Nella pausa pranzo ho montato i led del kit Bandi sulla mia Style MY2018.
-Per cambiare le lampadine di cortesia dietro alle alette parasole bisogna fare leva sul lato della plastica dove è presente il pulsante. Sfilando poi il portalampada ho fatto piuttosto fatica a sostituire la luce in particolare ad inserire il led (la parte laterale piatta è più spessa della fessura del supporto).
-Per le lampade leggimappa anteriori bisogna infilare delicatamente un cacciavite tra la plastica trasparente e quella grigia della struttura circostante, nel lato opposto a quello che si preme per accendere la luce (quindi la parte verso il portaocchiali). Non c'è molto spazio per afferrare la lampadina ma dopo qualche tentativo si riesce a sfilare.
-La lampada al centro dell'abitacolo per i passeggeri posteriori si cambia facendo leva tra la plastica trasparente e quella grigia (lo spazio è poco, serve un cacciavite a punta piatta sottile) nel lato opposto a quello del pulsante di accensione. Sono presenti due "denti" quindi bisogna evitare di fare forza dal centro cercando invece di partire più dai lati.
-La lampada più ostica è stata quella del bagaliaio. Nel manuale è scritto di togliere la protezione trasparente, in realtà se non si sfila tutto il gruppo non è possibile. Per farlo bisogna fare leva sul lato della plastica trasparente verso il portellone (il lato posto verso l'interno ha invece una linguetta che ne impedisce l'estrazione se effettuata dalla parte sbagliata). Bisogna quindi estrarre tutto il gruppo (che credo abbia anche un goccia di silicone a tenerlo fermo... e rende più difficile l'estrazione). Per cambiare la lampada a siluro bisogna poi rimuovere la parte trasparente dal gruppo, facendo leva nel lato dove è presente un solo un aggancio.
-Le lampade targa non ho fatto in tempo a guardare se c'è abbastanza spazio per rimuoverle con la targa.
