Icona risorsa
Wooow grande Niromane e Co.!
Con calma e predisposizione proverò. Sicuramente dovrebbe funzionare considerando che la mia Sportage è del 4/2017 ed il video e post data.
Se hai l'ultimo firmware uscito a settembre 2019 .Non puoi più entrare in enginering Mode.
Ho fatto anche io l'ultimo update sulla mia optima e non si entra più sul menu nascosto :(
C'è una nuova sequenza di tasti o l'unica possibilità è fare il dowgrade?
Grazie Ciao
macchè... non ho avuto il piacere di arrivarci....:(
In realtà stavo iniziando a leggere un po' di informazioni in giro, ma alla fine le app che si potevano installare non mi interessavano, forse solo spotify. Comunque no, il casino è partito quando ho fatto il reset.
Ciao. Anche a me il Navi sulla Rio mi ha dato lo stesso problema che descrivi tu per la tua Niro. Come hai risolto. In concessionaria mi hanno programmato la sostituzione in garanzia, ma prima di procedere con lo smontaggio, con il rischio di graffiare plastiche e modanature, vorrei capire se il problema può essere risolto con un avvio in recovery del sistema android. Tu come hai risolto? Esiste un modo per avviare in recovery il navi attraverso il boot di Android?
Sono possessore di proceed GT da settembre (ma fatto aggiornati al navigatore) e tempo fa avevo letto questo topic incuriosito dalla possibilità di poter vedere video con VLC e YouTube, ma leggendo i contro avevo lasciato perdere...
Settimana scorsa un ragazzo sul gruppo proceed di FB ha detto che anche con la my19 era possibile vedere i video e credendo si potesse fare di serie come sulla my20 ho chiesto come faceva. La risposta è stata che aveva seguito un tutorial su YouTube.
Quindi mi sono riletto questa discussione e mi sono detto: Dai proviamo è semplice, alla peggio cancello tutto! - Così ho istallato tutto.
Oggi ho avuto modo di testare YouTube mentre guidavo... Che dire ottimo, nessun problema, anzi..
In mattinata non avevo la chiavetta USB, ma l'audio si sentiva lo stesso, ho messo in pausa una canzone sul cell collegato con bluetooth (forse l'audio era un filo basso, non so se dipendesse da quello che stavo ascoltando su YouTube o per via del collegamento audio bluetooth telefono YouTube..)
Al ritorno ho caricato una canzone su una chiavetta e ho messo in pausa, ovviamente anche in questo caso tutto ok. (È quanto è descritto di fare..)
Durante il ritorno ho tenuto come sottofondo la musica di YouTube e usato il navigatore per tornare a casa. Quando mi dava avvisi il volume delle casse anteriori si abbassava per poi riprendere normale subito dopo.
Stesso comportamento quando ho inserito la retro, con aggiunta di comparsa di telecamera posteriore e ritorno di YouTube togliendo la retro (avevo tolto il navigatore ..)
Io posso solo consigliare di provere con lo sblocco.
Nota negativa ho tolto il messaggio di allerta scarica batteria con uso dello schermo ad auto ferma, ma quello la mattina dopo mi ricompare, mentre qui leggo che dovrebbe rimanere in memoria... Misteri..
La mod funziona mettendo in pausa anche solo il bluetooth del telefono,per il volume ,dovesti controllare ogni volta con easytouch i volumi(quando viene caricato sound about si abbassano del 30%,cosa normale, in quanto,il sistema crede che hai collegato delle cuffie)
App SorentoMusic fa in modo che il volume dei media rimanga al 100%, quindi il volume viene mantenuto ogni giorno. Disinstalla sound about e installa solo sorentomusic. È inoltre possibile assegnare un pulsante del volante per assegnare un'app che vuoi tu. Così geniale.
SorentoMusic.apk
SorentoMusic.apk
la conosco grazie ,che versione hai postato? la 166? io sono in test con la 400 (purtroppo non ancora tradotta in inglese )
    79,1 KB · Visite: 260
versione 167, per 400+ ti serve acquistare la chiave su [email protected] (purtroppo non ancora tradotta in inglese )
io ho la niro style my2020 e nonostante un firmware non aggiornatissimo (190319...) non mi va in engeneering mode, ahimeè...
se qualcuno con #niro #style #my2020 e riuiscito ad #hackerare il tablet, me lo dica...
grazie1000
grazie1000
Nel tuo firmware è già presente il "blocco "
ad Android Setting.
Le strade sono 2 da percorrere
La prima è quella di fare un dowgrade al firmware precedente (con un file moddato )
L'altra è quella di fare l'ultimo aggiornamento (così potrai godere di tutti i benefici che ha portato ), successivamente fare la mod attraverso una procedura (non molto semplice )che dà la possibilità di 8ns5allate un file manager e successivamente un app chiamata ioniq root che installerá android setting e il browser
Quindi quando a novembre porterò la al tagliando, gli chiedo l aggiornamento firmware alla concessionaria, oppure tento di farlo io se ne trovo una
Su Google....
Su Google....
Qui trovi il metodo su ultimo firmware
Qui la mod ,che ti permette di continuare ad installare app senza più utilizzare Easy Fire ..
Personalmente ho fatto tutto e funziona
Naturalmente NON mi assumo nessuna responsabilità su quello che farai eventualmente tu.
Ti ricordo che se fai la mod ,perdi la garanzia ,e che ad ogni aggiornamento del firmware fatto successivamente alla mod ,dovrai prima fare un reset completo del sistema ,in caso contrario brikkerai il tutto in modo irreversibile
Per l'audio bluetooth basso prova a controllare che non sia basso l'audio del telefono, i primi tempi anch'io notavo un'enorme differenza, non so perché ogni volta si abbassa, forse pensa che sia un auricolare e cerca di proteggere l'udito.
Scusatemi, avreste una guida scritta con i vari passaggi e link per i pacchetti da scaricare?
A vedere dei video mi perdo...
