multimedia Aggiornamenti navigatore.
Me lo sono scaricato cosa vuol dire? Che sei riuscito ad avere i files aggiornati originali di Kia da caricare sulla sd?
si.ho cercato su yout.... aggiornamento navigatore kia sportage e c'è .basta scaricare i file scompattarli metterli su una sd da 32 ed il gioco è fatto.sono due video dello stesso autore dove è spiegato passo-passo come aggiornare mappe e softwarenon so se si può indicare l'autore.c'è sia per la versione con android che quella precedente senza android.
attenzione il file delle mappe è di 17 gb e ci vuole un po di tempo.sono 9 file da 1.95gb per le mappe.l'aggiornamento software invece è piccolo .seguite le istruzioni.
Per quello che ne so io i file della sportage sono diversi da quelli della NiroComunque nel post #189 @NiRio aveva pubblicato la procedura ufficiale per fare l'aggiornamento. Però se qualcosa va storto e ti si bricca il navigatore addio garanzia
Sono uguali.a me funziona perfettamente.l'aggiornamento del navi lo metti su una scheda SD nuova, l'originale la metti da parte.e non installi niente.il problema si pone solo con il firmware e il software.basta farlo a motore acceso ,comunque il navi prima di aggiornare verifica se è tutto a posto altrimenti non installa niente.oppure se non sei sicuro aggiorni solo le mappe
Grazie per le informazioni. Comunque per me il navigatore non è essenziale quindi lo farò fare a loro contestualmente al tagliando
Io uso Waze e Maps... Li trovo piu efficaci e veloci da impostare.
Tanto il coasting è meno efficace della mente umana :D
Il coasting io non lo ho mai visto funzionare, eppure da menù è attivo. Non che sia una gran mancanza,anzi...
Devi impostare la destinazione sul navigatore Kia. Poi fa un leggero bip e appare qualcosa sul monitor...
si, purtroppo waze si impalla di continuo ed è inutilizzabile,non so perchè .un paio di giorni fa ero bloccato nel traffico per andare a mare.accendo l'hotspot dello smartphone e immediatamente il navi kia mi indica dei percorsi alternativi ,accetto la variazione che mi fa fare delle stradine interne e dopo dieci minuti mi sono ritrovato di nuovo sulla statale ma senza code.
inoltre mi ha segnalato tutti i velox semaforici.
questo è il bello del nostro navi.i percorsi alternativi in caso di code e gli autovelox.
scusate se è poco.
scusate se è poco.
Le segnalazioni del traffico le fanno anche Maps/waze e anche i percorsi alternativi... Non so se Waze segnala i velox...
Fatto, ma non è mai successo nulla. Forse nella mia zona questo servizio non è previsto oppure guido già meglio del coasting :D.
Prima o poi succederà, a volte arrivano messaggi mai visti
stando alla versione delle mappe per i vari modelli, le mappe sono tutte uguali, quello che cambia è il software di gestione... occhio, però... non è che aggiornando da soli si invalida la garanzia?
Secondo me se non si fa un casino non se ne accorgono... non penso abbiano sistemi di protezione contro l'aggiornamento...
Lo penso anch'io! :D
sicuramente no, ma dovrebbero sapere quale versione è installata... se metti una SD differente e quando vai in officina rimetti quella originale, non se ne accorgono sicuramente...
