta in paese ed extraurbano credo che è tanto se ci arrivano a 100000. I fattori possono essere vari
Buongiorno per me conviene ogni 2 cambi pastiglie fare anche i dischi
Personalmente cambiati davanti a 130mila km
Dietro ancora originali
Tutto dipende come si guida. Usare il freno motore che sulla mia doppia frizione è praticamente inesistente. Di qui l'usura. E non per l'ultimo usare ricambi di qualità. Che non vuol dire Kia in modo obbligatorio. Fra qualche migliaia di km dovrei iniziare farmi due calcoli pure io. I dischi e le pastiglie anteriori Kia per me una delusione. Il posteriore ci sta ancora. L'originale. Ma dopo qualche giorno di pioggia si sente con quel poco di ruggine che il disco ant dx non è in regola. Risposta Kia dopo il cambio pastiglie sempre in un'officina Kia e dopo 1000 km di ricambi Kia ? Ti tieni il rumore o cambi tutto pastiglie incluse. Di nuovo. Noooo grazie. Sono in garanzia... Pur troppo le pastiglie una volta che hanno toccato i dischi sono cavoli tuoi, niente garanzia. È stata la prima delusione delle officine Kia. Poi diverse altre ... Come ho detto in un altro mio post ... pastiglie e dischi Zimmerman.
Io sulla mia ho cambiato le prime anteriori a 48000 km poi a 90000 km circa , ho cambiato pastiglie posteriori e anteriori . La kia precedente che avevo frenava molto dietro , quindi A 50000 km avevo finito entrambe avanti e dietro
Qualcuno ha fatto in Kia i dischi e le pastiglie avantreno diciamo nei ultimi due anni? Mi interessa il prezzo complessivo ovviamente con la manodopera inclusa. Non importa la vettura. Grazie a tutti quelli che risponderanno. Non importa l'auto ma solo i pezzi più manodopera.
Ciao kia rio del 2013 , era l’anno 2019 se non ricordo male (diciamo situazione un po’ datata rispetto a come richiedi tu, pre covid ovviamente) se non ricordo male ho cambiato
Dischi + pastiglie freni anteriori
Pastiglie freni posteriori
Sostituzione olio freni
Spesa (che ricordo bene) 510 euro
Grazie Alex. La gran parte della gente che mi conosce sa che ho intenzione di non fare più i tagliandi in officina concessionaria e di concludere la garanzia prima dei 7 anni. La mia Ceed è del 2019. E sto valutando che materiale frenante acquistare. Le pastiglie ed i dischi Kia sono una completa delusione. Non ho la minima intenzione di rifare lo sbaglio. Intendo acquistare questi componenti della Zimmerman Brakes. 235 i dischi e 91 le pastiglie più gli accessori.
    41 KB · Visite: 68
    33,1 KB · Visite: 75
In questo forum , ci entro poche volte . Io mi sono trovato bene , anzi all’epoca mi trovai male con i pezzi presi di auto ricambi , perché avevo problemi di vibrazioni in frenata , sembrava che avessi i freni a ferro , poi decisi di rifare tutto in mia . Nel tuo caso (non conoscendo il marchio) secondo puoi provare benissimo quello che hai trovato tu
244 euri i dischi...scusa
Le ho già montate su due auto...sono eccezionali... faccio un bel po' di montagna. Con le pastiglie Kia il mio avantreno sembra...un treno. Mi senti da lontano.
I dischi normali comunque sono sui 76 euro. Comunque ti ringrazio tanto per la risposta tempestiva. Gentilissimo.
Nessun altro non ha mai sostituito i dischi e le pastiglie al avantreno?
Una ladrata!!!! per solo questo .... o anche il tagliando hai fatto per 510 euro? prendendo Brembo non si arriva a 200 euro e cambiarli col ponte ci vuole un'ora non più... ................
ma col cavolo a me mi vedono con la Proceed GT... se su una rio sono questi i prezzi... vale il rischio anche perdere la garanzia dopo tre/quattro anni, guarda....
Se non hai mai in mente di vendere la tua auto penso che quattro anni sono più che abbastanza. Tutto che significa aggiornarmi di qualche sistema cessa col il restiling, stando a quello che diceva il capo officina della Kia Monza.
