Grazie mille….!!!!!A te quanto chiedi:
Vedi l'allegato 33863
La mia è una Proceed GT MY23 immatricolata a dicembre '22.
Praticamente si. Puoi montare plug and play i cerchi MAK Wolf con gomme 225/35 R19.Interessante! Quindi una gt Line plus ha possibilità di montare i cerchi da 19 avendo 91 di indice di carico
Ciao a tutti.
Sono appena tornato dal gommista per chiedere info per poter montare cerchi da 19'' sulla Proceed GT e ho capito un paio di cose e le condivido così se a qualcuno viene voglia, gli passa subito leggendo qui sotto. Sono certo che alla maggior parte di voi sono storie già note ma provo a fare un po' di chiarezza perché mi sono interfacciato con un gommista davvero informato e preparato.
Un piccolo riassunto di carattere generale.
Col decreto cerchi è possibile montare cerchi e gomme differenti da quelle presenti sul libretto seguendo un iter che solo alcuni gommisti possono fare (quelli che hanno depositato la firma in motorizzazione, quindi non uno qualsiasi). Questa procedura è valida solo per i cerchi omologati NAD il cui certificato inizia con "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" che non tutti i costruttori di cerchi seguono.
Tutto bello fino a qui. L'unica clausola che limita un po' la fantasia è:
- l'indice di carico dello pneumatico (numero a due cifre) deve essere maggiore o uguale del minimo presente nel libretto.
Trovato il cerchio omologato NAD che riporta la propria auto nel "fitting list", bisogna verificare che esista una gomma con le dimensioni montabili su quel cerchio che abbia un indice di carico maggiore o uguale del minimo presente a libretto.
Veniamo alla proceed GT.
La proceed GT ha da libretto la seguente combinazione di cerchi e gomme: 225/40 R18 92Y. L'indice di carico minimo della gomma è quindi 92 (essendo l'unica presente). Se cercate tra i maggiori costruttori di cerchi che certificano i propri prodotti NAD, troverete sempre ad esempio il cerchio da 19'' con questa gomma:
- 225/35 R19
che non esiste da nessuna parte con indice di carico 92 ma solo 91. Risultato:
- NON E' POSSIBILE MONTARE CERCHI DA 19 SU KIA PROCEED GT
Altri modelli Proceed.
Essendo questi modelli equipaggiabili con cerchi da 17 ed indice di carico 91, è possibile omologare cerchi da 19'' in quanto la gomma 225/35R19 esiste con indice di carico 91.
Cosa succede se...
E' già capitato (e probabilmente è ciò che è capitato ad un utente del forum) che sia il gommista che ha montato i cerchi ed i pneumatici che la motorizzazione/pratiche auto non abbiamo approfondito questo concetto dell'indice di carico limitandosi puramente alla dimensione del cerchio e della gomma. Il risultato è che sono stati scritti a libretto gomme diverse con indice di carico inferiore.
Cosa succede se in caso di sinistro un perito piuttosto oculato si rende conto di questa inesattezza è discussione di altro Thread in quanto si andrebbe O.T.
Io non ho ancora la mia Proceed GT che dovrebbe arrivare a Gennaio. Il gommista però mi ha detto di guardare la lettera K del libretto di circolazione. Li è presente una sigla. Con quella sigla un gommista può vedere se è possibile montare pneumatici con indice di carico 91.
Se qualche utente è così gentile da postare quella sigla....posso tornare dal gommista e far verificare se c'è speranza.
Peccato.
R.
Corretto. Rimane solo il nodo di capire se una 245 ci sta all’interno del passaruota.Ciao Riccardo, come già riportato nei vari gruppi c'è solo un modello,.ripeto SOLO UN MODELLO di cerchio che si può omologare nad sulla.kia procees gt, è l avus ac 03 . L unico cerchio che lo omologano con gomma 245 35 19 ... il resto no .
Altra soluzione è chiedere nulla.osta in kia, 300/400 euro e andare in motorizzazione. Non c'è altri modi .
Il carico non è 91y come dissi, avevo sbagliato , è 92y
Non dovresti avere problemi per il passaruota, ovviamente se non monti assetto piu basso. Altrimenti ci sta che possa toccarti al passaruotaCorretto. Rimane solo il nodo di capire se una 245 ci sta all’interno del passaruota.
Tu hai esperienza in merito?
Per quanto riguarda il nulla osta ho dei dubbi anche dal punto di vista della garanzia…
Comunque appena ho più info aggiorno il
Thread.
È il condizionale che preoccupa….anche perché hai poco da provare…Non dovresti avere problemi per il passaruota, ovviamente se non monti assetto piu basso. Altrimenti ci sta che possa toccarti al passaruota
245 35 19 . Lui aveva l assetto , per non avere problemi è dovuto risalire di un 1cm , con assetto originale non hai problemi, senza condizionaleÈ il condizionale che preoccupa….anche perché hai poco da provare…
Devi comprare i cerchi per “provare”…
