trasmissione Problemi Frizione (cambio manuale)
  • Creatore Discussione Creatore Discussione marc
Ciao ragazzi!
Ho una Kia Ceed 2013 cambio manuale (165mila km), e da un po' facevo fatica ad inserire alcune marce (specie prima e retromarcia), temevo che fosse una questione di frizione. Ho portato la macchina dal meccanico (servizio KIA), e infatti mi hanno confermato che c'è bisogno di cambiarlo.
Avevo anticipato che non fosse una cosa da pochi soldi, ma per l'operazione mi hanno presentato un conto di €1033,78+IVA. In particolare per la manodopera mi hanno fatturato 11,3 ore. Non sono un esperto di meccanica, ma questo mi sembra eccessivo... infatti in base ad una breve ricerca su google mi risulta che il cambio della frizione dovrebbe generalmente girarsi intorno alle 3-5 ore.
Mi stanno prendendo in giro, o avevo capito male io, ed un semplice cambio del disco della frizione può costare €650+IVA di manodopera? Vi ringrazio per ogni commento/suggerimento...
Benvenuto nel Kia Club @Galad!
Beh... considerando che la tua Cee'd risale al 2013 - e che la garanzia fornita dalla casa madre sul gruppo frizione è di appena 30k km - ti consiglierei di rivolgerti al tuo meccanico "di fiducia", oppure ad una valida officina indipendente. Potresti ottenere un bel risparmio (fatta salva, ovviamente, la buona qualità del service). Tienici informati,
:ciao:
Concordo anche io con quanto ha detto Rosso Antico sicuramente il meccanico di fiducia ti farà risparmiare .
:ciao:
Grazie, purtroppo è la mia prima macchina, e siccome finora era in garanzia (e per altro non ho avuto mai problemi) l'ho sempre portata dal concessionario autorizzato, quindi non ho un meccanico di fiducia a cui potrei rivolgermi... Mi potete suggerire qualcuno a Roma?
Poi per carità, capisco che i prezzi dei ricambi sono quelli, ma per la manodopera 11,3 ore mi sembrano eccessive, specie leggendo qui sopra il preventivo per lo stesso cambio, per 6 ore. Se qualcuno ha esperienza in questo campo e mi dice che è possibile, mi fido, ma al momento sono molto scettico.
Io purtroppo non ho più il preventivo, ma Kia x la tua stessa auto con 85.000 km mi aveva preventivato 800€ , un meccanico esterno 650€.... Speriamo che qualcuno di Roma ti sappia rispondere oppure chiedi tu in giro ad amici, parenti, colleghi.....
Buongiorno, in rete ho trovato kit frizione intorno ai 100 euro, pensavo molto più caro,possibile o sbaglio qualcosa nella ricerca?
Ciao ragazzi!
a me per la cee'd 1.6 crdi me ne avevano chiesti poco più di 900€, iva compresa. nel tuo caso è decisamente troppo. Che motore hai?
Buongiorno
Kia cred 2012 1.6 CDR Platinum
E ho il problema del pedale della frizione che stacca a circa 2 centimetri dalla moquette già da un po'.
Controllato olio nella vaschetta ed è a livello.
Non ho olio a terra.
Pensate possa essere la frizione da sostituire?
130000 Km
Un amico meccanico mi parla anche di "gommini da sostituire"
Ma tutto da verificare.
130000 Km
È possibile. In ogni caso, dovrebbe essere necessario sostituire solo il disco frizione ed il relativo cuscinetto reggispinta. Non cedere a chi vuol convincerti a sostituire anche il volano, con notevole ed inutile aggravio di costi. Rivolgiti ad un bravo meccanico e tienici informati.
Certamente vi terrò informati.
Ora ricordo anche che un altro meccanico privato e bravo, mi disse di andare avanti fino a che le marce inizieranno a grattare.
Per poi andare da lui e valutare l'intervento.
Perché potrebbe durare anche parecchio
Secondo la vostra esperienza, conviene fare così?
O procedere quanto prima?
IMHO, in questo modo si rischia di usurare rapidamente sia gli anelli sincronizzatori, sia i denti di cane degli ingranaggi che si allineano con i sincronizzatori durante ogni cambio di marcia ...
Grazie, stamattina andrò dal meccanico per iniziare a valutare la sostituzione della frizione.
Speriamo bene.
Salve, il meccanico (che deve ancora chiamarmi da una settimana circa per sapere costo ecc) cambierebbe anche il volano "bimassa"..
Leggendo qui Rosso Antico mi suggeriva di evitavare proprio questo.
Ma il pedale, quando la frizione inizia a consumarsi, viene su?
O staccherebbe su?
Scusate le domande ma sono curioso e non esperto.
