motore Raffreddamento batterie HEV
niromane
2 Maggio 2018
MI
[altro]
Apro un nuovo argomento a proposito del raffreddamento delle batterie della Niro.
Non so se il sistema è lo stesso per HEV e PHEV.
Tutti sappiamo che c'è una ventola di raffreddamento integrata nel sistema che contiene le batterie sotto i sedili posteriori.
Tutti sappiamo che ci sono delle feritoie sul lato sinistro nella struttura sotto i sedili posteriori.
Personalmente non so se quelle feritoie servono per introdurre o espellere aria.
Comunque non credo ci siano delle altre aperture che svolgono la funzione opposta.
Io credo che dalle feritoie l'aria venga aspirata, ma non trovo l'uscita.
I dubbi importanti sono, secondo me:
  1. c'è un filtro che trattiene la polvere?
  2. pulizia della ventola/batterie/elettronica/filtro (se esiste)
  3. dove lasciare libera una uscita per l'aria calda
Cosa ne sapete/pensate?
Aggiungete risposte, ma anche altri dubbi.
https://i.imgur.com/PRmtUJN.png
Da qui si direbbe che è in ingresso l'aria ma non specifica dove sia l'uscita quindi non me ne preoccuperei a meno che non si accendano delle spie. Io mai pulite e mai avuto segnalazione di problemi anche con le temperature torride della scorsa estate sopra i 40°.
Ho letto su forum Toyota che può capitare la segnalazione in caso di ostruzione (solitamente per polvere) e che basta una ripulita per risolvere.
Grazie @Grumpy non mi era venuta in mente la semplicità di una rapida consultazione del libretto di istruzioni.
Va bene non preoccuparsi, ma le nostre Niro sono giovani ed i problemi, se mai ce ne saranno, potrebbero essere prevenuti.
Ho letto di qualcuno al quale in Toyota non hanno ritenuta valida la garanzia sul gruppo batterie (non so bene qual era il problema) perché hanno trovato sporco il sistema di ventilazione.
Magari è una leggenda, però a volte le leggende nascono da eventi realmente accaduti ;)
io sono dell'opinione che i manuali vanno sempre letti, anche se in alcune parti possono sembrare ovvi...
@niromane visto che ti vedo brillante e propositivo:good:, ti esorto a montarti Torque, fra i pid c'è anche la temperatura delle batterie.... così magari gli puoi dare una occhiata ogni tanto.
La garanzia Toyota non copre qualsiasi tipo di danno alle batterie, tutt'altro. Avevo letto che questo problema l'avevano avuto su Auris. Se è riscontrato un problema di ostruzione e da manuale si dice di tenere pulite le feritoie per evitare danni ci può stare benissimo che la garanzia non copra.
P.S: giuro che non prendo provvigioni da Torque :hilarious:
Torque Pro è tra le mie app da molto tempo. Adesso importo i PID e poi col tempo guardo cosa si può vedere, non solo a proposito della batteria.
Manuali letti dalla prima all'ultima pagina.
Non mi ricordavo della figura con le frecce della direzione dell'aria :old:
già... considerata la consistenza dei manuali KIA...
L'aria dovrebbe uscire dalla parte opposta del sedile, vi ripropongo l'immagine presa dal manuale officina
Vedi l'allegato 12694
Se non sbaglio, a destra non ci sono feritoie per l'uscita dell'aria. Mi chiedo dove "soffia".
Forse sono troppo antipatico a rendevi partecipi di queste mie domande. Va beh, se sono fastidioso potete sempre ignorarmi :D
Alla luce di quanto successo a Orthoniro:
https://www.kiaclub.it/threads/spia-motore.9951/page-2
non avevi torto a preoccuparti!
@Grumpy ci sono novità con Hybrid Assistant? Se non ricordo male con quella app si poteva impostare la soglia di temperatura alla quale far intervenire la ventola di raffreddamento e forse anche la velocità della ventola stessa, ma non ho capito se la Niro ha una ventola di raffreddamento o solo feritoie per la circolazione naturale dell'aria.Trovato velocemente:
http://www.kniro.net/components_and_components_location-872.html
sulla sinistra del divanetto c'è l'entrata dell'aria sulla destra c'è la ventola e l'uscita dell'aria (non so se visibile o nascosta) verso il passaruota posteriore destro.
La cosa non fa decisamente testo come casistica dell'origine del problema, perche la mia niro visto che sul sedile posteriore sale il cocker dal primo giorno che l'ho presa viaggia con le feritoie coperte dal lenzuolo e da due teli quelli che non fanno passare liquidi e non ho avuto problemi di questo genere.
Silvano credo a quello che dici però ti riporto un fatto: un amico con la yaris ibrida è andato a fare il tagliando, la diagnosi ha rilevato due avvertimenti memorizzati nella ecu, lui dice di non avere mai visto nessun messaggio. Gli eventi erano relativi al surriscaldamento della batteria, hanno smontato per verificare ed hanno trovato le feritoie piene del pelo del cane che viaggia sul sedile posteriore, seduto sulla coperta
Silvano, certamente va anche a fortuna, ma non trascurerei questo aspetto, i toyotisti lo sanno bene...
Qualcuno ha aggiunto un filtro:
5d_057-109-jpg.42259
Che vi devo dire la macchina ogni volta che va in kia fa i controlli di rito, quando la lavo aspiro tutto anche davanti alla bocchetta ma di pelo c'e ne poco perche anche se mi dispiace lo toso spesso e in casa nonostante questo con due robot che girano costantemente c'e sempre la peluria.
Basta, penso di aver reso l'idea:D
In ogni caso è un aspetto da tenere curato.
