Appena avro' tempo pensavo di dedicarmi a una soluzione del problema rumore da rotolamento.
Volevo chiedere una opinione ai piu' esperti. In alternativa al rivestimento di fogli fonoassorbenti della zona sotto al ruotino non si potrebbe valutare un pannello da sovrapporre al piano bagagli in modo da dargli una forma perfettamente coprente tutta la superficie? Ci dovrebbero essere materiali uso edilizia molto performanti e di poco costo. Fra l'altro uno spessore di uno o due cm in quella zona non dovrebbe creare problemi.
Un amico di Padova ha rifatto completamente in legno rivestito poi in moquette il pianale e ha risolto cosi il rumore.Appena avro' tempo pensavo di dedicarmi a una soluzione del problema rumore da rotolamento.
Ho trovato dei tappetini utilizzati sotto gli attrezzi ginnici che hanno recensioni molto positive. Sono spessi 1 cm e praticamente attutiscono i rumori prodotti dagli attrezzi. Potrei tagliarne uno esattamente con la sagoma del baule. Quello che non ho capito e' se un sistema che impedisce il passaggio di rumore da interno a esterno puo' funzionare anche da esterno a interno.
con i 18" michelin?Ho fatto pochi km ma il rumore di rotolamento mi pare assolutamente nella norma. Almeno per gli standard ai quali sono abituato.
E' molto probabile che qui dentro ci sia una percentuale alta di arteriosclerotici, come meHo fatto pochi km ma il rumore di rotolamento mi pare assolutamente nella norma. Almeno per gli standard ai quali sono abituato.
Sicon i 18" michelin?![]()
Prova sull'asfalto drenante in autostrada.
Mi ricordi quella barzelletta della zitella anziana che chiama i carabinieri perche' c'e' un uomo che gira nudo nell'appartamento di fronte. "Signora, ma dalla finestra appare nudo fino alla cintola..." "Lei dice cosi' perche' non ha provato a salire sull'armadio!!!"Prova sull'asfalto drenante in autostrada.
Dal punto di vista del guidatore hai ragione. Per chi siede nei sedili posteriori è abbastanza fastidioso.Ho fatto pochi km ma il rumore di rotolamento mi pare assolutamente nella norma. Almeno per gli standard ai quali sono abituato.
