@Achi io provai una Toyota, mi parlarono della tecnica di Veleggiamento, praticamente tiri di brutto fino ai 130, dovrebbe intervenire così il motorino elettrico in supporto al motore meccanico, resta in funzione per dare supporto al motore mentre vai a velocità sostenute e ti garantisce i 25km/l ai fantomatici 130 orari...
Il mio banchiere ha la Auris, in autostrada fa i 28.....
Ciao Achi, ti ringrazio per aver fatto la cavia e averci dato le prime sensazioni di guida….. solo una curiosità che macchina avevo prima della Niro? Solo per capire la sensazione a differenza di una macchina non ibrida…… grazie ciao Sergio
La mia precedente vettura è stata un BMW 320 touring con cui ho convissuto per 8 anni. Stavo pensando di passare a Sportage ma pensando all'uso che ne avrei fatto (sono neo pensionato) mi sembrava eccessiva. In concessionaria ho avuto modo di provare la Niro e mi sembrava un buon compromesso tra spaziosità consumi e performance. Come prova spaziosità ho provato ad infilare la mia mountain bike da 29' nel bagagliaio (sedili abbattuti e tolto la ruota anteriore della mtb) ed ho visto che ci stava tranquillamente. Tra l'altro la seconda Niro che avevano era disponibile e mi sono fatto convincere all'acquisto.
La differenza di guida tra le due macchine è notevole scendere da una 170 cv si fa sentire, però se viaggi più o meno costantemente su percorsi cittadini e dintorni non ne senti la mancanza (la velocità media degli miei ultimi 2000 km di BMW è stata di 50Km/h). La Niro è più comoda ha una guida più alta ed è meno rigida, il modo di viaggiare cambia totalmente e comunque se vai in autostrada i 130 li tieni tranquillamente anche se i consumi cambiano.Spero di averti dato sufficienti informazioni.
Non so cosa risponderti, ho fatto solo un centinaio di km in autostrada dopo 3 giorni dall'acquisto, ho impostato il cruise control e via. Non ho guardato il sistema grafico che ti fa vedere come il sistema sta lavorando. Prossimamente proverò di nuovo cercando di valutare in maniera più approfondita. Dubito comunque che a 130 si facciano i 28 anche perchè gran parte della potenza viene erogata dal motore termico e non dalla parte elettrica. Dai report che ho scaricato su 600 km. percorsi (urbano/misto/autostrada) ho fatto 20.87 km/lt. ma non ti so dire il livello di attendibilità (non ho fatto ancora il classico controllo pieno/pieno). L'unica differenza con Toyota è il cambio che per loro è a variazione continua (effetto scooter) con Niro è un doppia frizione a 6 marce però il sistema di funzionamento dovrebbe essere analogo. Chiedi al tuo banchiere se la sua Auris era su un carrello al traino.
Ciao Achi, ho visto che sei di Concesio, io sono di Brescia, posso contattarti in privato per chiederti due informazioni circa la Kia Niro che hai acquistato?
grazie mille Sergio (di Brescia)
mail ser*************i@un*****.it
ciao ti ho inviato mp
@Achi sei il nr1 :D :D :D
@sergiogiovi non voglio e non vogliamo farci gli affari vostri, ma se parlate di "prezzi" forse fa comodo anche agli altri utenti sapere il prezzo a cui vengono strappate, così, per non prendere fregature :p
Dipende da che piede hai, quando riesci ad avere una buona sensibilità subito dopo la partenza riesci ad andare in HEV anche fino a 60/70 km/h. Naturalmente ci sono infinite variabili che intervengono, ma a 50 km/h in città riesci a fare quasi 2km in HEV. Con le mie prove facendo veramente la guida più dolce possibile riesci ad arrivare ad un consumo di 27/28 km/lt. Viaggiando città + misto fino a 80/90 km/h puoi calcolare consumi di 20/21 km/lt, se vai in autostrada a 130 calcola di viaggiare come un normale 1.6 a benzina 14/15 km/lt.
