Ciao Still, l'ho detto non sono un tecnico, magari la chiave keyless non trasmette costantemente e si attiva solo quando sei a meno di un metro dall'auto ma sta di fatto che anche quando sei lontano, riescono a "leggerla" se vogliono. Ti passano vicino con una sorta di lettore ed e' fatta. E' la ragione per cui hanno inziato a vendere le custodie isolate per le chiavi. Comunque, sto cercando un centro dove vendono cuccioli di t-rex, ne ho gia' trovato uno vicino a casa, la parte piu' difficile pero' e' trovare chi li addestra, pare sopravvivano in pochi...Ma veramente siete convinti che la chiave emette un continuazione il segnale? Avete idea di che batteria ci sta dentro? Una a bottone 2032. Se la chiave trasmettesse continuamente la batteria durerebbe mezza giornata. Trasmette solo quando riceve una richiesta dall'auto, così come fa per esempio il telepass. E comunque il segnale del trasponder attivo arriva al massimo ad un metro di distanza, prova ne è che se mi avvicino alla niro gli specchi si aprono solo da molto vicino. Avranno tutti i sistemi che vogliono ma clonare una smart key senza averla fisicamente in mano è impossibile, ovviamente per la parte relativa all'avviamento, per il telecomando porte la cosa cambia
No, parlando di chiave keyless (non so per quella con l'inserto di metallo) se te la riescono clonare (captazione del segnale) poi la usano per aprire e partire, guardate questo video che è pure di tre anni fa e quindi si saranno pure raffinati :Appunto, la leggono per aprire la macchina. Una volta aperta per avviarla hanno bisogno della chiave in mano. Tra l’altro (almeno per la mia soul è così ma immagino per tutte le Kia con keyless) se non sto attaccato alla macchina giustamente non si apre, cioè devo essere personalmente di fronte alla maniglia e avere in tasca o in un borsello la chiave, ma se già ad esempio ce l’ha in tasca una persona che è vicina allo sportello posteriore, e io provo a premere il pulsante sulla maniglia di quello anteriore, non si apre! In pratica per clonarmela (e riuscire solo a entrare in auto, non ad avviarla), dovrebbero stare molto molto vicini a me, perché la chiave manda un segnale davvero ridotto
Però Silvano non ha il Trackting, io ed altri sì e ne siamo soddisfattissimi.
E non ho letto recensioni negative, direi.
Credo che l'antifurto perimetrale invece sia di serie, come in tutte le Kia moderne.
nodevo preouccuparmi lo stesso dato che in quel momento lla vettura e chiusa ?
@ilmat, vedo che sei molto più ferrato di me e lo rispetto ma se fossero tutte balle non ci sarebbe questo aumento esponenziale di furti auto, in particolare delle batterie full hybrid e a Roma. Per rimanere comunque nel topic, secondo te, con @Pisia52 cosa è successo? Ovviamente solo in via ipotetica e, magari, da persona che ne sa sicuramente più di me, hai suggerimenti utili? Qui non è una lotta a chi ha ragione (non m'interessa) ma su come proteggersi. Pisia riferisce che hanno portato via l'auto in 10 minuti.Allora non ci capiamo. Non so se sapete come funziona il telepass: è un tipo di trasponder RFID (cioè identificazione a radiofrequenza) che normalmente se ne sta bello tranquillo attaccato al parabrezza in standby. Quando arriviamo nella corsia un sistema di sensori sente la macchina ed attiva la "boa" ovvero quell'antenna a pannello sospesa sopra la nostra testa: la frequenza è molto alta, 5,8 GHz perchè il fascio deve essere molto stretto quasi fosse un fascio di luce per non interferire con la corsia adiacente. Quando il nostro apparecchietto sente questa richiesta risponde trasmettendo il suo codice e poi se ne torna in standby.
La nostra chiave keyless funziona in un modo simile: le frequenze sono molto più basse perchè le due antenne non sono in ottica, ovvero non si vedono: una sta nella chiave ,l'altra dentro l'auto. Il trasponder dentro la nostra chiave se ne sta tranquillo in ricezione (e qui consuma pochissimo) fino a quando non riceve la richiesta della Niro che invece avviene a intervalli di tempo regolari. Ora, sulla niro non c'è problema di consumo in quanto il sistema è alimentato dalla batteria dell'auto. Nella chiave invece, come ho già detto abbiamo solo una misera CR2032 e quindi il problema c'è.
A titolo di esempio vi allego la foto di un componente usato per questo scopo, il TMS37F158, che non è neppure lo stato dell'arte. Il sistema in standby assorbe 0,7 microampere ovvero 0,7 milionesimi di ampere. C'è la possibilità a riposo di arrivare a 60 nanoampere ovvero 60 miliardesimi di ampere: ecco perchè la batteria dura tanto. La distanza massima di comunicazione è limitata a 4 pollici ovvero 10 cm. Ovviamente questa è la versione che abbiamo nella chiave e che viene usata quando pigiamo il tasto start con la chiave perchè la pila è scarica, l'alimentazione viene presa per induzione da una bobina prossima al tasto start, come succede nelle chiavette contactless dei distributori automatici. Per quello relativo alla smartkey la cosa è analoga ma la portata arriva a 1 metro circa invece di 10 cm perchè alimentato da batteria.
Quindi capite bene che o hai la chiave in mano o hai viaggiato insieme al ladro, perchè per clonare la chiave occorre essere vicinissimi ed avere del tempo, oltre alle apparecchiature. Perchè tempo? semplice: se guardate l'allegato vedete dove c'è scritto 80Bit DST80Security Authentication Coprocessor e poi 80 Bit Keylenght? Benissimo, vuol dire che dentro c'è un coprocessore che genera una chiave crittografica lunga 80 bit, ovvero può avere 1.208.925.819.614.629.174.706.176 combinazioni diverse. Voi davvero credete al tizio che si avvicina alla vostra auto e riesce in pochi secondi ad azzeccare la combinazione giusta nascosta fra quelle possibili contenute in quel numero spaventoso ?
Io no, anche perchè a questo punto converrebbe giocare al superenalotto, sarebbe più facile azzeccare la combinazione, senza commettere reati, e più redditizio sicuramente di quanto realizzabile con i pezzi smontati da un'auto rubata. Lasciate perdere quei servizi sensazionalistici, possono intercettare il segnale del telecomando apriporte, quello del trasponder nella chiave no, c'è un limite fisico insormontabile, la distanza è limitata nel miglio caso a 1 metro.
Scusate se mi sono dilungato
