illuminazione H7 led
https://esselleparts.it/anabbaglian...h7-anabbaglianti-kia-rio-3-8054737324313.html
Io ho trovato questo sito..secondo voi possono andare bene queste?e per i coprifari cosa si puo fare??
Ciao,io li ho su lenticolare(su parabola sono "illegali",il fascio va per conto suo e abbaglia gli automobilisti che vi vengono incontro,poi non passate la revisione e se vi fermano siete multabili) e quel tipo risolve il problema della profondità rispetto a quelli normali,ma su quel sito costano un botto...io li ho presi uguali su aliexpress a circa 20€,mentre per abbaglianti e luci svolta ho preso dei mini led(altrimenti è impossibile farceli stare).Per i tappi ho preso degli aftermarket e forati(solo per gli anabbaglianti,l'altro tappo dei abbaglianti/svolta l'ho tenuto così(i mini led non hanno ventolina e cmq non scaldano tanto,poi si usano molto meno rispetto agli anabbaglianti)
Domanda banale... Come riconosco il faro lenticolare della Rio...?
Ho una Cool del 2016
    177,4 KB · Visite: 299
    106,5 KB · Visite: 341
Ade
85€???io ho pagato i fari con lenticolare con luce di svolta 100€ e i kit led 32€(H7 specifico per lenticolare e H1 e H7 mini led per abbagliante e luce di svolta
adesso hanno quel prezzo . Però io le ho pagate 119 euro l’anno scorso. Già da oltre un anno che c’è l’ho su
Ma...a proposito di cambio led/alogene ecc...
Per cambiare le varie lampade, bisogna smontare il faro, il paraurti o altro? O si cambiano facile senza toccare nulla?
Devi smontare i fari,a meno che non hai le mani piccolissime,ma è un'impresa...Io ho guardato un video su you tube,è semplice smontarli.Per mettere i led negli anabbaglianti,hai bisogno di un adattatore e se hai il faro con luce di svolta,hai bisogno di una pazienza infinita e una mano possibilmente(lo spazio è davvero piccolo perchè oltre all'abbagliante c'è la luce di svolta).Nel parabola è molto più semplice e gli abbaglianti puoi cambiarli anche senza smontare i fari con un pò di pazienza.Se non siete pratici però,andate da un carrozziere per sicurezza,se rompete i supporti sono chezzi amari per la reperibilità dei ricambi.Per I fendinebbia dovete alzare la macchina e lavorarci sotto(c'è scritto nel libretto di uso e manutenzione).
Se devi cambiare le alogene , le puoi cambiare senza smontare altro, anche se è un po’ difficile . Na se devi montare i led , conviene allentare la parte superiore del paraurti e poi estrarre il faro
Non si riesce smontando qualcosa all'interno del vano motore? Facendo spazio dietro al faro?
È troppo difficile, c’è poco spazio. Di manovra . Pure che allenti il faro da lì non si sposta . Io per montare i led ho tolto i fari direttamente da lì .
Ma fanno piu luce delle alogene?le consigli?mi dicono che i led scaldano tanto e col tempo possono rompere la lente del lenticolare...booo!
I led scaldano ma non arrivano mai alla temperatura delle alogene o degli xenon. Nessun rischio per i fari . Io ho quel modello installato e non ho problemi. La lampada entra tutto nel faro con un po’ di fatica . Ma devi lavorare con il faro smontato però per montare
Ragazzi scusate se rispondo adesso. Il modello preciso non lo so qual è perchè non li ho montati io ma non ci sono problemi nel montaggio.
In ogni caso sono di questo genere qui.
http://www.ebay.it/itm/like/262511569661?lpid=96&chn=ps
ciao il link non esiste più, puoi gentilmente dirmi come hai fatto a montare delle lampadine h7 per anabaglianti senza ventola e senza bucare il tappo?salve a tutti, qualcuno può postare qualche foto dell'interno della macchina così si capisce come si vede una volta finita?