Per quanto riguarda la rumorosità delle ruote è leggermente vero, forse è più accentuato sul posteriore perchè ha un bagagliaio aperto da suv e davanti il motore non si sente. Le ruote sono enormi 225/45x18 probabilmente con le ruote da 16'' previste in origine sarebbe più silenziosa e nei test dicono che consuma meno, ma sicuramente così è più bella.
Non mi sono posto il problema, non ho mai avuto sensori per cui non ti so dire. Davanti riesci a vedere abbastanza bene, dietro invece è più problematico perchè la visuale oltre gli specchietti è scarsa, però in questo caso hai sensori e retrocamera che vanno bene. Come sempre bisogna farci la mano. Avrei preferito avere il sensore sugli angoli ciechi e il rear cross traffic, ma sono altre cose. Su Sportage 2017 verranno montati i sensori anteriori (+600€) su Niro non so.
Il Remote Assistant è un accessorio che va montato alla presa ODBII del veicolo. Oltre alla
posizione ha lo status della macchina che potete monitorare attraverso una app su vostro telefonino o da applicazione su PC. Da questa app potete contattare direttamente l'assistenza remota che vi chiamerà per sapere il problema ed eventualmente vi manderà un soccorso. Sul telefonino ti arrivano poi messaggi di allarme che per ora sono ancora in fase di test e andranno sistemati (es. frenata brusca o derapata quando hai una guida normale etc). Dalla app puoi poi scaricare percorsi fatti, consumi, km etc. Attenzione però che il servizio vale due anni poi ....?? quanto costerà ??
Nelle garanzie varie tenete conto che dovremmo avere tre anni di assistenza stradale Kia.
Grazie Achi del tuo resoconto!
Anch'io non capisco come mai per il mercato italiano non hanno commercializzato anche i sensori anteriori e il blind spot ... ma tantè, non ci possiamo lamentare a tecnologia! Ho risentito poco fa il mio venditore, e come già annunciato Kia Italia ha fatto un po' di confusione con il Remote Assistant! Le prime arriveranno con il remote assistant quindi occorre aggiungere 250 euro per forza!
Domanda, dato che ormai queste auto le rubano con 2-3 aggeggi elettronici, il remote assistant che va proprio nella presa OBDII ci aiuta? Ho letto che ti dice sempre dov'è l'auto, ma se rimuovono il remote assistant? Achi ti hanno detto niente a riguardo? Grazie.
Achi, riesci a postare qualche foto x il colore? Grazie. Ciao
Nessun problema, mi sono iscritto al forum per dare e ricevere informazioni. Probabilmente abbiamo girato le stesse concessionarie visto che a BS sono solo 2. Per i prezzi è tutto relativo al mezzo che devi dare in permuta. Nel mio caso ho preso la macchina che era in concessionaria senza poter scegliere colore e allestimento. Non mi hanno fatto pagare i 250€ Remote Assistant perchè lo hanno scoperto a carte fatte e poi mi sono giocato in parte quello che volevo ricevere dalla mia ex BMW sapendo che ho pagato alla consegna e che stavo facendo da cavia. Da sapere che se si permuta un veicolo GPL/METANO/IBRIDA danno uno sconto extra mi sembra di €.2100, ma non so fino a quando vale.
appena smette di piovere faccio qualche scatto. La mia è color Platinum Graphite (il classico Grigio scuro) come vedi nella mia icona. come già detto non ho potuto scegliere ma il colore mi soddisfa, sicuramente con il tempo stanca meno.
Non ti so dire se in caso di furto come si comporta, dipende dalla bravura dei ladri se riescono a neutralizzare il sistema e pongono la macchina in un posto non localizzabile. Pensa che per assurdo la mia assicurazione per farmi una polizza più scontata me ne ha fatto applicare gratuitamente un altro per cui ne ho uno con Mobisat (KIA) e uno con Viasat (assicurazione). Spero non vadano in conflitto tra loro e mi creino qualche casino.
