secondo il conc devo fare il tagliando annualmente.E' vero?
il mio è un disel ! però la mia vecchia macchina una opel meriva il tagliando lo facevo ogni anno perchè il con diceva che era per il fap. Miauguro che no sia così.
grazie per la cortesia
vorrei sapere se ce una discussione riferito alla radio.
Scusatemi x la mia ignoranza sul funzionamento del CdB.Sulla mia Carens l'avviso di scadenza tagliando lo imposto io sia come km e/o mesi. Infatti io ho messo 1500 km come prima visita di controllo consigliato dalla concessionaria. Questa possibilità di personalizzare l'avviso del tagliando mi è piaciuta molto.
Ok. Quindi il CdB calcola quelli rimanenti da quelli totali? Stessa cs vale anke x i 30.000?dovrebbero essere quelli residui, quindi se metti 1500km, tra 1500km ti viene l'indicazione
nel CdB c'è "service in" ovvero "manutenzione fra"....quindi il valore si decrementa dal valore impostatoOk. Quindi il CdB calcola quelli rimanenti da quelli totali? Stessa cs vale anke x i 30.000?
Quindi se io imposto 1500 km il CdB mi avvisa dell'arrivo. Quello ke vorrei sapere è se devo calcolare anke i miei 200 km oppure basta solo ke inserisca i 1500 km e non i km ke mi mancano ad arrivare ai 1500?nel CdB c'è "service in" ovvero "manutenzione fra"....quindi il valore si decrementa dal valore impostato
in pratica quando mancano 1500km o 30 giorni compare un messaggio di promemoria e poi compare un messaggio di "manutenzione necessaria"
se sei a 200km e vuoi che ti avvisi a 1500km devi mettere 1300km, però in pratica a ogni accensione ti avvisa che sei vicino alla manutenzione (perché sei sotto i 1500km) e poi quando scadono i km ti avvisa che la manutenzione è necessariaQuindi se io imposto 1500 km il CdB mi avvisa dell'arrivo. Quello ke vorrei sapere è se devo calcolare anke i miei 200 km oppure basta solo ke inserisca i 1500 km e non i km ke mi mancano ad arrivare ai 1500?
Ok. Quindi nn va a calcolare dai km totali e allora devo togliere quelli ke mi mancano x arrivare al "traguardo"se sei a 200km e vuoi che ti avvisi a 1500km devi mettere 1300km, però in pratica a ogni accensione ti avvisa che sei vicino alla manutenzione (perché sei sotto i 1500km) e poi quando scadono i km ti avvisa che la manutenzione è necessaria
