multimedia Impianto audio
E se invece di cambiare sorgente si cambiasse l'amplificatore che c'è sotto al sedile????? Meno sbattimenti e con un po' di lavoro sui guadagni e sulle equalizzazioni si potrebbe Sistemare.... Bisogna vedere come sono i collegamenti :rolleyes:
Beh, potrebbe essere... Ma ho paura che siano proprio le casse a far schifo...Io trovo tutto molto piatto e impastato, ovviamente rispetto all'auto precedente.
@DjAlexB un crucco ti ha preso alla lettere :):)
    63,7 KB · Visite: 338
    72,3 KB · Visite: 354
    58,6 KB · Visite: 348
    61,7 KB · Visite: 337
gli altoparlanti della casa non sono un mostro qualitativo.
già cambiando le casse, mettendone di decenti, magari con sensibilità oltre i 90db, e facendo i giusti tagli di frequenza, il suona cambia drasticamente anche mantenendo l'amplificazione originale.
se vuoi puoi dare un occhio alla mia discussione nella sezione dell Soul per farti un idea
Grazie 1000, vado e leggo !
Comunque il problema è la sorgente..... Con la precedente civic avevo lo stesso problema. Cambiando la radio le casse post avevano lo stesso volume delle ant......
confermo che le casse posteriori hanno meno potenza, però, almeno la sorgente che ho io, non la vedo così male, anzi...
ovviamente non ci si può aspettare grandi potenze da una radio di serie, ci vorrebbe un amplificatore, anche un piccolo booster
Anche la mia cee'd a pari volume sia avanti che dietro. Ma quando questo è così differente (da come lo descrivono) allora e la dalla sorgente che parte il "difetto"....
la differenza c'è ma non è così tanta, sicuramente a far notare di più la differenza è il fatto che all'anteriore vi è un 2 vie , mentre al posteriore solo il woofer nelle portiere quindi, enfatizza molto di più la differenza tra avanti e dietro
Sai dire per caso le dimensioni delle casse in predisposizione?
della proceed non lo so di certo, ma credo che monti i 16,5cm
La differenza c’è ma non è così tanta? Posso assicurarti che nella mia kia sportage 2019 la differenza di volume è abissale. Per sentire dagli altoparlanti posteriori devo impostare il volume a 30!(che poi non si sente comunque perché le anteriori sovrasterebbero le posteriori, dovrei giocare con il fader) E io che normalmente ascolto con il volume a 6 o 7 capisci che dietro non si sente nulla! Per me è un difetto, non è possibile che sia una cosa voluta, dai. Ci deve essere un modo per far si che il volume delle posteriori venga messo al pari delle anteriori. Appena posso vado in concessionaria a chiedere.
Salve ragazzi qualcuno sa come si smonta la parte in plastica dove sono alloggiati i tweeter quelli sopra la plancia vorrei vedere la loro dimensione per sostituirli che sono uno schifo
Non ho presente la proceed ma di norma sono a incastro quindi basta fare leva con attenzione senza graffiare nulla. Hai una foto della predisposizione?
Domani posto delle foto
