accessori Dash cam
Non era installato sulla mia quindi non mi sono posto il problema... comunque quello che ho installato non mi da problemi di visibilità quando vengo abbagliato dunque credo abbia anche tale funzione
Se cerchi con google leve plastica carroziere ne trovi quante vuoi. A me l'hanno data insieme alla dashcam B1W
Se hai un po'di manualità prendi un cavo micro usb che hai, lo tagli in due e dentro troverai 4 fili, rosso, nero, bianco e verde. Prendi 6 metri di un cavetto piccolo 2 fili, trovi per esempio quello nero schermato nei negozi di elettronica o puoi provare nei rivenditori di materiale elettrico. Ti basta ripristinare i fili rosso e nero e fare una prolunga, per fare un bel lavoro si potrebbero saldare a stagno e poi sigillare con un pezzetto di termorestringente
Ciao
Si, pensavo di usare il cavetto originale e tagliarlo vicino alla presa accendisigari per poi aggiungere un altro cavo stagnando i fili e isolandoli per bene (guaina termorestringente).
Intanto proverò la dashcamera a tavolino. Piccola e sembra molto bella, farò dei confronti con la mia.
Ciao
Pubs1999
Ciao
Domanda: per far passare il cavo tra il lunotto e la parte posteriore della macchina devo farlo passare per una deli due tubi che ci sono, però devo togliere la plastica nera del lunotto, come si stacca senza rompere niente?
Qualche suggerimento?
ciao
Pubs1999
È fissato con delle clip , devi solo tirare e viene via
Ciao
A tempo perso sto facendo delle prove e intanto ho passato il cavo sul lunotto; ho scelto, come per la dashcamera anteriore, di passare un cavo corto per collegarmi alla dashcamera e poi usare un cavo prolunga per arrivare alla presa 12V (così se un giorno devo cambiare la dash che magari ha un attacco diverso mi basta cambiare solo il pezzo finale).
Intanto ho fatto delle prove di confronto tra quella fissa anteriore e questa nuova, che metterò dietro, al momento appoggiata sul cruscotto.
Allego foto comparative tratte dai video (la data non fa testo).
Ciao
Pubs1999
    65,9 KB · Visite: 210
    73 KB · Visite: 199
Direi che la B1W va molto meglio
Effettivamente si, forse l'angolazione ha un poco peggiorato la Rexing ma non credo neanche molto.
Ad ogni modo la Rexing non mi sembra ,male, diciamo che la B1W è migliore; il che è buono considerando che la mono dietro dove c'è il lunotto che è più scuro rispetto il parabrerzza anteriore e di norma è sempre più sporco.
ciao
Pubs1999
Ciao a tutti
Allego foto del montaggio, con cavo prolunga usb 5m e ultimo tratto con cavo dedicato 1,2m presa usb per dashcamera.
Un poco di fatica a passare cavo sul tubo assieme a quello dell'acqua per il tergi e passaggio sotto plastica porta posteriore.
Volendo si può passare correndo lungo le lamiere sotto ai battitacco, l cavo scorre tra le due portiere senza problemi.
Allego foto (spero di aver postato correttamente le foto).
ciao
Pubs1999
Ultime foto
    157,6 KB · Visite: 255
    120,7 KB · Visite: 257
    73 KB · Visite: 252
    96,5 KB · Visite: 242
    165,3 KB · Visite: 244
    106,3 KB · Visite: 232
    114,8 KB · Visite: 245
    221,3 KB · Visite: 239
    238 KB · Visite: 240
    221,7 KB · Visite: 236
    164,2 KB · Visite: 237
    142,5 KB · Visite: 239
    102,7 KB · Visite: 236
    134,4 KB · Visite: 239
    112,1 KB · Visite: 240
    111,2 KB · Visite: 250
    217 KB · Visite: 245
    98,4 KB · Visite: 264
Complimenti per le foto @Pubs1999 , quelle che mi son dimenticato di fare io durante l'installazione, una cosa ci tengo a dirti, il cavo lasciato libero così secondo me ti crea un sacco di rumorini e vibrazioni !!
Grazie, intanto ho fatto il passaggio, poi magari mi procuro della spugna da mettere ogni tanto in modo da fermarlo "con dolcezza"; grazie del suggerimento.
Allego foto della vista posteriore.
    164,5 KB · Visite: 229
Caspita che bella visuale ! :good:
io ho montato questa ,alimentazione presa con un rubacorrente messo nello slot dei sedili riscaldabili che sulla mia niro non ci sono ,il cavo l'ho fatto passare sotto la guarnizione del montanteVedi l'allegato 26589Vedi l'allegato 26590Vedi l'allegato 26591
visto che ero a smanettare ho collegato anche dei led rossi ...
Dalla foto sembrerebbe che hai "rubato" la corrente dal fusibile del riscaldamento del volante, dico bene?
Sul ruba corrente hai messo solo il fusibile che si trovava in quella posizione o ne hai aggiunto un'altro?
Ultima domanda, i bulloni sui quali è avvitata la scatola fusibili sono adatti per essere usati come polo negativo?
Grazie.
sto cercando di alimentare la dashcam usando un rubacorrente al posto di uno dei fusibili; non riesco però a trovarne uno che sia senza tensione a macchina spenta e abbia i 12V una volta premuto il pulsante di accensione.
Pensavo che quello del riscaldamento sedili o quello del disappannamento specchietti potessero fare al caso mio ma ci trovo i 12V anche a macchina spenta, e accendendola diventano circa 13.
Sbaglio qualcosa? Al contrario del movimento del sedile, che funziona anche ad auto spenta, queste funzioni mi pare siano "sotto chiave", le rispettive spie non si accendono.
Voi dove quale fusibile avete sfruttato per accendere la dashcam solo durante la guida?
Alberto
