motore Spia motore
Valerio_81
30 Agosto 2017
Roma
ho cercato nelle discussioni passate ma non ho trovato nulla in proposito.
Oggi al ritorno dal Veneto arrivato a Roma mi si è accesa la spia nell'immagine allegata.
E' successo quando ho spento e riacceso la macchina,più o meno in concomitanza con l'entrata in riserva.
A qualcuno è mai successo?Consigli o opinioni (oltre a quello di portarlo in assistenza)
ma il libretto istruzioni che dice in merito?
eh l'ho lasciato in garage dai miei,lo riprenderò mercoledì...intanto la macchina la tengo ferma
Ho trovato un pdf on-line e recita quanto segue...
"La spia si illumina:
• Quando si porta il commutatore di
accensione o il pulsante Start/Stop
(avviamento/arresto) in posizione ON.
- Rimane accesa fino a quando il
motore non viene avviato.
• Quando il sistema di controllo delle
emissioni non funziona correttamente.
In tal caso, si consiglia di far controllare
il veicolo da un concessionario
autorizzato Kia.
AVVERTENZA
Indicatore luminoso di
malfunzionamento (MIL)
Guidare con l'indicatore luminoso
di malfunzionamento (MIL) acceso
può danneggiare i sistemi di
controllo emissioni con effetti
negativi su guidabilità e/o consumo
di carburante.
AVVERTENZA -
Motore a
benzina
Se l'indicatore luminoso di
malfunzionamento (MIL) si illumina,
potrebbe segnalare un possibile
guasto al catalizzatore con
conseguente perdita di potenza del
motore.
In questo caso, si raccomanda di far
controllare al più presto il veicolo da
un concessionario autorizzato Kia."
Potrebbe forse trattarsi di qualche impurità presente nel carburante che il filtro non è riuscito a trattenere, intasando (anche solo parzialmente) l'ugello di qualche iniettore... Con la cattiva qualità dei carburanti attuali, sarebbe consigliabile viaggiare sempre con il serbatoio sufficientemente pieno per consentire alle particelle di sporco di rimanere in sospensione nella benzina, senza accumularsi sul fondo, ed aggiungere periodicamente al carburante dell'additivo detergente. IMHO, urge controllo c/o l'officina... Tienici informati.
Qualche mese fa si è accesa anche a me la spia, e il motore procedeva a strattoni. Dopo qualche centinaio di metri si è rimesso a funzionare correttamente, pur con la spia accesa. La mattina dopo tutto regolare, spia spenta.
Ho interpellato la concessionaria, che mi ha detto che la spia resta accesa per 5km dopo l'anomalia, dopodiché si spegne se è tutto nella norma.
Mi hanno comunque aggiornato il software della centralina.
Ciao
Paolo
@Valerio_81 spero che non ti abbiano messo carburante di cattiva qualità,se hai fatto rifornimento in autostrada.
Può essere di tutto, è una spia generica: a me si è accesa ed era guasto l'interruttore che gestisce la modalità sport del cambio.
Stamattina era spenta anche a me.. In realtà ho messo 40 euro all Agip in Veneto... Boh, non ho notato nessun problema a livello di prestazioni... Voi dite di portarla comunque a controllare oppure può essere stato un falso allarme?magari a fine pieno ha pescato qualcosa di leggermente più "sporco"...di solito la metto sempre in Vaticano la benzina, quella è benedetta :)
Successo anche a me, solo che mi è rimasta accesa un bel pezzo prima che si spegnesse e che io trovassi il tempo di portarla in officina (oggi).
Il risultato del computer a me ha dato tutti e 4 i cilindri errore di accensione. Il capo officina (grazie Pisia) ha detto che probabilmente l'errore è stato causato da acqua o carburante inquinato in genere, difficile altrimenti che dia lo stesso errore e contemporaneamente a tutti i cilindri.
Nessun aggiornamento centralina per me, domani la provano, gli ho detto delle irregolarità a 80km/h ed al minimo da fredda. Vediamo cosa mi dicono quando la ritiro.
Un consiglio da chi ha lavorato anche nel campo degli impianti di rifornimento ,se potete fate rifornimento sempre alla stessa pompa,in autostrada e preferibile uscire fare rifornimento e rientrare .Non mi fate raccontare episodi che gli autisti delle autobotti mi hanno riferito .
Anche io ho sentito di queste storie.. Per questo l ho messa a Borca di Cadore, un paesino vicino Cortina...difficile che nei piccoli centri facciano di queste porcate... Colpirebbero qualcuno del posto che torna col forcone
racconta... :)
