multimedia Impianto audio
si il lavoro lo faccio io
se metto su l'amplificatore ovvio sostituisco le casse
e vedrò anche di aggiungere dei tweeter sulle portiere posteriori come feci sulla mia vecchia auto
il sub e già in mio possesso
un subwoofer modello bose acoustimass 3 autocostruito
ad dir la verità avrei anche gli amplificatori e le casse
gli amplificatori li dovrò sostituire perché non sono provvisti di connessioni hi-level
per le casse spero di poterle utilizzare in qualche modo
se funzionano ancora dopo 22 anni un motivo ci sarà
qualcuno sa come risolvere il problema del cavo remote
valido sia per amplificatore che per adattatore hight level
Credo che il remote non serva in quanto i nuovi ampli si accendono quando arriva il segnale audio. X i collegamenti audio devi prenderli alla fonte (dietro la radio) portarli all'ampli e poi tornare indietro. Quest'ultimo però è da verificare in quanto non lo ho fatto io ma un installatore.....
Credo che serva senza il remote l'amplificatore non si accende
Trovato un bel oggettino da abbinare agli amplificatori convenzionali
Facci sapere cosa poi hai deciso......
Nella vecchia ceed sono ad incastro. Io li ho sostituiti con dei vecchi coral..... X chi non ha l"amplificstore va benissimo un processore tipo audison/esx/Marconi ecc che hanno la possibilità di un imput ad alto wattaggio..... Sicuramente la radio originale non ha uscite pre.... X chi ha l'amplificatore prima di sostituire verifichi (se come si dice qui) lavora a 2 o 4 ohm.....
questo e il mio esx 40x4 più uscita x sub.....
mi piace dove tieni gli arbre magique ...profumano in quella posizione 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ma si, dai, il loro lo fanno. Poi ci pensa il sub a spostare l'aria...... :p:p:p
questa è proprio una bella idea... guradate un pò come si può sfruttare il fondo
Anche se io non sono interessato perché mi è sufficiente l'impianto originale, bisogna riconoscere che è un gran bel lavoro.
Questo tizio sa il fatto suo.
è un post FB sul gruppo "Ceed GT / ProCeed GT" ...si trovano cose molto interessanti ..penso sia uno dei più grossi circa 6000 iscritti
il post è del 24 marzo è di Oliver Hösch-Hess (che è un installatore di impianti SPL) , le traduzioni dal tedesco sono imbarazzanti, ma ho capito che ha preso il solo segnale dal sub di serie ed opportunamente amplificato
