elettronica REMOTE ASSISTANCE
Anche io mai avuto problemi di batteria al ritiro, di auto a secco sì. Che si siano dimenticati l'auto con luci accese in concessionaria...
Ma hai avuto problemi con l'avviamento se la usi non ci sono problemi fai comunque bene a far controllare lo stato di carica.
No nessun problema di avviamento. Visto che il controllo al remote lo fa l'elettrauto gli dico di dare un'occhiata anche alla batteria ;)
Mia breve esperienza sul remote assistant fino ad ora (auto da meno di una settimana):
  • Report carburante--->risultato errato sui consumi, forse ha bisogno di tempo.
A me il report dei consumi carburante dà 0. Uso la macchina da una settimana, forse hai ragione, serve tempo.
Ho ritirato la Niro giovedì scorso e in mezz'ora il venditore mi ha consegnato l'auto con spiegazioni annesse per poi passare in officina per configurare il remote. Arrivato separato e montato la mattina stessa. Poi , tramite PC, la configurazione dello stesso... Accenderla, spegnerla, accenderla, lasciarla accesa ( col termico) per un tot, accelerata per toccare i 30km/h , per poi aspettare la fine della configurazione da parte ( penso) di Kia Italia. Poi sono passato in ufficio per registrarmi ,dopo l'arrivo della mail, al portale assistito da un impiegato gentile e preparato sul remote. Durata quasi un'ora e mezza.
Ora, il mio remote funziona, in tutto per tutto, vedo consumi, i report, le soste, i tempi ecc. Però non mi sembra un vero e proprio satellitare come sostiene Kia. Se parte l'allarme della Niro ( ce l'ha?) qualche centrale operativa ti chiama per avvisarti?? O si deve guardare sempre il cruscotto sul remote per vedere la posizione??
Da brochure ti dovrebbe arrivare un avviso sul cellulare, fortunatamente non ho avuto modo di testarlo.
@Giotoro nella configurazione dell'app o tramite pc dove metti l'imei e il codice di attivazione hai messo anche quanti l/km consuma la macchina?Ieri sono passato in concessionaria per farmi installare il benedetto Remote Assistance e mentre aspettavo sapete che i ha detto il concessionario? (Riferisco solo quello che mi ha detto lui e quindi prendetelo con le pinze)
Ci sono state talmente tante lamentele per i cerchi in lega da 16" che poi non erano in lega... che "probabilmente" arriveranno dei veri cerchi in lega da 16"... stay tuned
No!
Credevo dovesse dirmelo lui!
Cosa devo indicare?@Mito73 Ok, ho aggiornato mettendo 6.5, il consumo che leggo sul cruscotto.
Adesso vedo i report consumi che mi danno uno stranissimo 0,51 l/100 km (vuol dire 5,1?).
Ma vuol dire che ti calcola i consumi in base ai km percorsi sulla base dei litri /100 km che tu inserisci?
Pensavo riportasse i dati dei consumi effettivi. Credo di essere un po' stordito, grazie.
Io credo che ci vorra' molto tempo prima di riuscire a capire come funziona tutto l'ambaradam della niro
Ok, bastava leggere le faq: "consumo carburante: se indichi il consumo medio di carburante del tuo veicolo (in litri per 100Km) il software userà questo valore per comporre il report: carburante".
Resta da chiarire il misterioso valore riportato:
A voi i km. percorsi ve li visualizza corretti? A me dice la cifra astronomica di 4.221.002 km!
il mio segna circa 40Km in meno e per ora a parte quando l'ho configurato che gli sono serviti circa 3 giorni per iniziare a funzionare per il resto funziona!
Non ho provato la chiamata SOS!
Scusatemi se dico una cavolata non avendo ancora niro ma il remote dato che e attaccato all obd non rileva da solo quanti km ha la macchina il consumo se tutto l'apparato fa riferimento alla centralina come mai ste discrepanze.
in teoria dovrebbe essere così.......invece i km totali dell'auto non sono precisi e soprattutto il consumo medio carburante devi inserirlo!
Infatti è un po' una str****ta però speriamo nel miglioramento del sistema.
GerMax il consumo di carburante lo devo inserire io ma che faccio l'indovino il consumo mi insegnate varia a seconda delle strade che faccio e sta cosa confermo me pare na strunzxta,altra cosa da chiedere al momento del ritiro.
Scusate ragazzi, io ho ritirato la macchina giovedì pomeriggio, e alla mia richiesta del remote se è stato installato il venditore e quello che mi ha consegnato l'auto mi hanno confermato che è installato e configurato. (tra qualche giorno metto le foto e il primo commento) Ho provato il remote sul telefono ma non funzione se cerco su Dov'è vedo la mappa di Milano, ho provato a configurare un dispositivo con il codice IMEI ma esce Device not foud.... Così ieri ha fatto una mail alla Mobil Sat. La loro risposte è che la macchina la vedo anche senza registrare il cell.. Così mi è venuto un dubbio. C'è l'ho montato? Ho provato a guardare sotto il volante a sx dove ci sono i fusibili e la presa OBD ma non la vedo. Qualcuno di voi ha controllato dove è installata? Oltretutto mi è arrivata la mail di iscrivermi al MyKiaRA cosa che ho fatto.
