accessori Ruotino di scorta su Sportage
Nella Niro, proprio col premium pack, eliminano il ruotino per fare posto al subwoofer, quindi manca lo spazio. Senza premium pack, c'è il ruotino.
Comunque c'è il kit compressore e bomboletta riparazione, ache se quest'ultima meglio non usarla.
Io ho aggiunto un kit riparazione, quello con strisce autovulganizzanti e spillone.
qui se ne parla
qui se ne parla
Riprendo questo post per segnalare che, nel configuratore online, il ruotino di scorta è diventato un optional (250eur) della Full-Hybrid (HEV). Quando la configurai, un anno fa, non c'era.
In compenso è sparita la possibilità, sulla GT-line, di mettere l'utilissimo sensore angolo cieco, che dà anche il warning se uscendo in retro da un parcheggio arriva qualcuno. Per averlo, adesso bisogna per forza prendere la GT-line Plus
Buonasera io volevo fare un quesito, ho una Sportage GPL, e non ho ruotino di scorta, xchè al suo posto ho il bombolone gpl, e neanche nel libretto non ho misure x il ruotino..vado in francia e vorrei essere tranquillo se dovessi forare, ma dal punto di vista della legge secondo voi posso montarlo un ruotino se non ho misure scritte sul libretto, se mi dovesse fermare qlc...??
Hai perfettamente ragione, mi sono sbagliato. Mi sono fatto trarre in inganno dal rosso sotto il ruotino, pensavo fosse il rivestimento della batteria ?‍♂️ Però effettivamente guardando la forma e la sagomatura della copertura in polistirolo, e confrontandola con la foto che ho pubblicato sopra, si capisce chiaramente che è la versione HEV. Scusate per l'errore ?‍♂️
A questo punto ignorate le ultime tre righe del mio post #51 ;)
Buonasera, ho letto tutti i vostri commenti. Alla fine mi pare di capire che non ci sono modifiche di sorta che permettano di montare un ruotino sulla MHEV giusto ? Il concessionario me lo disse in fase di acquisto…per cui me ne ero già fatto una ragione… ma poi la vostra discussione aveva riaperto una piccola speranza ?…
Buongiorno a tutti. Io purtroppo, avendo una GT Line MHEV, non c’è spazio per inserire il ruotino neanche togliendo o modificando alcunché. Per cui ho comprato ruotino 145 80 r18 (per ruote da 19”) + sacca e sistemato nel bagagliaio… Pazienza. In ogni caso la mia domanda per chi ha la bontà di rispondermi, è relativamente al cric. Volevo capire se un cric a pantografo come quello in foto allegata sia corretto per la Sportage , in quanto la testa, non essendo piana non mi convince. Da 3t trovo solo questo tipo online. Aspetto vostri commenti e osservazioni dettati da esperienze dirette. Grazie mille in anticipo.
    59,4 KB · Visite: 71
Io ho trovato questa foto: mi pare di capire che la scanalatura serva.
Ciao, và più che bene, l' incavo sulla testa del cric si inserisce sulla flangia a T del pianale ed evita di spostarsi in fase di sollevamento.
Buongiorno a tutti,
dato che adesso nelle configurazioni si può aggiungere il ruotino di scorta (almeno per le full Hybrid), che voi sappiate in concessionaria non fanno la modifica ufficiale per metterlo in chi non ce l'ha (perché prima non si poteva scegliere)?
Grazie mille
Modifica fatta ed installato ruotino da 18". Posso ancora abbassare il pianale sul livello inferiore senza problemi. Grazie a tutti per i consigli dati in questa discussione.
    118,5 KB · Visite: 156
    123,4 KB · Visite: 157
il ruotino lo lasci solo posizionato libero o c'è una vite per bloccarlo ?
Nessuna vite; è completamente bloccato da polistirolo.
Dopo aver avuto una brutta esperienza con una brutta foratura, squarcio di 1,5 cm sul fianco esterno del pneumatico anteriore causato da una buca/voragine stradale delle nostre belle strade piemontesi, riparata sul posto con non poca fatica dal kit fornito a corredo, ho deciso per precauzione di aggiungere il ruotino in macchina. Premetto che il ruotino con relativo crick e chiave svitabulloni mi era stato offerto dal concessionario come bonus nella trattativa di acquisto, ma io da buon frescone avevo pensato di tenerlo in garage, tanto pensavo di non averne mai necessità; negli ultimi 25 anni non ho mai bucato una gomma quindi pensavo che la fortuna fosse eternamente dalla mia parte invece con la Sportage ho bucato, e di brutto, dopo un paio di mesi che avevo l'auto.
Comunque per poter mettere il ruotino in auto ho tolto la vasca di polistirolo fornita di serie e ho messo direttamente il ruotino sul fondo in lamiera del bagagliaio, appoggiata su un foglio di feltro antirombo spesso 1 cm, e poiché c’è già una predisposizione per mettere la vite/ghiera centrale ho bloccato la ruota con la vite acquistata su aliexpress. Lateralmente al ruotino stanno posizionati sia il crick che il pacchetto contenente il kit antiforatura, ( ho dovuto ricomprarne un altro su amazon perché quello originale Contimobility era difficile trovare il flacone di ricambio con lattice con scadenza lontana) e ci sta anche la borsa con i guanti e cianfrusaglie varie. Il pianale sta giusto giusto nella posizione bassa, sfiora quasi il ruotino, quindi il baule posso utilizzarlo nella sua massima capienza.
    481,4 KB · Visite: 129
    438,8 KB · Visite: 125
    378,2 KB · Visite: 125
Ho letto un po' di tutto ma dovendo partire a breve per le ferie non so cosa fare per questa benedetta ruota di scorta mancante ..la mia è una Sportage penultima serie FL classica benzina,ho tutto lo spazio che serve dietro...ma se prendo il ruotino credo da 16" della mia vecchia ceed sw va bene lo stesso o devo prenderne uno da 17 come le altre ruote per forza...io solitamente viaggiavo con la ruota di dimensioni identiche a quelle montate di serie sulla Rio(che calzava a pennello),quindi non mi sono mai posto il problema...
Sinceramente mi sentirei più sicuro a partire con una vettura (ceed sw) di 200.000 km e 16 anni con ruotino di scorta,piuttosto che con una vettura semi nuova senza....
Il 16 per la Spoprtage è un pò piccolo , a parte che da libretto monta il 17 .
Non capisco perché non montino la ruota di scorta , sulla mia c'è di serie il ruotino .