Di sicuro se togli il Remore Assistant non hai più la geolocalizzazione e perdi tutti i servizi collegati, lo stesso vale se scade il servizio che è compreso per i primi due anni. A me è andata bene che il Remote Assistant non me lo hanno fatto pagare, però come già detto in altre occasioni sono un po' una cavia da laboratorio.
Comunque i Remote Assistant oltre alla localizzazione ti da anche informazioni sullo stato della macchina con eventuali anomalie consumi percorsi etc che puoi vedere su app del cellulare o su applicazione sul PC e se schiacci il tasto di emergenza sul telefonino o sulle icone che trovi sul programma del PC vieni contattato (non in tempo reale ma dopo un poco) dal centro assistenza che ti chiede quali problemi hai e ti invia direttamente il soccorso dove sei geolocalizzato. Nelle varie prove ho pigiato per sbaglio su una iconina ed ho ricevuto la chiamata.
Un consiglio per tutti andate ad intervistare il responsabile dell'officina così vedete anche la loro preparazione (e se hanno fatto i corsi di aggiornamento) e possono darvi maggiori informazioni perchè i venditori sanno più o meno vendere ma del resto conoscono poco, specialmente sulle macchine nuove e spesso sparano delle grandissime str.............te.
Ad esempio ho scoperto che la Niro ha l'antifurto con tanto di sirena di allarme.
Grazie Achi. Per chi deve ancora ordinarla cì+ lo sconto lancio di 2100 euro per tutti! Poi se permutate una auto gipl/metano vi fanno un altro 1000 euro, se date indietro una ibrida/elettrica altri 1000, quindi in tal caso il massimo sconto Kia 4100! poi c'è quello del concessionario! :)
ho cercato un po' in rete! sul sito play.google e itunes ( https://play.google.com/store/apps/details?id=kia.mobisat.eu&hl=it https://itunes.apple.com/it/app/remote-assistant/id1163179681?mt=8 ) riportano:
REMOTE ASSISTANT
Un’applicazione in esclusiva di KIA MOTORS ITALIA
Per usare la App hai bisogno di un Auto KIA e un dispositivo satellitare Mobisat (ATLAS: www.mobisat.eu/atlas). Remote Assistant è una dotazione di serie su tutta la Gamma Ibrida Kia Motors Italia.
FUNZIONALITÀ OFFERTE:
⚫Localizzazione in tempo reale
⚫Percorsi storici
⚫Cruscotto virtuale
⚫Report Km percorsi
⚫Report tempi di guida
⚫Report tempi di sosta
⚫Report carburante
⚫Report viaggi
⚫Report allarmi satellitari
⚫Report posizioni storiche
⚫Autogeofence: protezione da furto sempre attiva
⚫Parental control: consente di essere avvisati al superamento del limite di velocità indicato
⚫GDS (Green Driving Score): valutazione dello stile di guida sul superamento dei limiti velocità
⚫5 Custom geofence zones: 5 recinzioni geografiche programmabili dall’utente (circolari o rettangolari) per ottenere allarmi in caso di debordo o di target raggiunto
⚫SOS call: consente di ottenere supporto immediato in caso di veicolo in panne con l’inoltro di un carro-attrezzi (24/24/365)
⚫Diagnostica remota: in caso di spia accesa sul cruscotto, il cliente ottiene dal call-center supporto remote (24/24/365)
poi sono andato sul sito della Mobisat ( http://www.mobisat.it/products_atlas.php ) e mi sono scaricato il manuale dell'Atlas! gli do' un'occhiata ... cmq da quello che c'è scritto sui siti google e apple il remote assistant è di serie su tutte le kia ibride! Come dice Achi non ne sanno mezza! :(
@fabio_nob Quello che scrivi sul Remote Assistant è corretto, per il momento l'unica cosa da verificare è l'attendibilità del sistema. Ho già avuto modo di sentire il call-center avendo premuto a caso una spia sulla app del PC e quindi appurato che dall'altra parte c'è qualcuno che risponde. Quando accade qualcosa ti arriva un messaggio sulla app del cellulare con il testo dell'allarme, per ora mi sono arrivati (fortunatamente) solo falsi allarmi penso dovuti ad una eccessiva sensibilità, ad esempio facendo una rotatoria mi è arrivato il messaggio ''derapata'' o ''frenata brusca''. Ho già mandato il report di 10 giorni all'assistenza tramite il mio concessionario e mi hanno confermato che usciranno degli aggiornamenti. Come tutte le cose nuove c'è bisogno di assestamenti.
