Scusa ma quelle sotto i parasole non sono delle siluro da 31mm?facciamo il punto della situazione per i possessori di kia xceed evolution con tettuccio apribile che vogliono sostituire le rimanenti luci alogene con led:
- 2 hb4 led canbus per i fendinebbia
- 1 siluro da 36mm led canbus per la luce porta oggetti
- 2 siluri da 36mm led canbus per le luci sotto il parasole
- 1 siluro da 31mm led canbus per la luce del bagagliaio
- 2 T10 W5W (io ho preso il 9 LED)led canbus per il portatarga
- 2 T15 LED canbus (sceglietele corte, altrimenti nel porta lampada non ci stanno)
Hai ragione, ho sbagliato a scrivere(chissà a cosa pensavo...), sotto il parasole sono due siluri da 31mm. Mentre per la retro è un T15 e dall'altra parte ne va un altro per il retro nebbia.Scusa ma quelle sotto i parasole non sono delle siluro da 31mm?
E quella della retromarcia non è una singola T15?
Sono fatte in Germania queste?consiglio per tutti quelli che hanno intenzione di cambiare le luci del portatarga e hanno magari una T10 W5W..
NON risparmiate LI !!!!!... le luci led cinesi (qualsiasi) by amazon-ecc.... composte da LED COB o altri multi led. NON durano!!!
e siccome le luci targa sono accese SEMPRE ed ancora montarle non è un operazione ultra semplice.. comprate un MONOLED di qualità che DURI!!!!! tipo OSRAM-PHILPS ad esempio
saluti
Io ho messo delle cinesi da due soldi, però vecchie monoled, del Brico come luci targa: 4 anni nella vecchia auto e 1 in questa (non le stesse) mai bruciate.non è che sono fatte in germania in francia in spagna in cina... sono MONOled di qualità al contrario delle cinesi da due soldi che vanno nella maggiore su amazon....finchè gli metti come luce di cortesia è un conto, finchè li metti accese SEmpre è un altro
Condivido quasi tutto quello che dici anche se in casa le uniche lampadine a led che cambio più spesso sono Osram o Philips...sono contrario anche io alle cineserie, quello che vende amazon e tutto di lì... ma anche loro nn sono meglio per esperienza...quindi ci sia adatta con quello che c'è...
Hai ragione ma dubito sulla loro bontà, che dal mio punto di vista si nascondono solo dietro al nome che hanno. Non vuol dire che i nomi di marce blasonate come quelle citate siano meglio delle cineserie che trovi su Amazon. Non le sto difendendo affatto, sto solo dicendo che quelle che trovi su Amazon non vuol dire che debbano essere schifose... bisogna provare..è sempre una questione di SCOPO; se devo tenere accesa per tanto tempo nell'arco delle 24 ore, avrà necessariamente bisogno di un prodotto duraturo.... se devono acceNDERSI pochi secondi , tipo le luci abitACOLO, ALLORA utilizzare delle economiche non è cosa sbagliata. va tenuto anche conto dell'ubicazione: le luci targa sono incastonate e per cambiarle bisogna svitare una vitarella avvitata nella plastica, immagina di cambiarla 2-3 volte all'anno, sai perfettamente che la filettatura sulla plastica non è fatta per essere svitata di continuo......
saluti
Come dicevo precedentemente, in casa le lampadine che cambio più spesso sono proprio delle marche menzionate precedentemente e che il nome che portano non è sinonimo di "qualità", ma di prezzo si; erano state scelte appunto per il nome che portano, ma ora della fine sono durate motlo meno di quelle "cinesi".
dovrebbe essere come dici te in teoria, ma dal lato pratico sono cineserie anche le marche più blasonate, l'unica differenza sta nel nome che portano... se è philips,osram ecc. sono di ottima qualità, dovrebbe essere così ma in realtà non lo è...attenzione, c'è un fraintendimento sulla terminologia "cinese"; che, ahimè , è colpa mia?
io ho uso il termine cinese per descrivere un prodotto di bassa qualità, e non FATTO in Cina. tutto quello che arriva dalla Cina può avere livelli di "qualità" variabile da spazzatura ad altissimo know-how tecnologico, è questo che intendo, ma non l'ho spiegato correttamente
Customs ma tu hai sostituito le due lampadine dei due parasoli della tua Sportage ? Con quelle a led ?Io ho messo delle cinesi da due soldi, però vecchie monoled, del Brico come luci targa: 4 anni nella vecchia auto e 1 in questa (non le stesse) mai bruciate.
Sì ma nelle plafoniere ho messo roba un po' più seria multiled.Ragazzi io sono un po' indeciso a sostituire le luci quelle dei due parasoli della mia Sportage dato che sono gialline e non i piacciono molto ,in pratica sarebbero da 31mm mi confermate ? Anche se non le userò quasi mai sono un po indeciso .
