istallare appScusate l'ignoranza, ma per Android auto si deve installare una app sul telefono, oppure basta collegare e la app è già nella macchina, che replica i comandi?
Grazie.
Ciao, nelle due discussioni che hanno gentilmente segnalato @br1 e @Papinix, che ringrazio, viene proposta la soluzione dell'hub usb.
Da quello che ho capito non tutti gli hub funzionano ma dipende dall'elettronica del singolo hub.
Quello che sembra funzionare è
https://www.amazon.it/UGREEN-Superspeed-Computer-Desktop-Compatibile/dp/B00OQ0CYFE
Spero che @stesubw possa confermare.
Ciao,Aggiungo che e' possibile usare Spotify mod (la versione "tablet" che non ha i limiti di Spotify) in Android Auto tramite una semplice procedura (se siete interessati, la scrivo).
Nota: normalmente Spotify mod NON viene visto da Android Auto perche' non e' installabile da Play Store.
Chiaramente questo elimina di fatto il problema di dover usare una chiavetta visto che si puo' accedere a tutta la musica online e a costo zero..
concordo, spiega spiegaCiao,
Penso che molti sarebbero interessati alla spiegazione della procedura
Ciao Ho intenzione di prendere Samsung S8, nessun problema con ricarica induttiva?Ciao a tutti, sono un pò assente dal forum... sorry
Confermo, Android Auto FUNZIONA e contemporaneamente faccio Play da USB con l'hub menzionato. Ho provato sia con Galaxy S4 mini con Cyanogen, sia ora con Galaxy S7. Se il cellulare è potente l'ambiente Android auto è molto reattivo e piacevole. Assicuratevi di usare cavetti microusb di qualità, i falsi contatti possono far scollegare-ricollegare.
Quando siete il Play da chiavetta, se scollegate il cell, la riproduzione passa ad altra traccia a caso. Secondo me il sistema operativo del multimedia Kia monta la chiavetta in modo diverso se è da sola o con il cellulare (se fossimo in windows parlerei di lettere di unità D:, E:, F: ecc...). Se non vi da fastidio è trascurabile. Se attaccate e staccate ogni 5 minuti è fastidioso.
Spero che Android Auto passi alla modalità Wifi per i cell con carica induttiva, come il mio S7, sarebbe la soluzione perfetta.
a presto (e se avete bisogno mandatemi mess, così so che mi cercate...)
Io uso questo è funziona bene.
Anker Hub USB 3.0 4 Porte per Trasferimento Dati - Hub USB Multiporta Ultra Sottile (1 cm di spessore) per Trasmissione Dati Alta Velocità (5 Gbps) e https://www.amazon.it/dp/B00Y25XFGK/ref=cm_sw_r_cp_apap_JyIUAxk2xmPyX
Posti alcune foto di come sta su Niro?Eureka! Questo https://www.amazon.it/dp/B00Y25XFGK/ref=cm_sw_r_cp_apap_JyIUAxk2xmPyX?tag=rdsk-21 citato da @Maraut e altri, funziona. Appena collegato dice sempre che la periferica usb non funziona, poi però attaccandoci la chiavetta parte la musica e attaccando poi il telefono si attiva android auto.