La cosa che ho fatto presente al concessionario è che il Remote Assistant veniva dato di serie sulla Niro e perciò non l'ho pagato, non so se poi hanno cambiato politica facendolo pagare €250.
Ad ogni modo alla fine trattativa per farti contento, vista la esigua cifra te la regalano
Bisognerà capire finiti mi due anni di servizio cosa ti costerà l'abbonamento.
Vi allego la paginetta del sensore
  • PDF085.pdf
    165,8 KB · Visite: 457
Grazie Achi! sul remote assistant hanno fatto un gran casino! hanno cambiato diverse volte ... come sospettavo il modulo atlas rimane visibile e vicino alla scatola fusibili e al "nuovo" obdii! Se fossi un ladro di quelli "elettronici" andrei subito a rimuovere il modulo atlas e collegarmi all'obdii originale, però immagino che se viene rimosso succeda qualcosa alla centrale e spero dell'altro, anche se leggendo il manuale non si capisce! stl ladri hanno la vita sempre troppo facile! non mi stupisce che l'assicurazione ti abbia messo su un altro satellitare! :)
Ciao Miniraziel,
dopo il tuo messaggio ho ricontattato il venditore, il titolare non c'era, appena mi chiama ti avviso quando arriva la mia.
Ma non penso che non arrivino prima di gennaio, le Niro le fanno in Corea nella casa madre Hwasong poi le imbarcano (c'è un bel video su youtube dell'impianto) e ci mettono almeno 24 giorni di mare, ma la devono riempire e sono 7000 auto! quindi ci vuole tutto quel tempo!
Ma volevo subito risponderti sul remote assistance pack. All'inizio era un optional, un altro venditore mi aveva detto che sulla Niro sarebbe diventato di serie! e i 250 euro sarebbe stati inglobati nel listino. Non so se poi sarà così, però se vai sul sito nella proposta della Niro compreso c'è anche il remote assistance, al prezzo di 24900!
Il tuo venditore forse ne è venuto a conoscenza dopo? cmq le prime macchine saranno così, e forse anche quelle dopo!
Siccome l'errore è suo fatti dare si tappetini e vasca bagagliaio, o te lo lascia gratis! :)
Anch'io non mi interessava il remote assistance, però dato che c'è per il furto sono più tranquillo, e pensavo di assicurarla sempre per il furto ma per una cifra inferiore, magari solo 10000 euro (300 euro di assicurazione) solo per tutelarmi da qualche ladro che per entrare te le rovina! tu cosa ne pensi?
Ciao fabio_nob attento. se ti assicuri per meno otterrai un risarcimento proporzionale. mio piego meglio. se il valore dell'auto è 20.000 e tu ti assicuri per 10.000 (50% del valore dell'auto) se il ladro ti fa un danno di 5.000 otterrai un risarcimento di 2.500 (50% del danno).
Grazie 1000! Non sapevo sta cosa! Ancora non mi ero informato affatto, adesso valuto, ancora ho un po' di tempo! :)
mi domando come mai la Kia abbia deciso di importare da noi solo una versione qdo negli altri paesi ci sono anche allestimenti più ricchi ..........mah......
